Författare Ämne: Pressostat låg  (läst 12124 gånger)
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
Pressostat låg
« skrivet: 22 januari 2010, 07:22:36 »
Har ett problem med att min pump larmar på pressostat låg.
När jag vrider upp inställningen så går pumpen utan larm, men det innebär också att den går hela tiden.
Problemen börjar när jag vrider ner inställningarna dvs mot den inställningen jag skulle vilja ha.
Undrar nu om det är någon som har några tips vad det kan vara? (har ingen större lust att elda för kråkorna med dagens el-priser)
Jag har en IVT Greenline C4 och den har ingen sluten slinga utan vattnet går "rätt igenom"
/Stefan
  • Antal inlägg: 31189
SV: Pressostat låg
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2010, 09:04:43 »
Har du några tempgivare på den där?
Typ KB-in/ut?
Annars kan du testa att rensa smutsfiltret på KB.
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat låg
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2010, 09:16:49 »
Nej inga tempgivare (inte vad jag vet iallafall).
Har rensat filtret på ingående sidan (om det är den du menar)
/Stefan
SV: Pressostat låg
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 12:18:39 »
Jepp, på ingående brine brukar det sitta.
Har du nivå i KB-kärlet?
Går det ställa upp hastigheten på KB-cirkpumpen?
Sen kan det också vara läckage på själva köldmediet, det där måste en kyltekniker undersöka.
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat låg
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 13:14:43 »
Har ju inget köldmedium i och med pumpen tar vtten in och sen skickat ut det i diket.
KB kärlet antar jag du menar den behållare som är inne i pumpen? Den har rätt nivå?
Känns skumt att den funkar när den går hela tiden?
Skall kolla på cirkpumpen !
/Stefan
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: Pressostat låg
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 13:23:39 »
Köldmedium är gasen/vätskan som cirkulerar internt i värmepumpen med hjälp av kompressorn det är det som gör att värmepumpen fungerar.
Du har altså ett grundvatten system utan yttre värmeväxlare???
SV: Pressostat låg
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2010, 14:20:50 »
Aha, då tror jag att det klarnar, en gammal VP som körs direkt på grundvatten. Min gissning är att det med åren blivit så tjock beläggning i förångaren att värmeöverföringen blivit försämrad.
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat låg
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2010, 14:55:40 »
Jo ett grundvattensystem, men dock inte så gammalt (5-6 år).
 Jag har allt en värmeväxlare sitter på väggen.
Så öka farten på den interna cirk pumpen kan var ett tips?
/Stefan
SV: Pressostat låg
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2010, 15:48:20 »
För 5-6 år sen så hade väl IVT tempgivare på köldbäraren?
Har du en mellanvärmeväxlare så har du troligen brine mellan denna och VP:n. Och på denna ledning ska det sitta ett nivåkärl.
Och mellanväxlaren kan kanske behöva göras ren, men får du ordning på grejorna nu så kan det kanske vänta till sommaren?
Men har du ingen inbyggd tempgivare på KB i VP:n så köp ett par och sätt dit, du behöver veta temperaturerna på KB-in/ut på VP:n för att kunna avgöra när mellanväxlaren behöver rengöras.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Pressostat låg
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2010, 16:21:06 »
Kan du se någon is på rören inne i värmepumpen? Bild?
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat låg
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2010, 10:04:35 »
Har varit lite offline i helge.
Har kollat crik.pumparna och dessa står på 3:an bägge 2.
Ser ingen is bildning på insidan av pumpen!
Nu har vi vridit upp inställningskurvan och nu funkar det (när det går för full fart), men så fort som vi vrider ner kurvan, så kommer larmen?
Skal fixa en bild snarast på insidan av pumpen.
/Stefan
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat låg
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2010, 11:19:02 »
Hej igen,
Har kört pumpen nu under några veckor med tanken att justera ner inställningen mer och mer. Deta har funkat ganska bra, även om vi eldat för kråkorna en del.
Justerade ner inställningarna ytterligare igår, och imorse så hade naturligtvis larmet återkommit?
Blir så frustrerad av detta. Nu när jag sätter på pumpen igen, så tar det säkerligen 5 försök innan den går igen?
Visst är det väl jäkligt konstigt att när pumpen går hela tiden så funkar det bra, me så fort som den skall börja stänga av/starta igen, så kommer larmet?
Bifogar en bild på insidan av pumpen.
Hoppas verkligen någon har några tips...
/Stefan
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Pressostat låg
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2010, 20:38:48 »
Det är normalt att värmepumpar lättare löser ut vid start, innan en stabil drift är uppnådd, pendlar förångningen upp och ner. Framför den vita burken med en röd etikett sitter ett synglas.
Vid start brukar man kunna se att det bubblar friskt, men efter tjugo minuters drift ska synglaset vara klart som vatten. Fortsätter det bubbla är troligaste orsaken brist på köldmedium. Då behövs en kylkille. (det finns fler orsaker, men alla kräver en kylkille)
Vad är det för temperatur på mellankretsen? (rören mellan värmepumpens kalla sida och grundvattenväxlaren)Är de rören kallare än -10 ligger problemet i grundvattenväxlaren.
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat låg
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2010, 11:20:46 »
Tyvärr så sitter det inga tempgivare på varken kalla eller varma sidan, så hur temperaturen är vet jag inte?
Justerade ner el patronen i fredags och sen på lördag morgon så hade pumpen igen slagit ifrån? Vad är det för knutning mellan el patronen och pressostat låg?
Vidare så har inloppet frusit ihop totalt när pumpen slagit ifrån? Kan detta ge några tips på vad som är fel?
/Stefan
SV: Pressostat låg
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2010, 12:36:56 »
Finns ingen.
Här är några orsaker till att lågtryckspressostaten slår ifrån:
  • Lågt flöde på köldbäraren, kan bero på defekt KB-pump, is, luftbubblor, smuts i KB eller ihopklämda KB-slangar.
  • Dålig värmeöverföring från köldbärare till förångare, beror på beläggningar i förångaren
  • Läckage av köldmedium (det som är inuti VP:n)
  • Krånglande expansionsventil
  • Defekt lågtryckspressostat
Men som sagt behöver du nog ta hem nån som kan undersöka VP:n lite noggrannare för att få en korrekt diagnos.
« Senast ändrad: 15 februari 2010, 12:38:34 av Carl N »
  • Dot gäster: 1126
