Författare Ämne: InVest VVP-190??  (läst 18357 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: InVest VVP-190??
« Svar #15 skrivet: 29 juni 2010, 09:36:26 »
Nja...
1 enhet inomhusluft är inte likställt med 1 enhet varmvatten vad beträffande energiinnehåll.
Utloggad BSOD
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 37
« Svar #16 skrivet: 01 juli 2010, 01:07:06 »
När jag pratar enhet menar jag energi i form av kWh. Om du tillför 1kWh till vatten eller luft spelar ingen roll, det är fortfarande 1 kWh energi. Jag ville låta bli att blanda in värmekapacitet, massor och densitet och liknande i räkneexemplet, eftersom beräkningen gick ut på att räkna ut hur mycket el man är tvungen att tillföra för att få 1kWh varmvatten utan att påverka temperaturen i rummet som beredaren står i, så spelar luftens värmekapacitet i förhållande till vatten inte någon roll i räkneexemplet.
Men man måste räkna i två steg och addera båda pumparnas energiförbrukning, eftersom varmvattenproduktionen sker dels direkt via invest-pumpen men även indirekt via luft-värmepumpen.
Utloggad /P
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2010, 12:12:23 »
Nej, vintertid lär den inte vara nån bergvärmekiller.
Men för boende i södra Sverige, utan praktiska möjligheter till annan frånluftsåtervinning och utan husuppvärmningsbehov nästan halva året, lär den göra ett bra mycket bättre jobb än en VVB med direktel.
Det är väl också för denna typ av kunder som Invest marknadsför den, om man läser reklamtexten...
1,5-plansvilla på 135 kvm, byggd 1976, delvis tilläggsisolerad.
Panasonic E9CKP installered 2005, värmer huvudsakligen nedervåningen.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #18 skrivet: 13 augusti 2010, 21:31:32 »
Också nyfiken på konceptet(lite misstänkt dock att inga bullersiffror anges), när VVB:n i badrummet ska bytas.
Problemet med VVP-190 verkar ju vara att det inte direkt går att styra luftflödet till den.
Den drar väl in luft genom utspridda utmed sidorna?
En modell med säg 150mm "spiromuff" som ingång och en likadan ut hade ju lätt gått att "docka" till självdragsventilen i ex. badrum.
Om man sen inte vill rusa värmen i detta rum/frysa häcken av sig på "utedasset", så måste man ju på nåt sätt leda dit annan varm och "smutsig" luft som ska ut.
Nån som sett luftintag/utblås IRL?
den jag har hemma är det 2 spiro muffar 1 för in luft o 1 för kall ut luft. ledde om kalla röret nu i sommar.
har funkat kanoon nu i sommar då jag fått ac i huset samt även avfuktining då vi badar.
kollade i dag 19 gr i tank 2 timmar senare 61 grader i tanken 150 l. har kommit en ny mindre modell vägg hängd 60 l som jag skall titta på nu den 25 då jag åker ner till fabriken i kina.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #19 skrivet: 13 augusti 2010, 22:32:14 »
Invest 190 = Inga spiromuffar
Invest 300 = Spiromuffar
Titta på bilderna och jämför de båda hos investliving
http://www.investliving.com/system/search/search.asp?catId=356
VVP190 tar sin luft från rummet och VVP300 kan kopplas till ventilation
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad elrobbo
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 18 augusti 2011, 06:16:08 »
Hej. Någon som vet om det finns några fler som tillverkar några liknande vvb? /Robin
Nässjöhus-76 130m2. Direktel, Tullikivi 750, Mitsubishi Q-heat 630.
Utloggad Lmf
« Svar #21 skrivet: 18 augusti 2011, 11:17:25 »
Alla köper från samma tillverkare.
Förutom Invest så kan du kolla på Energicentra eller Rotaberg.
Edit:stavfel
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 00:06:03 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad elrobbo
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 11
« Svar #22 skrivet: 19 augusti 2011, 17:33:23 »
Ok! Energicentra's vvb-lvp verkar ju vara något liknande. Någon med erfarenhet från detta märke/leverantör? /Robin
Utloggad Lmf
« Svar #23 skrivet: 20 augusti 2011, 00:08:06 »
Finns en hel del att läsa i Luft/Vatten delen av forat
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #24 skrivet: 11 september 2011, 22:20:49 »
Edit:stavfel
mina maskiner kommer från helt annan tillverkare !!
