Författare Ämne: Klarar VP'n en större byggnad?  (läst 13356 gånger)
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 24 januari 2010, 11:55:57 »
Har planer på att bygga till mitt hus och undrar hur jag ska räkna för att ta reda på om min existerande VP klarar tillbygget. Idag har jag en GreenLine E5 som försörjer 70kvm bostad + 29kvm tvättstuga/förråd. Enbart golvvärme. Planerar att bygga till ca 140kvm.
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
  • Antal inlägg: 140
SV: Klarar VP'n en större byggnad?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2010, 14:31:50 »
okej....hur kom du fram till det övertygade svaret?  Sc:,h
...förmodar att nuvarande byggnadens effektbehov, planerade tillbyggnadens effektbehov, borrdjup och geografisk placering spelar in....???
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2010, 14:38:15 »
Ska du bygga till 140kvm eller blir huset totalt 140kvm när utbygget är färdigt? Till vilken temperatur klarar sig pumpen utan tillsats idag?
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2010, 14:41:04 »
nej det var nog lite förhastat svarat, jag som lekman kan inte säga det men kan fråga så här istället.
hur kallt ute klarar din värmepump av att värma huset till önskad innetemp utan att tillsatselen går till?
och vad visar då värdena för brinetemp in/ut samt värmebärare ut/in?
ligger du bra till här finns det kanske utrymme för mer yta att värma, men skulle du bygga ut till 140m2 totalt eller ytterligare 140m2?
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
  • Antal inlägg: 140
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 14:53:35 »
Planerna är att bygga till 140 kvm (dvs tot ca 240kvm). Temp på brine in/ut har jag tyvärr inte koll på och ej heller järnkoll på vid vilken utetemp. tillsatsen går in. Får kolla upp det lite närmre. Men under de 10år VP'n rullat har jag förbrukat tot. 150 tillsatstimmar (inkl. vv-spets var 30'e dag.). Nu när det varit smällkallt ute under dec/jan så verkar den ha tuffat på fast det varit ner till -10 deg utan tillsats.
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 14:55:11 av ElectricMayhem »
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2010, 15:01:15 »
om du ska ha totalt 240m2 så är det nog inte troligt att den klarar det så bra, är ju trots allt mer än en dubbling av ytan.
men visst, om du kan tänka dig att elen går in i stort sett hela tiden under om ja skulle gissa, under nollan utetemp så går det såklart.
själv har ja 6kw pump på 200m2 uppvärmd yta o klarar mig visserligen utan tillsatsel men det är ju tack vare golvvärme(lågtemp) och kamin som spets när de blir kallare än -15.
ja skulle gissat att en 8 kw hade vart mer lagom men att den ändå kanske behövt lite tillsats el,
men självklart beror det på hur du bygger och hur det är nu.
blir resten golvvärme oxo?
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2010, 15:05:45 »
Kollade VP'n nu under drift...(ingen tillsats)
GT 2 -4,2
GT10 1,7
GT11 -0,2
Jepp...jag planerar att lägga golvvärme i tillbygget+vedspis i nya köket
  • Antal inlägg: 140
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2010, 15:23:51 »
Om vi utgår ifrån att du ska ha 240 välisolerade kvm i sthlm med golvärme.Så kommer en 8kw pump att vilja ha tillsats från c.a -9 grader om det är borrat 150m. ......Men detta är bara en effekt beräkning.
Hur ser ekvationen för denna beräkning ut?
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2010, 15:26:01 »
Förhastat. Det tror jag inte.  ;D   Om vi utgår ifrån att du ska ha 240 välisolerade kvm i sthlm med golvärme.Så kommer en 8kw pump att vilja ha tillsats från c.a -9 grader om det är borrat 150m.  Det tycker jag är en lite för liten VP jag skulle tagit en 10w. Men detta är bara en effekt beräkning. Det är lättare med faktiska förbruknings siffror.
nä du har säkert rätt men hur räknar du då?
hur räknar du såfall på mina 200m2? vad behöver jag och till vilken minustemp klarar det sig då utan tillskott?
är ju ändå i verkligheten det räknas, och min 6kw räcker ju uppenbarligen till -15 utan tillskott och huset är ju inte så värst isolerat även om det är nytt då det är ett "stenhus".
mvh daniel
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2010, 15:38:30 »
Enkelt, räkna med 50w/m2 när det är som kallast.
240x50=12kw
En 10kw skulle varit perfekt och ett borrhål på 200m
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2010, 16:34:37 »
240x50=12kw
ja det var ju det ja menade, om ja tar mina 200m2*50w blir det 10kw o hade du då sagt 8kw? fast ja uppenbarligen klarar mig på 6kw utan tillsatsel, fast iof kanske det är på grund av ftx venten.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2010, 17:14:14 »
"Klarar tillbygget" är en fråga om vad man accepterar. Troligen behövs tillsatsel i det utbyggda huset redan vid ett par plusgrader, men det beror hur utbyggnaden ser ut. Räknade med att nuvarande hus läcker 0,18 kW/grad (5000 kWh/år för varmvattnet antaget) och att nybygget behöver 50 W/m2 vid DUT. Effektbehovet per grad blir ungefär fördubblat.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2010, 17:29:51 »
.... (5000 kWh/år för varmvattnet antaget) ..
VP'n tar idag tot. ca 2650 kWh/år (kompressordrift). Ca 500 kWh/år för interna cirk.pump, displ. osv. Ca 45 kWh/år tillskottsel. Fördelning Vv/Rad har jag inte koll på då den menyn i min (gamla) REGO aldrig har funkat. Gissar att den ligger runt 40/60 %.
Kanske detta är detta siffror som kan hjälpa till att göra en mer "exakt" uppskattning kring huruvida det finns utrymme för fler kvm. kvar på nuvarande VP-kompressordrift ??
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 17:49:38 av ElectricMayhem »
  • Antal inlägg: 140
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2010, 18:56:37 »
Alla beräkningar är uppskattningar. Jag la in siffror i ett program och fick ett svar. gB79 det kan va så att ditt hus kräver 35kw/kvm som nya hus gör. Bara att gratulera till ett väl isolerat hus.
Om man vet antalet kWh som VP'n tar per år för att hålla en viss innetemp. (låt säga 20 deg) borde man väl kunna räkna baklänges och på så sätt kunna räkna ut  husets verkliga effektbehov (W/m2)??
Nå'n som har koll?
  • Antal inlägg: 140
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2010, 19:33:09 »
Med stor risk för att totalt blotta min okunskap så kommer här ett räkneexempel som antingen visar på att jag har ett extremt välisolerat hus eller så tänker jag totalt tokigt...
Förbrukning VP 2650kWh/år, 1550 drifttimmar. 40/60 %-fördelning vv/värme => (2650/1550)*0,6= 1,026kW för att värma mina 100 kvm hus. Så för att hålla mina 20 deg inomhus och värma 1kvm => 1026W/100m2= 10,26 W/m2
...verkar skumt.. vad har jag missat?
