Författare Ämne: Normal vattenförbrukning?  (läst 120233 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Normal vattenförbrukning?
« Svar #30 skrivet: 17 mars 2010, 19:02:18 »
Vi HAR bra komfort! Vi har så varmt som vi vill ha det, 20-20.5 i snitt, och nej vill inte ventilera mer, totalt onödigt, och förstår inte riktigt vart komforthöjningen skulle bli? Om man jämför med de som har 8-10000kwh i HH-el! Men jämnan drar..
ja TROR dig att ni har bra komfort och att ni uppfattar de så, vill bara påvisa skillnaderna när svensson skriver i detta forum att han har 15000kwh i totalen o du glänser me hälften.
nånstans är de skillnad.
bara en sån sak att du skriver att ni har 20-20,5 grader i snitt, man kan ju tolka det olika, man kan i faktiskt temperatur ha 20,5 grader ÖVERALLT i huset, eller så kan man ha 30 grader under täcket, o 15 grader i köket, o dörrar stängda o värmen avstängd i nått annat rum o fortfarande ha 20,5 i snitt.
samma me vattenförbrukning. om du duscha hemma varje dag varmt vatten i 6min tex så hade de nog märkts på din vattenförbrukning och el.
om de blir 50 liter på en dusch så är de 15kb på 300 duschar.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #31 skrivet: 17 mars 2010, 20:15:40 »
Idag finns ventilationen specad i byggnormerna, det är av hälsoskäl och för att säkerställa undertryck i byggnaden så att varm fuktig inomhusluft inte tränger ut i konstruktionen och kondenserar. Vinsten med ventilation är en god hälsa och högre komfort. Annars är det väl rätt uppenbart att man sparar på att stänga av ventilationen, men jag provade en gång att stänga av, och jag gör inte om det. Det blev rent ut sagt äckligt.
Var och en har väl rätt att själva bedöma vad som är komfort, men jag tycker inte man ska blanda ihop vad man själv är villig att uppoffra med begreppet "god komfort".
Sedan kan jag förstå kritiken mot Apan, och det är väl inte för mycket begärt att få se bevis ? Det har att göra med trovärdighet. Jag har själv visat utdrag av min förbrukning utan att någon egentligen begärde det.
MVH/Gano
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #32 skrivet: 17 mars 2010, 20:26:49 »
89 kbm  2 vuxna 3 barn inget snålande  7-10 dismaskiner i veckan 5 omgångar i tvätt maskinen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2010, 21:03:06 »
Vi har 3 st nya fläktar, bägge badrummen och tvättstuga, en går dygnet runt på övre plan nedställd på lägsta, tvättstugan går efter tvätt, s
samt det andra badrummet efter behov, när husen byggdes satt inte ens fläktar, inte dog dem! Och känns totalt onödigt att ventilera i stora mängder nattetid samt dagtid när huset är tomt dagtid.
Dessa hus är välbyggda med med låga driftkostnader, med få fel, vi trivs, men blir nybygge.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2010, 21:29:08 »
Dina fläktar kan snurra hur mycket de vill, men finns ingen tilluft förflyttas ingen luft.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2010, 21:43:14 »
äldre hus ställer inte så stora krav på ventilationen då dom är väldigt otäta och då klarar du dig utan, nackdelen är ju att dom läcker mycket värme så driftkostnaden blir ju istället hög, speciellt om man bor på fel ställe i detta avlånga land.
Sedan dör man ju inte på direkten med dålig ventilation utan besvären kommer senare i livet som tex astma och allergier. Enligt Folkhälsoinstitutet kommer 84% av alla toxiska ämnen som vi människor utsätts för under vår levnad med inandningsluften, 50% av alla toxiska ämnen får vi i oss med inandningsluften i våra bostäder   :,v(
Byter man tex fönster och tilläggsisolerar ett gamalt hus så får man ju problem om man inte ser över ventilationen oxå
 a:gl
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2010, 21:51:45 »
ruggigt bra förbrukning med alla barn Thumbsup bara en tvättmaskin sölar ju i sig runt 60-70liter/körning.
Utloggad FRJO
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2010, 21:56:34 »
vet inte vad tvättmaskinen sölar i sig, är en whirlpool med 6sinnet så den anpassar vattenmängden själv men den har 8 år på nacken så de nya borde vara snålare diskmaskinen den tar 13 liter per disk så den är inte så törstig
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2010, 22:08:55 »
jag jobbar med att tillverka just tvätt och diskmaskiner, och tex en svanenmärkt AAA tvättmaskin ligger på 67Liter så jag tror inte du har mindre än det, då lär du inte få ren tvätt iaf  ;) en AAA diskmaskin ligger på 10liter
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #39 skrivet: 18 mars 2010, 06:46:24 »
Hittade ett datablad över tvättmaskinen, en Whirlpool A+ 6 sinnet, ett år gammal 5,5kg tvätt.
Snabbtvätt 30 grader 0,3 kWh 30 liter per tvätt
Normaltvätt 40 grader 0,46 kwh 48 liter per tvätt
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #40 skrivet: 18 mars 2010, 07:14:22 »
Den genomsnittliga förbrukningen i Sverige enligt diverse kommuner ligger mellan 150 och 200 liter per person, alltså mellan 54 och 73 m³ per år.
//Ronnie
Vi ligge på 65kbm..
Apan, jag tror att jag vet svaret, men jag frågar än då: Du menar väl 65m³/person i ditt hushåll, alltså 4 × 65m³ = 260m³. ^-^
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Apan
« Svar #41 skrivet: 18 mars 2010, 11:09:19 »
65kbm..totalt, givetvis!
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #42 skrivet: 18 mars 2010, 13:26:17 »
Vi gör av med ca 75-80 kbm per år. Två i hushållet.
DEt skulle nog vara mindre om inte maken tog så långa duschar  ;D
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #43 skrivet: 18 mars 2010, 22:42:50 »
Jag ligger på runt 90kbm.
2vuxna och 2 småbarn
Har byvatten med fast kostnad så det spelar ju ingen större roll hur mycket man gör av med.
450kr per år kostar det
« Senast ändrad: 18 mars 2010, 22:45:57 av Hansson »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #44 skrivet: 19 mars 2010, 23:28:03 »
Otroligt.
200m3 för oss, 2 vuxna, 2 barn.
Alltså, diskmaskin, tvättmaskin, spolar toaletten, tvättar sig, gör inte alla det?
