Författare Ämne: Normal vattenförbrukning?  (läst 120207 gånger)
  • Antal inlägg: 4506
SV: Normal vattenförbrukning?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2010, 15:48:19 »
När vi var 5 i familjen gjorde vi av med ca 250-260m³ per år. Nu med bara två går det ca 150m³.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2010, 15:59:23 »
2 småbarn räknas knappt, de förbrukar inte många liter vatten
Barn brukar väl generellt älska att bada? :o
men tycker ändå 5-6kbm låter mycket!
Mycket lite ja ;)
Nåja, all heders till dig Apan som verkligen lyckats med att "begränsa" båda el- och vattenförbrukning. Thumbsup
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2010, 17:47:50 »
Nyrenoverat badrum, badkar, nej tack! Om bägge 2 jobbar 5 dagar/vecka, och sover förhoppningsvis på nätterna, toalett kanske 15 spolningar,ca 45liter, matlagning några liter, sen tvätt och diskmaskin, dusch.
Men ändå 450-600liter/dygn, långa duschar och handisk, många tvätt och diskmaskiner.
Men egentligen, vatten är väldigt billigt! Är mest fasta avgifter och dagvatten avgift/kvm Tomt.
/A.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2010, 17:56:21 »
52 kbm/år och ingen diskmaskin, inga snålspolande toaletter och inget utedass. ;)
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2010, 20:49:08 »
vi (2 vuxna +  2 barn) gör åt nästan 200.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2010, 21:14:30 »
50 kubik per person i hushållet är en ganska normal förbrukning.
MVH/Gano
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2010, 21:56:36 »
Den genomsnittliga förbrukningen i Sverige enligt diverse kommuner ligger mellan 150 och 200 liter per person, alltså mellan 54 och 73 m³ per år.
//Ronnie
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2010, 10:56:19 »
Vi ligge på 65kbm..
/A.
Utloggad kbyskog
  • Stad/land: Terjärv (Österbotten / Finland)
  • Antal inlägg: 81
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2010, 11:33:55 »
Vi ligge på 65kbm..
/A.
Hej Apan
Ser att vi har ungefär likadan vattenförbrukning samt HH-elen. Kollade vattenmätaren 65 kbm vatten det senaste året.  Thumbsup
//Kbyskog
Bor i ett 183 m² enplanshus -09 med fru och en liten dotter.
Husvärme: CTC Ecoheat 10,5 kw V3, 185m borrhål + 40 rörs Heatpipe solfångare.
6x100w solpaneler + Soladin 600 Grid-tie inverter.
Isolerat garage på 63 m².
Garageuppvärmning: Ultimatemarket Basic 13 luftvärmepump.
Totalförbrukning 2009: 12207kwh
Totalförbrukning 2010: 11461kwh
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 17 mars 2010, 11:36:51 »
Omöjligt! Nää det går inte! Har jag hört på detta Eminenta forum..vill ha bevis bla bla..
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #25 skrivet: 17 mars 2010, 11:45:36 »
Klart det går. Låter man bli tvätt- och diskmaskin, duschen samt låter bli att ventilera så går det bra men det är inget jag och de flesta på det eminenta forumet skull vilja göra.
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #26 skrivet: 17 mars 2010, 14:17:46 »
2 vuxna o 2 barn. tvättar bil o fyller 5m3 pool på sommaren. 137 m3 med ny vattenmätare. Dock så har vi extremt dåligt vattentryck här.Kör jag högtryckstvätten ute samtidigt som sambon drar på kökskranen fullt så får tvätten för lite vatten. Tidigare ägare hade en vattenläcka på ink. O nöjde sig då med att  "trä" i en 3/4 slang i den gamla..... Jag TROR att läckan låg precis utanför tomtgräns, jag själv hade aldrig accepterat det....
 Någon som vet om det finns någon standard för hur många l/m och/eller vilket tryck man ska ha när man är kommunalt ansluten?
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 17 mars 2010, 16:41:51 »
Vi tvättar bägge sockarna när vi tvättar, inte en och en! Vi tvättar och diskar, och ventilations.agg, nej tack! Kostar med rexovent som vi hade i radhuset, 3-4000kwh/år!
Vi har bra luft och mår bra..
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #28 skrivet: 17 mars 2010, 16:53:09 »
du duschar ju för skam på jobbet säger du ju så sluta, ja tror säkert att du har så låg förbrukning på både vatten o el, det är inte det, men kom inte o säg att du har lika hög komfort som den som har dubbelt för nånstans ligger ju skillnaden fattaruväl, går inte trolla.
den som har 10000kwh i uppvärmning har kanske 22 grader i hela huset.
den som säger att han har 4000kwh på samma yta han har uppenbarligen inte lika varmt överallt, om de nu har liknande isolering o värmesystem.
du har låg vattenförbrukning, o du säger att du duschar på jobbet och troligtvis har du mer spartips, ni borstar kanske tänderna me samma vatten i en mugg tex.
det är inget snack om att du är bra på att lågförbruka, men tex som du säger ventilationsanl. nej tack så är du troligtvis för snål för att ge bort luften du redan värmt.
du har troligen skruvat in dina freshventiler för du tycker de drar in kallt.
hursom helst så kan du lika gärna erkänna att du är snålare än normalpersonen  knUp
med vänliga hälsningar daniel  a:gl
uy
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 17 mars 2010, 18:53:14 »
Vi HAR bra komfort! Vi har så varmt som vi vill ha det, 20-20.5 i snitt, och nej vill inte ventilera mer, totalt onödigt, och förstår inte riktigt vart komforthöjningen skulle bli? Om man jämför med de som har 8-10000kwh i HH-el! Men jämnan drar..
