Författare Ämne: Bra pump för litet utrymme?  (läst 6834 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Bra pump för litet utrymme?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2010, 19:30:37 »
E9JKE-3 fungerar säkert, skiljer väl någon tusenlapp mellan den och RE12JKE skulle jag tro.
Båda har rotationskompressor och kappilär rör så det är nog ingen större skillnad på dom egentligen effektmässigt.
E9JKE-3 stänger av sig vid -16 men jag har ingen uppgift på att RE ska göra det, ingen kund har ringt eller mailat om det vilket borde ha inträffat denna svinkalla vinter  tomte::
E9JKE-3 har som du säger förmonterad värmekabel, RE måste kunden/montören montera dit värmekabeln (75w)
Ska man komma billigare undan blir det nog till att välja Coolix eller liknande som verkar populär här bland medlemmarna, har dock själv inte ens sett en sån i verkligheten så den vet jag inte ett dugg om.
Styrningen på Toshiban eller någon annan kvalitetspump för det utrymmet är bättre men det har nog ingen ifrågasatt, man måste få något extra för dom ca 7000:- som det skiljer  ;)
På en liten yta tar det dock ganska lång tid att tjäna igen dom  ca 7000:- som merkostnaden är.
Har Toshiban 5 års garanti måste man ta det i beaktande när man jämför pris skillnaden.
Hej, är du säker på att E9jke-3 stänger ner vid -16? jag rekommenderade nämligen den åt en bekant som ville ha en billig pump men stämmer detta så får jag förvarna honom innan den åker upp på väggen.. tycker det verkar konstigt då den marknadsförs (av polarpumpen) som nordenanpassad, iofs gör RE9 också det..
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2010, 20:44:10 »
Måste korrigera lite tror jag här  huvuddunk
E9JKE-3 stänger av sig vid -18 enligt leverantören på pappret,  flera av E9JKE-3 har stängt av sig vid -16 så det beror nog lite på hur kalibrerad termometern är på utedelen misstänker jag så jag har inte helt rätt i det fallet.
Det jag dock har missat att kolla är när dom startar igen, men det kan nog skilja någon grad även där  beroende på "termometern/givaren" i maskinen. Gissar att dom startar någonstans mellan -14 och -16 och är det så att dom stannar vid -18 och startar vid -16 så låter det som mycket start och stopp i stora delar av landet denna vinter.
Har inte leverantörerna  uppgett detta vid försäljningen kan dom förmodligen åka på en del återköp som jag råkade ut för när Sanyo hux flux la in den programvaran  knUp
Förr var den så kallade Nordenanpassningen bara värmekabeln men nu verkar dom paralellimporterade ha denna avstängning vid ett visst antal minusgrader, RE som även den paralellimporteras har mig veterligen inte denna begränsning, ingen kund har mailat eller ringt om att maskinen stänger av sig och jag har en RE9 inte så långt från mig och vi har haft -24 som kallast så han borde ha hört av sig om så var fallet.
Får mycket mail med frågor om deras CE9JKE stänger av sig vid -16 eller eventuellt -18 men det gör dom inte
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #17 skrivet: 20 januari 2010, 09:38:18 »
Då förstår jag faktiskt vad du menar  :)
Har viss erfarenhet av att expansionsventiler i bil AC system har en förmåga att bråka...  8)
bil-AC har oftast en fast strypdon, orificerör. det finns dock bilar som använder termostatisk ventil också, men nån elektronisk har jag inte hört talas om än, det kommer säkert med tanke på all annan elektronik som bilarna belamras med nuförtiden, jag håller mig helst till 90-talsbilar så man klarar av att skruva själv utan att bli ruinerad.
Jag skruvar mycket Peugeot, gott om den varianten där. Har inte fördjupat mig så mycket i just kylsystem men förstår nu att de expansionsventiler som sitter i bilar vanligen är mek styrda medans de som sitter i lfvp är elektroniskt styrda.
EDIT: förlåt för O.T., är man tekniknörd så är man.... a:gl
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad LoonQ
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 56
  • Nybliven pelletseldare
    • My Page
« Svar #18 skrivet: 20 januari 2010, 20:34:07 »
Har kollat radiatorerna nu.. i sovrummen (2st) sitter en radiator som är märkt 1000W. I den lilla hallen en radiator märkt 600W, i badrummet ligger det en golvslinga.. vilken typ vet jag ej.
Totalt blir det alltså 2600W plus slingan i badrumsgolvet..
« Senast ändrad: 21 januari 2010, 15:12:07 av LoonQ »
Bor i: 3-plans parhus på ca 180m2, byggd 2009. Bottenplanet samt mellanplanet har vattenburen golvvärme, övre våningen har elradiatorer.
Husets placering: Jomala, Åland
Värmer med: NIBE Fighter 310p
