Författare Ämne: Utblåstemperatur FD25  (läst 4456 gånger)
Utloggad rowe000
  • Stad/land: Lit, ca 2 mil utanför Östersund
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 25 januari 2010, 21:52:28 »
jag har en undran över vad som är normal utblåstemp på en FD25.
Har uppmätt följande värden hos mig.
Utetemp: -11 C
Börvärde: 31 C (max)
Fläkt: Steg 4 (max)
Utblåstemp: ca 46 C
Vingen: Horisontellt, för att blåsa rakt ut.
Är ca 46 grader normalt vid en utetemp av -11 grader, vad har ni andra FD25/35 ägare?
//Ronnie
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Utblåstemperatur FD25
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2010, 22:36:53 »
Utetemp: -11 C
Fläkt: Steg 4 (max)
Utblåstemp: ca 46 C
//Ronnie
Hei
Fin temperaturverdier du har. Høres normalt ut synes jeg Thumbsup
Mvh
Pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2010, 03:14:16 »
46ºC vid -11ºC ute låter normalt om du har ca. 20-22ºC inomhus när du mäter. Bäst är att mäta intemperaturen direkt uppe vid innedelen, det är skillnaden mellan intemperaturen och uttemperaturen man vill veta (delta T).
Utloggad rowe000
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2010, 07:51:22 »
ja, jag ska försöka mäta in-tempen när det blir ca -11 C igen. Just nu är det -2.5 och spöregn (underkylt med andra ord).
Mätte förresten utblåstemp när det var ca -27 C och då fick jag ut ca 32 grader.
//Ronnie
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 23:22:52 »
Har en MFZ-KA35VA,en floormodell. Vid en ute temperatur på c:a -12 grader var ut-blåstemperaturen  48-50 grader. Mätpunkten var vid det övre utblåset. Ska vid tillfälle kontrollera vid det nedre utblåset. Återkommer.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 15:59:56 »
Du har en pumpe som fungerer perfekt Thumbsup
Mvh
Norsk pumpemontør
Utloggad Wonderer
  • Stad/land: Smedjebacken
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2010, 11:38:07 »
60 ºC har jag mätt för FD25, AUTO fläkt, kommer inte ihåg vad ute temp varit, men kalt var det
och 40 ºC för Panasonic AC-robot vid samma tillfälle  :o
Bor i villa 1974 byggår, 260 m2. Suterräng.
Luft/Vatten värmepump Mitsubishi SHW112 Split,  Golvvärme.
Elförbrukning bara värme och varmtvatten 5000 kw. per år
Handöl 26T täljsten kamin för mys värme.
  • Dot gäster: 2491
