Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Elförbrukning värmepump JHR-N
Ämne: Elförbrukning värmepump JHR-N (läst 4596 gånger)
Beasten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Beasten
23 januari 2010, 14:22:40 »
Funderar hur mycket min värmepump drar i el. Vad skall man skaffa för "pryttlar" för att kolla detta? Tack för svar.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Elförbrukning värmepump JHR-N
23 januari 2010, 19:58:04 »
Hej Beasten! Ja det är ganska enkelt om du har den ansluten med jordad stickpropp för då rekommenderar jag dig att skaffa dig en Voltcraft Energy Check 3000 stickproppsmätare.
Har du den fast ansluten så får du väl skaffa dig en 1-fas Enermetmätare från Rickards webbshop.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=m09v9a7n122kp018cnjunc5g02
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Beasten
Antal inlägg: 43
Beasten
23 januari 2010, 21:02:13 »
Hej Raffen!
Den är fast monterad så det var lite krångligare då. Men såg i din länk att det fanns enkla räknare att montera, nåt man kan göra själv antar jag (ingen elektriker här dock)?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
23 januari 2010, 21:18:07 »
Hej Beasten! Ja du menar Rickards energimonitor t.ex. ja det fungerar givetvis också bra, mäter kanske inte lika exakt som Enermetmätarna men å andra sidan så ser du inte den direkta elförbrukningen för stunden heller med Enermetmätarna så som du gör med monitormätarna.
Mvh Raffen.
Beasten
Antal inlägg: 43
Beasten
24 januari 2010, 11:05:36 »
Hej Raffen!
Jag tänkte nog på enermetmätaren, den andra energimätaren kanske också funkar.
IVT
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 4359
användare: 9
rocas
lubbis
lars
Henrik123456
BiggerDigger
Asse75
AÖd
sigge01
Jisse
