Författare Ämne: Bra pump för litet utrymme?  (läst 6833 gånger)
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« skrivet: 18 januari 2010, 18:13:03 »
Funderar på en liten luft/luft pump till övre våningen som idag värms med elradiatorer. Det är en ganska liten övervåning, 2 normalstora sovrum, liten hall och en toalett. Finns det några bra varianter för mindre utrymmen?
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Bra pump för litet utrymme?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 18:17:46 »
kanske en liten panasonic ?
RE9JKE.Standard.....4.0 kw..7200:- ...endast lämplig som komplettering på övervåningen
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 18:25:20 »
Verkar riktigt passande :) inte speciellt dyr heller. Hur bra tror ni den fungerar vid minusgrader? Är sällan riktigt kallt här på Åland, just nu ligger det runt -5.
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 18:47:05 »
jag har ingen erfarenhet av de små panasonic pumparna
prova å fråga här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=69.0
han har säkert sält några
http://www.tsfs.se/
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 21:00:59 »
Hur mycket effekt har du sammanlagt i dina elradiatorer?
4kw märkeffekt är kanske 2kw vid -5.
/N
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2010, 22:50:10 »
gå efter nominell värmeeffekt när ni dimensionerar, och räkna med 50w/m2 för bra isolerade utrymmen, och bortemot 80w/m2 i gamla hus så blir livet enklare även när det är kallt..
toshibas polar2 serie har en ganska låg minimum-effekt vilket passar bra i små utrymmen, samtidigt som nominella effekten ligger bra till på dessa pumpar. dom måste ha lyckats göra avfrostningarna eller programvaran ännu effektivare eftersom den nominella effekten ligger högre än föregångaren polar1 trots att maxeffekterna är lägre..
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2010, 23:20:52 »
Nominell effekt RE9JKE 3,30 kw
Nominell effekt RE12JKE 4,25 kw
För den som är intresserad  :)
Att installera en så pass dyr maskin som Polar2 på en som skribenten skriver liten övervåning känns som att lägga ut lite väl mycket pengar  Sc:,h
Men det kanske är en mycket energikrävande övervåning så det behövs ordentligt med effekt eller så är inte övervåningen speciellt liten med "normala" mått mätt  Sc:,h
Liten övervåning tolkar jag upp till ca 40-50kvm
Normal upp till ca 80-90
Men det finns nog olika tolkningar av det  :)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2010, 23:48:47 »
jo, sant att polar 2 är dyr, men bra!
annars duger ju säkert en panasonic E9JKE-3, den är nordenanpassad med tråg&kompressorvärme.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2010, 23:59:36 »
Mycket effekt är väl inte Toshibans stora tillgång utan att den verkar ha en så väl fungerande styrning av den.
Jag tittar själv på omnämnda Panasonic som komplement i min förrådsdel, som ligger på cirka 45-60m2 beroende på hur många dörrar som öppnas  :), men frågan är om det inte blir något ännu billigare där, funderar på Sanyo också.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2010, 00:25:38 »
E9JKE-3 fungerar säkert, skiljer väl någon tusenlapp mellan den och RE12JKE skulle jag tro.
Båda har rotationskompressor och kappilär rör så det är nog ingen större skillnad på dom egentligen effektmässigt.
E9JKE-3 stänger av sig vid -16 men jag har ingen uppgift på att RE ska göra det, ingen kund har ringt eller mailat om det vilket borde ha inträffat denna svinkalla vinter  tomte::
E9JKE-3 har som du säger förmonterad värmekabel, RE måste kunden/montören montera dit värmekabeln (75w)
Ska man komma billigare undan blir det nog till att välja Coolix eller liknande som verkar populär här bland medlemmarna, har dock själv inte ens sett en sån i verkligheten så den vet jag inte ett dugg om.
Styrningen på Toshiban eller någon annan kvalitetspump för det utrymmet är bättre men det har nog ingen ifrågasatt, man måste få något extra för dom ca 7000:- som det skiljer  ;)
På en liten yta tar det dock ganska lång tid att tjäna igen dom  ca 7000:- som merkostnaden är.
Har Toshiban 5 års garanti måste man ta det i beaktande när man jämför pris skillnaden.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
    • My Page
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2010, 08:22:04 »
Har inte fått ritningarna ännu.. men övervåningen är inte stor. Runt 50 m2 kanske. Ska kolla effekten på radiatorerna när jag kommmer hem ikväll :)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2010, 08:41:33 »
Jag vet rent tekniskt vad ett kapillärrör är, däremot har jag inte en susning om vad du menar när du säger att dessa pumparna har det, vad används det till som gör pumpen bättre ?
Edit: "BRA" är väl egentligen rätt ord i slutet på min fråga  :)
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2010, 10:02:55 »
Kapillärrör är en enklare styrning som då både RE och E9JKE-3 har och det var bara skrivet som en parentes om att dessa modeller inte är så olika effekt och styrningsmässigt och jag har inte skrivit att det är bättre !!
Dom flesta andra modellerna har elektronisk expansionsventil för styrningen.
Jag har en del kunder som absolut inte vill ha elektronisk expansionsventil då dom vill ha så lite elektronik som möjligt i maskinerna som kan gå sönder i framtiden så smaken är delad
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2010, 12:36:53 »
Då förstår jag faktiskt vad du menar  :)
Har viss erfarenhet av att expansionsventiler i bil AC system har en förmåga att bråka...  8)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 19 januari 2010, 18:50:24 »
bil-AC har oftast en fast strypdon, orificerör. det finns dock bilar som använder termostatisk ventil också, men nån elektronisk har jag inte hört talas om än, det kommer säkert med tanke på all annan elektronik som bilarna belamras med nuförtiden, jag håller mig helst till 90-talsbilar så man klarar av att skruva själv utan att bli ruinerad.
