Författare Ämne: Nybyggnation 185 m2 .. Val av system  (läst 19281 gånger)
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 januari 2010, 20:27:35 »
Skall bygga nytt hus i två plan 185 m2 (totalt). Lösvirke och tänkte isolera lite extra både i vägg och tak.
Förmodar att frågan är oerhört vanlig men vilket värmesystem skall jag satsa på..
Har tittat på:
1. Fjärrvärme + FTX
2. Fjärrvärme + FLVP (typ Nibe 360)
3. FLVP Comfortzone + ILPO T10
4. Bergvärme
Inga offerter intagna. Vi måste dock ta anslutningsavgiften på ca 15000 kr för fjärrvärmen men vi måste inte koppla in den. Lägger hellre lite extra pengar i investering...
Hur hade Ni gjort ? 2 vuxna och 2 barn. Braskamin mest för mys.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nybyggnation 185 m2 .. Val av system
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 22:59:31 »
Vad kostar fjärrvärmen per kWh och i fast avgift/år?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 23:18:42 »
Alt 1 hade blivit mitt val av flera orsaker.
Ventilationsvärmeväxlaren är grundbulten för bra/billig luft.
Köpt fjärrvärmeenergi blir därför inte så många kwh och endast värmevxl kan krångla...inga värmepumpar........
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 23:53:10 »
Hutlösa fasta avgifter på fjärrvärme, här kostar det 4900:-, sen tillkommer fasta avgiften på el med! Fjärrvärmen kostar runt 40öre/kWh.
/A.
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2010, 13:02:49 »
Årsavgiften är på 1900 kr och det rörliga priset är 62,5 öre/kWh.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2010, 14:30:40 »
Ronneby  rörlig avgift 66:50  fast avgift  2325:- året.
Exempel 20.000kwh kostnad 15625:-
Pris värmeväxlare plus installation 48000:-
Vid nybyggnation hade jag tagit fjärrvärme. Enkelt och bekvämt.
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 14:32:39 av hulta »
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2010, 14:38:06 »
Väldigt billig avgift! Vi har 4900:-/år samt 45öre/kWh,
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2010, 14:43:52 »
Jag skulle nog slå till på en luft/vattenpump till värmen och en separat varmvattenberedare ochså den luft  vatten och sen elpatroner som går in vid  sträng kyla.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2010, 14:49:15 »
Skulle aldrig tveka på fjärrvärmen!! Skippa luft/vatten.. Läs bara på detta forum.
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2010, 15:16:30 »
Jag håller nog med, ta en FLVP och spetsa med fjärrvärme.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2010, 15:51:42 »
Inte med vattenfall i uppsala iallafall.....sen kommunen sålde energibolaget har taxorna  höjts med 50% och enl undersökning så var det inte ens vidare miljövänligt med fjärrvärme. så L/V/EL och en vedeldat skulle det bli för mig......
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2010, 21:43:20 »
Bergvärme+ frånluftsfläkt (EC) i nödfall ett FTX
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2010, 01:02:44 »
isolera ordentligt ordna en ordentligt tät difusionsspärr planera fönster placering ordentligt och köp rejäla fönster, minst 300 isolering under plattan ett ftx aggregar sen kan du spetsa med el om du vill.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2010, 12:35:00 »
Ja mitt svar byggde på nybyggnation. När kommunen drog fjärrvärme på gatorna här omkring var det bara 20% som nappade på installationen. Var nog det höga priset på installation som bromsade pga många redan utrustat sig med luftluft pumpar.
Räknade på att det skulle ta för lång tid innan det lönade sig så jag avstod pga mitt lilla gamla hus. Och stor rädsla för prishöjningar i framtiden och stort beroende av fjärrvärmen.
Ångrar inte investeringen av luftvatten pumpen men klart problemfritt är det inte.
Fjärrvärme problemfritt men fylld av problem om priset höjs..... ^-^
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2010, 12:44:05 »
Ja man blir ju inte klokare av era svar... Många tycker olika. Jag får invänta offerter på de olika alternativen och se sklillnaderna i investeringskostnad.
Jag skulle dock behöva bli lite "uppskolad" i hur man räknar (ex på Fjärrvärme + FTX).
Hur räknar man ut uppskattat uppvärmningsbehov i ett nybyggt hus ? Hur omsätter men sedan detta mot respektive uppvärmningssystem ? Är det här verkningsgraden kommer in ?
Hjälp mig gärna..
