Författare Ämne: Hushållsel - ni med separat elmätare  (läst 9524 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 18 januari 2010, 13:55:29 »
Du som har separat elmätare till värmen:
Hur mycket hushållsel gör ni av med?
Hur många är ni i hushållet?
Anledningen att jag frågar är att jag tycker vi (två vuxna med massor av datorer) gör av med på tok för mycket elektricitet. Vi flyttade från en lägenhet med 250-400 kWh / månad till en villa där vi nu konsumerar en rejäl bit över 2000 kWh per månad. En skillnad som säkert kan förklaras med att vi renoverar (= maskiner och strålkastare), tvättmaskin, tumlare, diskmaskin, utebelysning och så vidare - saker vi inte hade i lägenheten. Men det verkar ligga så väldigt långt från de 5000-6000 kWh per år som ofta nämns; är vi extrema energislösare?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
SV: Hushållsel - ni med separat elmätare
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2010, 14:12:48 »
Har inte separat elmätare på luft värme pumpen, som vi haft  ngt mer än 1 år, men före installationen gjorde vi åt ca 6000 kwh hh el,
Inkl hh el och lvp, gör vi åt 17000kwh. tycker det är ok i alla fall om man jämför med olje eldning *roflmao*
villa från -66 utan tilläggs isolering
Optima 900 IVT 290 A/W
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 14:34:42 »
Vi ligger, inkl VV på ca 250-280kwh/månad i HH-el, mätt under sommarmånaderna, grovt räknat så är HH-el+VV samt värmepumpen lika stora delar, total förbrukning 7200kwh/år varav HH-el ca 3300kwh, resten luftvärmepump.
/A.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 15:00:00 »
Finns ju en massa energitjuvar i villor om man inte aktar sig, gamla kyl/frys med kassa termostater (är man händig finns det nya på nätet för sådär 300:-..... många kylskåp som återvinns i förtid.), handdukstorkar, infravärmare som glöms av...(jodå !), fläktsystem som rullar på sista versen, idioter till rörmokare som installerar borrhålspumpar så att de går kontinuerligt....
Listan kan man fortsätta med i all fullständig oändlighet, men grundtipset är ändå att med en lite energimätare gå runt å testa apparat för apparat å se vad de drar under några dygns mätning.
Man kan bli riktigt förvånad  8).
Ger inte DET något, och man har en elmätare med momentanmätning så kan man slå till/från olika grupper och se vad som händer med momentanvärdena.
Edit: vi gör av med cirka 500kWh/mån till hushållsel, är väl ganska normal siffra.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 15:21:23 av snillet »
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2010, 15:04:48 »
Mmm, hittils har jag/vi (4 i familjen) nog varit värst med våra 1300-1500 kWh/månad i hushållsel, så ni ligger ju i riktigt bra.
Jag har dock aldrig påstått att vi sparar på just nåt när det gäller el, vårt hus kräver inget värmetillskott innan dygnsmedeltempen sjunker ned till ca 11°C på hösten vilket säger en del om hur mycket värme som tillförs av hushållselen...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2010, 15:19:51 »
Renoveringen är nog förklaringen till den höga hushållselen.  Not 1000W är 1kWh. Några dagar med en bygglampa blir några spänn...
Om ni ej eller hade egen tvättmaskin i lägenheten så är det några kWh också. Torktummlare phu!
Skulle nog tippa på att min familj förbrukar ca 400-500kWh i hushållsel per månad.
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 15:22:58 av MGKea »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2010, 15:40:10 »
 :( December var inte nådig... Värmepumpen drog bara 560kw men hua hushållselen 1000kw så totalt 1560kw...
Okej elvärmegolv i hall och duschrum men julens alla lampor är hemska......
Nåja kall december också... *vinkar*
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2010, 16:57:28 »
 Ja-a . jag är nog minsann inte ensam om att vara konfunderad över HH-elförbruknnigen . Kanske varje apparat borde vara utrustad med förbr.mätare ?   >:D
   Ibland funderar man nog om HuvudELmätaen visar rätt . Undrar om man är chanslös mot ELbolaget , eller kan man kräva att få den kollad av en "oberoende" instans .
