Författare Ämne: Normal vattenförbrukning?  (läst 120206 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Normal vattenförbrukning?
« Svar #45 skrivet: 20 mars 2010, 07:17:26 »
Stänger kranen imellanåt..
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #46 skrivet: 20 mars 2010, 18:12:57 »
Vi gjorde av med runt 250m³ när vi var fem i familjen. Nu när barnen är utflugna går det åt 151m³ på två.
Vi har ett avhärdningsfilter som gör av med en hel del vatten när det regenererar var tredje dag, och vi duschar hemma varje morgon. Ca 4 tvättmaskiner i veckan, och 2-3 diskmaskiner.
Vi stänger inte av vattnet nár vi tvålar in oss.  8)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #47 skrivet: 21 mars 2010, 21:24:41 »
Otroligt.
200m3 för oss, 2 vuxna, 2 barn.
Alltså, diskmaskin, tvättmaskin, spolar toaletten, tvättar sig, gör inte alla det?
Jo vist gör vi det. Men det verkar ju tokigt att du kan göra av med dubbelt så mycket.
Jag tycker jag slösar med vattnet.
Har rätt dåligt tryck i ledningarn, kanske det spar lite?
Utloggad fredj
  • Antal inlägg: 4
« Svar #48 skrivet: 03 april 2011, 09:55:07 »
Tänkte passa på att lägga ett inlägg. Vi har iofs bara bott i vårt hus sen årskiftet men under jan - mar har vi haft en förbrukning på 6,5 kbm vilket skulle ge en årsförbrukning på 78 kbm för 2 vuxna och en tvååring. Jag gissar att det kommer att gå mer på sommaren när vi måste vattna i trädgården men vi skulle nog kunna snåla till det mer. Vi kör minst 5 tvättmaskiner (hyfsat nya) och 8-10 diskmaskiner i veckan. Diskmaskinen är minst 10 år så är lite förvånad.
Vi snålar inte mer än att vi inte badar så ofta och stänger av vattnet när vi borstar tänderna etc. Sen har vi en pump som ser till att det finns varmvatten framlett i systemet så vi spolar inte bort så mycket vatten för att få det varmt. Däremot om man vill ha ett glas kallt vatten att dricka går det lite mer vatten så vet inte hur den faktiska besparingen faktiskt ser ut...
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #49 skrivet: 03 april 2011, 12:59:30 »
Bytte till snåla munstycken på kranen i köket plus kranen i badrummet. Nu har förbrukningen sjunkit till 181 kubik per år. Vi kör säkert 7-8 tvättmaskiner och 5-7 diskmaskiner per vecka. Vi duschar hemma.
MVH/Gano
« Svar #50 skrivet: 03 april 2011, 13:57:12 »
Har ingen susning om hur mycket vatten vi (2 personer) gör av med, har eget brunnsvatten. Men kommunalt avlopp och kommunen tar betalt för 200m3/år. Bodde i stadsvilla på 70-80talet och betalade för mätt förbrukning då på 2 familjer och 5 barn, det var 2-300m3, men när det ökade upp till 600m3 så förstod jag att det var nåt galet. Servisen mellan de två husen läckte, sönderrostad. Far och yngsta sonen grävde och grävde 1,2m djupt och reparerade. Sen var vi nere på 150m3/år.
Utloggad Liquido
  • Stad/land: Råda / Värmland
  • Antal inlägg: 24
  • Råda / Värmland
« Svar #51 skrivet: 03 april 2011, 17:37:48 »
86.5 Liter / dygn sen jag flyttade in i kåken för 1083 dagar sen.
Borde bli 31,573 m3 / år, vilket är otroligt lite.
Duschar på jobbet och har sommarvatten från närliggande sjö så det drar ju helt klart ner totalen.
Toaletten har snålspol och jag har installerat snålspolande munstycke i duschen.
1 plans fasadstensvilla 1960 : Boarea 86m2 : Biarea 48m2.
Fjärrvärme + kamin + Coolix on/off som installerades 20100219
År 1 : April 08 - April 09 : HH el:3472kWh FJ:15204kWh  Vatten:33m3
Kalenderåret -09 : HH el:3238kWh FJ:14727kWh Vatten:30m3
  • Antal inlägg: 997
« Svar #52 skrivet: 03 april 2011, 19:08:16 »
96 kubik enlig senaste avläsning. Två i hushållet, varav en långduschar(45minute eller mer) ofta...
Ulrika W
Ulrika W
« Svar #53 skrivet: 09 april 2014, 11:54:39 »
 tummenupphej!
vi bor i en 154 kvm stor villa med trädgård och gör av med ca 110 kbm vatten per år vilket är ca 9 kbm/mån.
vi är fem personer (3 vuxna, ett barn, en tonåring), 1 stor hund, tre katter. vi sportar alla flera gånger i veckan.
det är inga problem om man stänger av vattnet när man borstar tänderna, duschar lagom länge, fyller tvättmaskingen och fyller tunnor ute för bevattning av trädgården.  tummenupp
adame2
adame2
« Svar #54 skrivet: 26 oktober 2015, 20:20:07 »
82 m3, vart förvånad att de var så lågt
2 vuxna 1 barn 3 år.
Vi duschar dagligen, barnet badar 1 ggr veckan . Lagar mat dagligen äter middag hemma + lunchlåda diska hemma...
Tyckte även jag slösade i somras, ny gräsmatta ett antal plaskbad.
Känner inte vi sparar direkt tänker aldrig på att använda lite vatten, iofs nya badrum, kranar och diskmaskin kanske gör en del?.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #55 skrivet: 26 oktober 2015, 21:30:54 »
Slarvtvättar ni er med så låg förbrukning, vi förbrukar 600l/dygn på 3 personer = 219m3.
Utloggad hakanno
  • Antal inlägg: 40
« Svar #56 skrivet: 17 april 2016, 22:39:48 »
Har inte haft vårt hus så länge, men det verkar som vi under de månader vi bott där förbrukar ca: 8kbm vatten per månad enl. mätaren. -vad ligger ni andra på?
Nu har vi inte haft huset under sommaren, och självklart går det åt mer då med biltvättar, vattning osv.
Inte haft huset i ett helt år ännu men bortsett från första månaden med en förbrukning på 22 m3 (läckande toalett !!) har månadssnittet legat på 7,5 m3.
Två personer.
Inga biltvättar.
Inga fyllda badkar eller långduschningar.
Diskmaskinen körs kanske i snitt ca 2 ggr per vecka.
Tvättmaskinen kanske i snitt 1 ggr per vecka.
Gamla icke snålspolande toaletter.
