Författare Ämne: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad  (läst 33116 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 24 januari 2010, 18:49:51 »
Skriver i hopp om lite hjälp för mina föräldrar som installerat 2st Nordic Inverter 12 HR-N. Förra året upplevde dom att pumparna gjorde sitt jobb i huset då dom endast körde på underhållsvärme p.g.a renovering. Nu har dom börjat vistats mer i huset och upplever nu att pumparna inte orkar med. Så jag åkte upp häromdagen för att kolla, pumparna är inställda på 20 ºC, heat och full fläkt. I båda rummen där pumparna sitter var det då 11 ºC. Jag tog mig en titt på utedelarna och dessa var helt igenisade, ingen liten ishinna utan snarare 2 cm heltäckande is på lamellerna bakom utedelarna, bara vissa partier var utan is.
Gick sedan in och satte pumparna på max värde och mätte efter 5min precis i utblåset och termometern stannade på 25 ºC på ena pumpen och 30 ºC utblås på den andra. Utetemp -4 ºC...
vad kan ha hänt, detta verkar inte ok eller?
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 19:03:53 av sutarn »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 19:17:19 »
Hej Sutarn!  Du får väl se till och avisa utedelarna ordentligt först så kanske du får se resultatet efter detta. Om pumparna väl har blivit ordentligt igenisade så klarar de nog inte av den uppgiften själva nämligen eftersom de oftast bara kommer in i en ond cirkel när de väl har råkat bli riktigt ordentligt igenfrostade. :)
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 19:19:14 »
Mvh Raffen.
Ska dom inte isa av själva, Ska man göra detta manuellt? Hur gör man isf, hälla varmvatten?
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 19:21:01 av sutarn »
Utloggad aurba
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 19:28:19 »
Mvh Raffen.
Ja varm vatten går fint, husk å trekke ut strömmen för du heller på vatten!
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 19:37:11 »
Vatten?? Vad är det för stenåldersmetod, het ånga ska det vara förstås. ;)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 19:39:47 »
Ok. tack för svaren. Hur ofta är det acceptabelt att behöva avfrosta manuellt? Varje dag vid några minusgrader ute?
Eller är det läge att ringa servicetekniker om pumparna isar igen om några dagar igen?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 20:06:07 »
Pumpen ska normalt klara av att avfrosta på egen hand. Gör den inte det kan det vara tecken på gasbrist. Kontakta i så fall servicetekniker.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2010, 22:03:26 »
Idag frostade vi av pumparna manuellt med varmvatten. Helt is och frostfria gjorde vi ett nytt försök med högsta inställda temp i heatläge och full fläkt. Utblåstemp 29 ºC på båda pumparna Thumbsup Sc:,h dessutom blåser den med jätteliten fläkt ungefär som att hålla handen över ett vanligt element. Antagligen går den ner i fläkt trots att jag angett maxfläkt bara för den inte orkar levera nån värme, kan det vara så? Pumparna har även nått slags hyperheating läge som jag testade innan vi åkte men det hände ingenting. Samma fåniga fläkt och 25-29 ºC i utblåset....
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 22:08:34 av sutarn »
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2010, 23:52:26 »
Det måste vara nåt fel i Sotarns pump. Brist på gas?? Eller annat?
Jag var för ett par veckor sedan hos en bekant och tinade upp deras IVT12 som hade tjock islager runt gallren. Då hade det varit -30 grader dagarna innan.
Idag var jag förbi igen. -5 och is runt gallren igen. Tinade och satte igång pumpen. Avfrostningen verkar fungera och det kommer normalt med värme.
Ska man klippa bort gallret som går en bit på bakväggen och på gaveln??
De flesta pumparna har bara s.k. transportgaller bak, som man tar bort vid monteringen.
Vad säger experterna?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2010, 07:11:22 »
Ja uppenbart något fel på pumparna, att de ska ge så dålig värme med endast några minus ute har jag svårt att tro.
Utloggad marmbrandt
  • Lite enklare liv...
  • Antal inlägg: 87
  • Man alltid nörda in sig på ngt nytt ämne
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2010, 21:36:01 »
Pekpinnevarning på mej, pumparna gick under renoveringsperiod....
Har ni tagit ur filtren o dammsugit dom ?
Ombyggd Bogser-Salongsbåt i Stål. 22m 80m2 . IVT 09-FRN okt-09. Skumisolering ovan vattenyta. Stockholm, saltvattensidan. En gammal oljebrännare från 80-,vattenraddar,  som iofs luktar gott men slukar bränsle.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2010, 13:50:38 »
Ja, Filter är rengorda regelbundet.....
Kommer en kille på måndag o tar en titt på pumparna, då det uppenbarligen är något fel. När t.om min gamla nordic air ger nästan dubbelt så mycket i utblåstemp som deras nya ivt gör så kan det ju inte vara riktigt....
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2010, 20:17:31 »
Teknikern var hos mor och far idag, det visade sig att det var någon givare i utedelarna som satt i nåt hölje som var helt igenisat. Tydligen hade de haft detta problemet på många ivt pumpar så han hängde givaren utanför ist.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 12:09:08 av sutarn »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2010, 12:15:05 »
Fortfarande lite bekymmer med pumparna. Vi upplever att de ger dåligt med värme, vi har nu labborerat med att ställa upp på max 30 eller 32 ºC och heatläge. Tempen kommer inte upp i mer än ca 12 ºC i rummen pumparna sitter och 10 ºC i övriga huset. Teknikern har varit där och mätt upp och konstaterat att det inte är nåt fel på pumparna. Insugsluft 10 ºC och utblås på full fläkt ca 25-28 ºC vid ca-4 ºC utetemp. Själv tycker jag detta låter väldigt lågt. Fläkten drar heller inte igång ordentligt trots att vi har dom på maxfläkt. Detta beror enligt teknikern på att pumpen fungerar så att den inte kör fullfläkt innan tempen i rummet kraftigt stiger. Men problemet är ju att tempen aldrig stiger ??? Hoppas det finns någon kunnig här som kan ge sig på en gissning om detta är ok eller inte.....
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 12:19:08 av sutarn »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2010, 19:03:31 »
Någon ide?
Kan tillägga att pumparna dragit 0,87kw per pump i timmen senaste dygnet inställda på nåt maxvärmeläge man kan ställa in....
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 19:09:16 av sutarn »
