Författare Ämne: Nybyggnation 185 m2 .. Val av system  (läst 19283 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Nybyggnation 185 m2 .. Val av system
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2010, 12:51:29 »
Är bara att säga av sig fjärrvärmen om man inte vill ha det, du är inte fast! Skulle ta fjärrvärme, billigast och bekvämast.
För vår del som måste konvertera, samt dyr årsavgift på 4900:-, samt att element och Vvb nytt när huset köptes..
/A.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2010, 15:57:10 »
Ja om det både är billigast och bekvämast......då är det ju inget att fundera över........dock är det ju ofta inte så enkelt.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2010, 16:33:25 »
Över tiden borde fjärrvärme vara prisvärt, inga dyra reparationer mm, bekvämt!
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2010, 20:43:42 »
isolera ordentligt ordna en ordentligt tät difusionsspärr planera fönster placering ordentligt och köp rejäla fönster, minst 300 isolering under plattan ett ftx aggregar sen kan du spetsa med el om du vill.
Vi tittar på en yttervägg med 220 + 45 lösullsisolering. Bottenplattan 300 mm cellplast. Elitfönster 1,2 (alt 0,9 om pengarna räcker).
Minst 350 mm lösull i tak. Snålspolande blandare.
Tror vi är en ganska normal familj när det gäller värme, vatten etc.. Hur mycket skall man tror att man kommer förbruka på ett sådant här hus med Fjärrvärme och ett bra installerat FTX-system ?
Det är ju just den uträkningen jag behöver få fram för att se hur mycket jag kan minska i förbrukning med ett alternativt uppvärmningssystem ..
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2010, 22:02:58 »
Ok. Bergvärme är ju det bästa säger många.. Vilken leverantör rekommenderar du ?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2010, 22:05:35 »
Ta in offerter från flera olika installatörer, och kolla upp dem. Kvaliteten på installationen kan variera mer än mellan de olika märkena på värmepumpar.
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2010, 21:54:28 »
Skulle behöva lite bättre svar om hur jag räknar ut hur mycket fjärrvärme som kommer gå åt när man kombinerar med FTX.
Om jag bara skulle kört fjärrvärme = 100 %
Hur många procent hamnar jag om jag kompletterar med FTX ? 50, 60 eller 80 %
Dvs hur mycket minskar fjärrvärmen ?
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #22 skrivet: 25 mars 2010, 09:13:57 »
Glöm bergvärme, bra, men går inte att räkna hem på ett så litet nybygge.
Du har ett mycket välisolerat hus och bara 185 kvm, inte riktigt rätt förutsättningar
för att räkna hem en Bergvärmelösning.
Jag skulle direkt säga Nibes nya F750 FLVP, den har 2-3 ggr högre kompressoreffekt än föregångarna.
Mekanisk ventilation får du på köpet.
//JaGus
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #23 skrivet: 25 mars 2010, 12:55:45 »
Nibe F750 kostar 81000 på deras sida blir typ 90000 med inst. För typ 120000 så får han BV.  Ja det behöver ju inte jag fundera länge på  i alla fall.
Nu tror jag inte att du får en installerad och klar bergvärmelösning för 120.000:-, snarare ca 140.000:- skulle jag säga.
En VP, FLM, expansionskärl är väll ca 90000:- lågt räknat med installation. Sedan tillkommer ju som bekant 40-50000 för
borrning, slangar, arbete, håltagning, kontainer mm.
Jag gillar själv bergvärme, men strikt ekonomiskt på ett sådant här nytt hus, ser jag inte hur man skall kunna tjäna på det.
Man får rätt mycket el för de 40-50000 extra som en berglösning kostar, och jag gissar att detta hus kanske blir 2000-3000 kwh
billigare per år med berg jämfört med F750. Ja det tar definitivt mer än 10 år i alla fall att räkna hem det.
//JaGus
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #24 skrivet: 25 mars 2010, 17:43:33 »
Förstår att du är väl insatt i bergvärmelösningar.Jag är också ett stort fan av bergvärme, och har alltid
sagt att nästa hus så skall jag minsann ha bergvärme.
Och just nu håller jag på att bygga ett nytt hus på 250 kvm i Värmland via ett husföretag och de har skickat
med en F750 och påstår att den skall funka bra och leva upp till de nya energikraven.
Mitt problem är att de vill ha 100.000:- till för att uppgradera till en bergis på 8kW och ett borrhål på 170m.
För mig är det orimligt  dyrt. Så även om jag bara vill ha berg så har jag inte råd att uppgradera. Jag är medveten
om att detta nya hus, tillsammans med föregående talares hus är mycket väl isolerade men jag känner ändå klar
tveksamhet inför om FLVP skall klara mitt hus på 250 kvm. Jag vet inte vad huset har för toppeffekt kanske runt 11kw
vilket då borde resultera i en 8kW pump, men Nibe som leverera verkar  bara vilja sälja 750 som de påstår skall fixa detta
lätt med sin 6,5 kW kompressor. Men vad händer med verkningsgraden?
