Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Fjärrkontrollen eller frugan som är felaktig ?
Ämne: Fjärrkontrollen eller frugan som är felaktig ? (läst 3018 gånger)
snillet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
snillet
26 januari 2010, 08:53:57 »
Frugan hävdar bestämt att temperaturinställningen på fjärren och den manuella fläkthastigheten ändrar sig själv.
Vad jag vet kommunicerar fjärr-innedel bara åt ETT håll på denna maskinen, från fjärr till maskin, även i serviceläget där man skall kunna få fram koderna så "frågar" fjärren maskinen om det är en viss felkod, och maskinen piper som svar om det är det, så bara envägs kommunikation bör det vara.
Senast i morse stod den på hastighet 4 när jag gick iväg vid 06.45(man tittar när man går förbi...så är det...), när frugan gick upp en halvtimme senare stod fläkten i autoläge på fjärren enligt henne.
Maskinen verkar göra det som står på fjärren iaf....., så långt är allt väl.
T.ex. timerfunktionen är bara en på/av funktion som jag förstått det, så det kan knappast vara det som spökar heller.
Som det ser ut nu är jag nära att anklaga frugan för att gå i sömnen eller nåt liknande, eller så har fjärren fått fnatt, när bara hon är i närheten....
Någon som varit med om att fjärren haft egna äventyr av detta slag ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
SV: Fjärrkontrollen eller frugan som är felaktig ?
Svar #1 skrivet:
26 januari 2010, 09:13:10 »
Inget som har blivit spillt på fjärren? Annars är det nått fabrikationsfel, kanske?? Min spökar då inte.
Gör det enkla och byt batteri, kan ju va dessa som är dåliga även fast de är nya.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
snillet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 189
snillet
Svar #2 skrivet:
27 januari 2010, 11:18:22 »
Fjärren verkar vara i sin ordning.
Testade att gömma den
Ubbe0
Värmepump !!!
Antal inlägg: 1294
Jag använder värmepumpar.
Ubbe0
Svar #3 skrivet:
27 januari 2010, 11:28:19 »
Citat från: snillet skrivet 27 januari 2010, 11:18:22
Smart. tomte::
Det var visst någon annan här på forumet som fick ta fjärren med sig varje gång han åkte hemifrån för att undvika onödigt strul med VP:n.
Senast ändrad: 27 januari 2010, 16:17:23 av Ubbe0
Mitsubishi Electric
MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
27 januari 2010, 12:47:55 »
Toshiba går aldrig sönder, visst Raffen? Så prova byta ut frun..
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
11 februari 2010, 15:35:39 »
Ja du har helt rätt i detta Andreas, Toshiba kan man ju alltid lita på men fruntimmer kan ju hitta på allt möjligt underligt alltså. Min egen kallar jag för "pysslingen" ibland eftersom hon pysslar och plockar runt prylar en hel del när hon dammar, städar mm, men när man frågar henne var grejorna finns så har hon absolut inte gjort något eller rört någonting alls.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2309
användare: 4
viprovar
Ewald
Robiban
BiggerDigger
