Författare Ämne: Pressostat låg  (läst 12108 gånger)
Utloggad kompis
  • Nöjd värmepumpsägare
  • Stad/land: NV Skåne
  • Antal inlägg: 17
SV: Pressostat låg
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2010, 14:52:10 »
Har du kollat att mängden brunnsvatten per minut är tillräckligt ?
Tycker att din beskrivning påminner om min situation för några veckor sedan.
I min brunn som gått med värmepump i ca 25 år hade nedersta betongringen rasat in, så jag har nu låtit stoppa ner en insatsring och återigen fått funktion.
Jo jag hade problem med bottenventilen också, som släppte tillbaka vattnet och då tappade pumpen suget.
// Kanelli
22 år som nöjd VP-ägare. Octopus grundvatten. Numer Carrier (IVT) 17 kW. Brunnen på ca 4 m djup ger runt 50 minutliter.
Utloggad Wahlberg
  • Antal inlägg: 8
SV: Pressostat låg
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2010, 08:27:22 »
Hmmm,
Det där med vattenpump problem har jag också misstänkt?
Jag har ju hushållsvattnet på samma pump, men där märker jag ingen skillnad på farten?
Det där med backventil låter intressant! Eftersom v-pumpen inte återstartar efter att den stängt av?
Sitter det alltså n backventil i vattenpumpen? Eller sitter det någon i v-pumpen?
/Stefan
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
SV: Pressostat låg
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2010, 18:24:18 »
Hej igen
Om du har hushållsvatten från samma pump och det fungerar har din backventil förmodligen inte släppt vattnet.
Jag har min backventil längst ner i brunnen före pumpen, men min dotter med man har den efter vattenpumpen.
Vilket flöde har du på brunnsvattnet när värmepumpen är igång?
Hur styr du ut till hushållsvatten? Värmepumpdrift kräver väl ett öppet flöde?
Själv stryper jag faktiskt ordinarie vattenflöde lite för att få automatvattning av växthuset (50m2) på sommaren.
//  Kompis
