Installationsforum
Installationsbilder
Ämne: Installationsbilder (läst 3468 gånger)
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Installationsbilder
13 april 2005, 09:04:58 »
Varför kommer det inte några bilder ifrån installationer nu för tiden? De var mycket intressanta och lärorika. Kom igen!
mso
Expert på värmepump
Antal inlägg: 536
min före detta
mso
SV: Installationsbilder
13 april 2005, 10:28:32 »
Hej ,har pricis beställt en 1215-7 och 13 radiatorer så bilder kommer framöver.
Fråga? hur förmedlar man dom till forumet?
MVH/mso o datahatare
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren. Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
utopiazz
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
13 april 2005, 11:20:04 »
Om det inte är mängder med bilder går dom att bifoga i ett meddelande.
Klicka på "Ytterligare alternativ" så kan du bifoga max 4bilder/meddelande. Dom får dock inte vara större än 200kB styck.
Räcker det inte med fyra bilder kan man alltid skapa flera inlägg.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
Sture
ฮัทเสห์
Expert på värmepump
Stad/land: BORÅS
Antal inlägg: 534
Sture
20 april 2005, 20:09:31 »
Här är några intressanta bilder jag tog på semestern. Det är en hemmabyggd jordvärrmepump som kopplats till en ack.tank på vinden på hotellet där vi bodde.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
23 april 2005, 21:53:22 »
Det ser ut som något biologiskt vapen... som skulle kunna intressera USA i Iraq...
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Installationsforum
Installationsbilder
gäster: 2437
användare: 12
joelfrodin
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
