Författare Ämne: Utblåstemperatur FD25  (läst 4462 gånger)
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 januari 2010, 21:52:28 »
jag har en undran över vad som är normal utblåstemp på en FD25.
Har uppmätt följande värden hos mig.
Utetemp: -11 C
Börvärde: 31 C (max)
Fläkt: Steg 4 (max)
Utblåstemp: ca 46 C
Vingen: Horisontellt, för att blåsa rakt ut.
Är ca 46 grader normalt vid en utetemp av -11 grader, vad har ni andra FD25/35 ägare?
//Ronnie
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Utblåstemperatur FD25
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 22:36:53 »
Utetemp: -11 C
Fläkt: Steg 4 (max)
Utblåstemp: ca 46 C
//Ronnie
Hei
Fin temperaturverdier du har. Høres normalt ut synes jeg Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 03:14:16 »
46ºC vid -11ºC ute låter normalt om du har ca. 20-22ºC inomhus när du mäter. Bäst är att mäta intemperaturen direkt uppe vid innedelen, det är skillnaden mellan intemperaturen och uttemperaturen man vill veta (delta T).
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad rowe000
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2010, 07:51:22 »
ja, jag ska försöka mäta in-tempen när det blir ca -11 C igen. Just nu är det -2.5 och spöregn (underkylt med andra ord).
Mätte förresten utblåstemp när det var ca -27 C och då fick jag ut ca 32 grader.
//Ronnie
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 23:22:52 »
Har en MFZ-KA35VA,en floormodell. Vid en ute temperatur på c:a -12 grader var ut-blåstemperaturen  48-50 grader. Mätpunkten var vid det övre utblåset. Ska vid tillfälle kontrollera vid det nedre utblåset. Återkommer.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 15:59:56 »
Du har en pumpe som fungerer perfekt Thumbsup
Mvh
Norsk pumpemontør
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2010, 11:38:07 »
60 ºC har jag mätt för FD25, AUTO fläkt, kommer inte ihåg vad ute temp varit, men kalt var det
och 40 ºC för Panasonic AC-robot vid samma tillfälle  :o
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
