Författare Ämne: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad  (läst 33117 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Problem med IVT 12 HR-N, helt igenisad
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2010, 15:32:57 »
I förmiddags var innetempen runt 6 ºC  inställda på 10 ºCfunktion. De lyckas alltså inte hålla 10 ºC ens nu. Tacksam om någon vill svara som upplevt liknande problem....
mvh sutarn
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2010, 09:59:00 »
Inga idéer?
mvh sutarn
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2010, 12:54:08 »
Vi har 9st IVT 12 GR-N vp installerade i en Industrilokal. Alla har samma tendens att isa igen i den nedre deln av förångaren, 2 -5 cm isbark på ca 1/10 del av hela förångarytan. De är tydligen inte bättre än så. Sannolikheten att alla skulle vara behäftade med något fel är ytterst liten.
///AndersA
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 11:46:11 av AndersA »
Utloggad tobbo166
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 21 december 2010, 22:54:35 »
Nedisning? Har fått offert på en IVT 12HR-N. Ska man passa sig? Ta något annat märke?
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #19 skrivet: 22 december 2010, 04:57:47 »
Inga idéer?
mvh sutarn
Många värmepumpar har en funktion som gör att fläkten drar ned sin hastighet om utblåstempen inte ligger över 28 grader, för att man inte skall uppleva kalldrag.
Med så låg fläkthastughet som detta innebär när du har så kallt i loklaen kan det innebära att trycket blir högt på gasen, och då varvar kompressorn ned.
Prova höj tempen i lokalen med en byggfläkt så att du får normal rumstemp.
Räcker inte detta för att dom skall börja gå normlat så är det nåt fel på pumparna.
Vad mäter du effektförbrukningen med?
0.87 kW är för lite för en så pass stor värmepump, tyder på att den antingen inte varvar upp för fullt, eller att du har gasbrist.
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« Svar #20 skrivet: 23 december 2010, 16:04:29 »
Hej.
Hade samma problem med dålig verkningsgrad vid lägre utetemperatur. Kollade förångaren som i nederdelen var isig. _/- Tog en svart byggstrålkastare på 500W (svart fyrkantig) hängde den i skyddsgallret med 2 hemgjorda krokar där is uppstått. Om man kör lampan med LVP påslagen tog det längre tid att av isa än om man slog av LVP o lät lampan av isa. Använde ca 20-30 minuter på varje is-fläck kunde då lätt plocka bort eventuella isbitar. Flyttade lampan till all is var borta. Satte en spade mot baksidan på lampan så den låg tätt mot baksidans skyddsgaller.
Om lampan har ett skyddsgaller framför glaset tag bort gallret. Böj inte förångarens flänsar, i såfall tag en liten skruvmejsel o räta upp flänsarna försiktigt genom att dra mejseln lägns flänsen. Fungerade bra efter den enkla operationen. *roflmao* Lampan 500 W LFP max 1600 W det klarar en 10 A säkring.
Utloggad pravka
  • Antal inlägg: 5
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2011, 22:26:29 »
På min IVT så var det fel på någon av givarna i ute delen, märktes tydligt när det blev varmare och den fungerade utmärkt igen.
De kom och bytte alla på en halv timme och sen har den inte isat igen mer
Rickard W
Rickard W
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2019, 08:26:16 »
Hade tidigare problem med igenisning av luftvärmepumpen tills jag lät en tekniker flytta på termostaten! Nu fungerar pumpen som den aldrig gjort tidigare, avisar och ger verkligen värme inomhus! Jag är så nöjd!
Utloggad jash
  • Antal inlägg: 2
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2021, 14:37:31 »
Vet du om det var termostaten på baksidan av förångaren de flyttade och lät de den i så fall bara hänga löst där bakom förångaren eller utanför utedelents plåtskal?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2021, 16:07:40 »
Hej.
2-3 minuter med varmvatten
mimeck2
mimeck2
« Svar #25 skrivet: 11 september 2022, 18:22:01 »
Vilken thermostat/givare var du flyttade?
 Var satt den och var sitter den nu?
