Författare Ämne: Normal vattenförbrukning?  (läst 120190 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 21 januari 2010, 18:29:08 »
Har inte haft vårt hus så länge, men det verkar som vi under de månader vi bott där förbrukar ca: 8kbm vatten per månad enl. mätaren. -vad ligger ni andra på?
Nu har vi inte haft huset under sommaren, och självklart går det åt mer då med biltvättar, vattning osv.
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Normal vattenförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2010, 18:46:21 »
Vi är två personer och gör av med cirka 160m³ vatten per år, dvs runt 13m³ per månad eller 438 liter per dygn.
Genomsnittlig vattenanvändning per person och dygn i Sverige är :
Personlig hygien 70 liter
WC-spolning 40 liter
Tvätt 30 liter
Disk 40 liter
Mat och dryck 10 liter
Övrigt 10 liter
Summa 200 liter
//Ronnie
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2010, 18:49:42 »
Drygt 200m3 här.
2 vuxna, 2 barn.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2010, 07:49:04 »
Under 2009 gjorde vi i vårt hushåll med två vuxna och ett barn på 6 år av med 132m³. Detta ger 11m³ per månad. Vi ligger ganska konstant på denna förbrukning.
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2010, 20:52:25 »
5-6kbm/månad, 65kbm/år..
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2010, 21:24:52 »
Så lite ?  Får jag skämta med dej lite ?  ;D  Går ni ut o tvättar er när det regnar och rullar er i snön nu på vintern . Har ni utedass ?
  Vattenförbrukning i vårat hushåll med 2 vuxna och 3 småbarn  =  148kbm år 2009
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2010, 22:00:51 »
Ingen biltvätt samt nya toaletter, mm..
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2010, 08:19:15 »
Kan du utveckla detta med mera lite Apan? Jag är riktigt nyfiken! Från oktober och framåt har vi inte heller tvättat några bilar hemma samt att vi har två nya toaletter i huset. Inga långduschar.
Vår förbrukning har sett ut så här under senare delen av 2009:
Oktober: 8.4 m³
November: 9.2 m³
December: 9.9 m³
Känner spontant att det inte går att komma så mycket lägre.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2010, 11:28:13 »
Är allt rinn i kranen, diskar med vattnet rinnande, många tvätt och diskmaskiner, vi tvättar/diskar ca 2-3ggr/veckan, fulla maskiner, jag duschar på jobbet.
/A.
Utloggad Rozeman
  • Antal inlägg: 81
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2010, 11:44:25 »
Ok. Men jag får ändå inte ihop det med 2-3 maskiner/vecka, du har ju två barn. I vårt hushåll med ett barn är nog ett bra snitt att både disk- och tvätt maskin går 5 ggr/vecka. Du gör i princip av med hälften av min vattenförbrukning med 100% fler barn eller totalt 33% fler i hushållet! ;)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2010, 13:40:00 »
Vi har ett snitt sen 15 månader tillbaka på knappt 11kb, då är vi bara 2 i hushållet o inte hemma jättemycket direkt.
De senaste 3 månaderna om ja kommer ihåg rätt siffra har det legat på 6-8kb i månaden.
För att ha ett årssnitt på 6kb i månaden med 2 barn som apan då får man nog duscha på jobbet som han gör, och ta med tvätten, och disken  huvuddunk
själv så slösar man kanske på vatten på sommaren som drar upp snittet, vattnar gräs o häck o så, dock inga biltvättar än så länge.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2010, 13:58:24 »
Jasså?
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2010, 14:23:46 »
 Cirkus 160 m3/år, dom sista 5 åren, med 2 vuxna, ändå tycker jag inte vi slösar.
 Novisen *vinkar*
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2010, 14:27:08 »
Jasså?
nä förlåt de var elakt, men du är duktig på att komma ner i förbrukning, både på vattten o el o värme.
som sagt vi är ju bara två o ja har svårt o se vad vi ska göra mindre för att få utrymme till att få samma förbrukning med 2 barn då man definitivt är hemma mycket mer än oss.
vi har visserligen bubbelbad som slukar en del men nu kan ja inte minnas vi badat det sista heller.
mvh daniel
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 26 januari 2010, 15:32:38 »
2 småbarn räknas knappt, de förbrukar inte många liter vatten, men tycker ändå 5-6kbm låter mycket! Toalett med snålspolning, inte många liter, 2 & 4 liter på "stor och liten", matlagning är inte många liter vatten, snabb dusch inte mycket..diskmaskin och tvättmaskin ca 2-3maskiner vardera/vecka.
Sommaren är det lite blommvattning..
