Författare Ämne: Installationsbilder  (läst 3463 gånger)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
Installationsbilder
« skrivet: 13 april 2005, 09:04:58 »
Varför kommer det inte några bilder ifrån installationer  nu för tiden? De var mycket intressanta och lärorika. Kom igen!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Installationsbilder
« Svar #1 skrivet: 13 april 2005, 10:28:32 »
Hej ,har pricis beställt en 1215-7 och 13 radiatorer så bilder kommer framöver.
Fråga? hur förmedlar man dom till forumet?
MVH/mso o datahatare
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 13 april 2005, 11:20:04 »
Om det inte är mängder med bilder går dom att bifoga i ett meddelande.
Klicka på "Ytterligare alternativ" så kan du bifoga max 4bilder/meddelande. Dom får dock inte vara större än 200kB styck.
Räcker det inte med fyra bilder kan man alltid skapa flera inlägg.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 20 april 2005, 20:09:31 »
Här är några intressanta bilder jag tog på semestern. Det är en hemmabyggd jordvärrmepump som kopplats till en ack.tank på vinden på hotellet där vi bodde.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 23 april 2005, 21:53:22 »
Det ser ut som något biologiskt vapen... som skulle kunna intressera USA i Iraq...
