Författare Ämne: Elförbrukning värmepump JHR-N  (läst 4594 gånger)
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 23 januari 2010, 14:22:40 »
Funderar hur mycket min värmepump drar i el. Vad skall man skaffa för "pryttlar" för att kolla detta? Tack för svar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Elförbrukning värmepump JHR-N
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2010, 19:58:04 »
Hej Beasten!  Ja det är ganska enkelt om du har den ansluten med jordad stickpropp för då rekommenderar jag dig att skaffa dig en Voltcraft Energy Check 3000 stickproppsmätare.
Har du den fast ansluten så får du väl skaffa dig en 1-fas Enermetmätare från Rickards webbshop. :)
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=m09v9a7n122kp018cnjunc5g02
Mvh Raffen.
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2010, 21:02:13 »
Hej Raffen!
Den är fast monterad så det var lite krångligare då. Men såg i din länk att det fanns enkla räknare att montera, nåt man kan göra själv antar jag (ingen elektriker här dock)?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2010, 21:18:07 »
Hej Beasten!  Ja du menar Rickards energimonitor t.ex. ja det fungerar givetvis också bra, mäter kanske inte lika exakt som Enermetmätarna men å andra sidan så ser du inte den direkta elförbrukningen för stunden heller med Enermetmätarna så som du gör med monitormätarna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Beasten
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2010, 11:05:36 »
Hej Raffen!
Jag tänkte nog på enermetmätaren, den andra energimätaren kanske också funkar.