JaGus
Utloggad carlax
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 25 mars 2010, 21:28:00 »
Jag tänkte nog köra fjärrvärmen från dag ett. Reducerad anslutningsavgift gör att jag ju faktiskt kan vänta 10-15 år innan jag bestämmer mig för annan värmekälla. Däremot investerar jag i ett FTX-system för att få bra återvinning plus ett bra inomhusklimat (slipper ju bla kallrasen som uppstår i mina nuvarande ventiler (FLVP).
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 28 mars 2010, 17:19:36 »
Hej VP Oraklet,
Husleverantören var inte sugen på att lyfta ut pumpen bara eftersom priset är med en "massa annat också" ventilation mm.
Jag har funderat på att köpa en bergpump via internet, såg att man kan få en för dryga 50.000:- levererad till dörren.
Till det kommer ju förståss en del merutrustning, tänker på ventilation via en FLM kanske, volymtank och en massa installationsutr.
Problemet är att jag inte vet vilken storlek på pump som jag behöver, har gissat på en 8-a med 170m. Husleverantören har inte visat
på en energideklaration ännu. Jag misstänker att de kommer leverera en som direkt svarar upp mot att en 750 FLVP är bäst.
Vi skall bygga ett 2-planshus med 250 kvm boyta, 2,70m takhöjd nere och golvvärme i plattan. 2.50m takhöjd uppe med radiatorer, rätt
många då huset har över 40 fönster totalt. 12 av dem är minst 150cm höga så glasytan totalt är nog rätt stor.
Vi är två vuxna och två barn, och vi gillar att ha varmt inne på vinterhalvåret, snarare 22 än 20 grader. Huset blir i Karlstad, 80m från vänern.
Vad skulle du upskatta att huset drar i effekt, ch vilken dimensionering av pump med borrdjup skulle det då motsvara
för att slippa köpa värme på elräkningen.
Hälsningar JaGus
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #27 skrivet: 28 mars 2010, 18:21:12 »
Man tackar och bockar VP Oraklet.
Det där med Thermia Vent, är det verkligen rätt lösning? Jag ser inget behov av den för att "ladda borrhålet" med innevärme.
Vad jag förstått av forumet så verkar dessa inte betala sig som energieffektiviseringslösningar i sig. Men jag behöver någonting
som hanterar ventilationen i huset. Finns det inte andra enklare, men ändå bra lösningar, som just ser till att man får ett bra klimat
inne.
Jag tolkar det som att Pannan inte behöver Venten för att värma huset utan spets, utan det kanske snarare är en produkt för
hus som har lite klent borrhål och behöver kompensera för det. Stämmer det?
Det här med volymtank, Nibe vill alltid att man köper en sådan. Dessutom stor rackare, 200l för 8kW det tar ju lika mycket plats
som en extern VVB i groventrén. För att minimera start och stop av kompressorn?? Varför anser inte Thermia att en sådan behövs?
Har ni inte samma typ av kompressor eller vad skiljer sig rent tekniskt?
Ytslang, är det lika effektivt som borrhål? Jag kommer att behöva fylla med 1400 ton på tomten. Kanske kunde det då vara en bra
lösning att samtidigt få ner i marken utan att gräva? Prisskillnad mot borrning?
Som du märker är jag riktigt priskänslig, bygger ett hus som redan är rejält för dyrt. ^-^
Men om man väljer fel uppvärmingslösning så lär väll kostnaden komma på driften istället för på kapitalkostnaden?
//JaGus
Utloggad JaGus
  • Antal inlägg: 29
« Svar #28 skrivet: 28 mars 2010, 18:47:36 »
VP Oraklet
Citat: "Thermia Diplomat Optimum är en högeffektiv värmepump med varvtalsstyrning, vilket innebär att driften hela tiden finjusteras efter rådande behov och förutsättningar"
Innebär det att Diplomaten är att jämföra med IVT X11/15 eller Nibe 1250, rent tekniskt?
Kompressoreffekten som uppges, är det då maxvärdet som den steglöst kan gå till?
Om så är fallet, känns det ju som att Thermias modell är tekniskt överlägsen åtminstone Nibe 1245, som är så het just nu.
Jag har uteslutit dessa versioner från IVT och Nibe pga så enormt mycket högre pris så att det inte finns någon ekonomi
i dessa pumpar.
//JaGus
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #29 skrivet: 31 mars 2010, 17:29:52 »
Hälsningar JaGus
Kommer inte husleverantören att räkna ut effektbehovet åt dig?
