Författare Ämne: Klarar VP'n en större byggnad?  (läst 13361 gånger)
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Klarar VP'n en större byggnad?
« Svar #30 skrivet: 25 januari 2010, 10:35:10 »
Om pumpen drar 30kWh per dygn vid kyla och 80% av dessa är värme till huset får jag ett värmebehov per kvadrat till...
30kWhx0,8/24hxCOP6/100kvm=60W/kvm
Alltså drar ditt hus 60w per kvadrat för att hålla värme när det är kallt, betydligt mer om du eldar samtidigt.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #31 skrivet: 25 januari 2010, 10:45:11 »
COP= 6 är för högt, 4 - 4,5 är rimligare när det är kallt ute och det behövs lite högre värmebärartemperatur, returen var ju 39 grader i går kväll.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #32 skrivet: 25 januari 2010, 10:58:15 »
Har inte koll på IVTs givare, men är GT8 då framledning? Den står på 58 grader och det låter lite väl varmt för golvvärme, kanske den gjorde VV?
Du har väl golvvärme i hela huset? Vad får du för temperaturer när du kör mot golvvärmen?
Utloggad ElectricMayhem
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 140
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2010, 11:06:10 »
Jepp..golvvärme i hela huset, nej den gjorde inte VV vid mättillfället. GT8'an sitter inne i VP'n och min "by-pass" ser till att blanda upp vattnet så inte 58 deg-vatten går ut i slingorna (teoretiskt sett...se min andra trådar ang. detta ämne). När jag tidigarehar mätt med IR-temp.mätare precis vid fördelaren där varje slinga går ut så har temp då legat kring 35-40 deg. Exakt temp vid detta tillfälle har jag inte koll på.
Jag kör med innegivare som jag ställt i läge 6, så pannan går inte när jag eldar i spisen samtidigt (oftast).
« Senast ändrad: 25 januari 2010, 11:25:07 av ElectricMayhem »
Torp från 1889 60m2 boyta renoverat/ombyggt 1999 30m2 biyta tillbyggt 2004. 140m2 boyta tillbyggt 2014-16. Eget vatten/avlopp.
IVT Greenline E5, 120m borrdjup+200l VVB+60l spets-ElVVB+300l Acc.tank.
  • Antal inlägg: 140
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2010, 14:12:14 »
För att återknyta lite till den ursprungliga frågan (samt summera diskussionen)....-"kommer min VP klara ett tillbygge på 140 kvm"...så verkar våra diskussioner resulerat i  att det gör den inte, såvida jag inte accepterar en större del tillskotts-el.
Det vi också varit inne på som knyter an till ovanstående fråga är hur "hårt" jag uttnyttjar VP'n idag, i fråga om drifttimmar, COP och byggnadens effektbehov. Det ger mig ju en "vink" om hur mycket mer jag kan kräma ur pumpen.
Vi är inne på att COP för min VP är någonstand mellan 4-6.
Nuvarnade byggnad har ett effektbehov på nånstans mellan 40-60 W/kvm
Det vi (läs jag) inte fått ihop ännu är mina drifttimmar/år på VP'n, kontra antalet gradtimmar för Helsingborg på ungefär 72000. Skulle enl. Roland ge 0,08 kW/grad, emedan tillskottet vid -8deg snarare visade på 0,15-0,20. Kan det vara så att drifttimmar på VP'n defakto stämmer och resterande värmeförsörjning till huset (som VP'n inte producerar men som huset kräver) består av dels min vedkamin+ lampor,personer,maskiner (allt om avger värme).
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #35 skrivet: 25 januari 2010, 23:05:24 »
Med tanke på av utbyggnaden antagligen kommer att kosta är väl en ny värmepump en mindre kostnad i det stora hela?
Bygg ut, testa, funkar det inte så köp ny värmepump och borra ett hål till.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2010, 13:40:29 »
Det är inte troligt att COP ligger mellan 4-6. För lågtempererade system kan man komma över 4, över 5 kommer man nog aldrig i praktiken, möjligtvis i VP-tillverkarnas tester.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2010, 23:23:41 »
/ErikB
Håller med.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