    Eller ska man bara blint lita på att deras mätare visar helt rätt ? Inbillar mig att det går åt mera EL sedan de installerat den nya mätaren för fjärravläsning.
   Räkning kom idag .   1980kwh på 52 dygn .  December var kall men ändå  _/- _/-
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2010, 18:39:41 »
Vi gjorde av med ca7300kwh HH under 2009.
Det krävs lite insatser för att komma ner under 6000kwh(för en familj 2vuxna, 2 små barn)
Har gjort en del förbättringar för att minska HH
Ersatt 50W spottar med dimbara 9W:are, även 3W har jag ersatt 7st 50W spottar.
Satt lågenergi 3/5W i lamporna i fönsterna, som är tända när vi är hemma.
Ute belysningen är av led/lågenergi.
Torktummlare är en Elektrolux med värmepump(Klass A)
Grenuttag med MASTER/SLAVE funktion http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135949753
Har snittat under 500kwh/månad mellan juni-okt.
Nov,dec har vi haft ca 600kwh/månad
Hoppas komma ner under 6000kwh under 2010
Så det finns massor att göra...
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2010, 19:12:42 »
De nya elmätarna mäter mer precis, de gamla gick för långsamt, behövs mindre åtgärder än man tror att sänka HH- elen, från 7000 till 6000kwh, kan inte vara svårt!
Vi ligger på ca 3300kwh! Inkl VV..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2010, 19:41:02 »
/A.
det kan inte vara så mycket varmvatten dé  ::)
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2010, 19:54:44 »
Sedan tar jag och min sambo med oss lunchlådor, dagligen. Så det lagas mat nästan varje dag.
Över året så spelar det en viss roll...
Apan, hur gör ni i er familj?
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
Utloggad Rollster
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2010, 20:42:11 »
  ...borde väl skicka fru o barnen på nån liten resa ett par dygn och se hur det påverkar förbrukningen om jag själv är här hemma och "supersnålar"..
     Nää , skämt åsiido . Fönsterspottar i V-rum är redan utbytta mot Led . I köket är det dock vanliga 3x25watt ! Nästa gång någon av dem går sönder så byter jag ut alla tre mot dylika LED ! Plasma TVn drar ca 25watt  istandby enligt separat ELmätare . Kan det vara sant ? den är ju nästan ny ! http://www.elgiganten.se/product/ljud-bild/tv/TXP42G10E/panasonic-42-plasma-tv-600hz-teknik?Selected=Specifications#tProductTabcontent
 Så nu har jag kopplat TV , satellitboxen samt DVD till ett grenuttag med belyst tryckknapp .  Den separata hårdskiveboxen för kabelnätet vill jag ej  stänga av för ofta bandar vi in filmer/program som kommer sent eller nattetid . Diskmaskin minst 1 gång /dag . Det som jag ej loggat är ju då kyl och frys . Frysen skall i vinter frostas ur så då borde jag passa på att stöpsla i en mätare där ochså . Barnens TV på övervåningen inklusive d-box +DVD är ochså kopplade via grenuttag med knapp..
 När det gäller lampor så är endel
 lågenergi andra vanliga . Vartefter de vanliga går sönder så blir det lågenergi istället .
Motorvärmare till bil används med klocka 1-2 timmar beroende på temp . Kupevärmare används sällan .
 Säkert har jag missat nåt ?!?   Bra tips mottages tacksamt !  Thumbsup
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2010, 20:46:29 »
Ev lunchlåda är väl repris på middagen? Eller lagar ni mat efter maten? Vi gör inget speciellt, men står inte med varmvatten som rinner, de som står och spolar av disken med VV, och sen in i diskmaskinen, kallvatten gäller, samt lättare disk.
Uppskattar att vi ligger på ca 3200-3500kwh, på vår sommarförbrukning, som brukar ligga på 250-280kwh/mån.
/Andreas.
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2010, 20:48:09 »
/A.
Inte svårt att sänka ? BRA ! Då blir du en av dem Apan som får hjälpa oss i '"jakten" på kwh-besparning !   Förresten ser jag att du nu har fått Nocria installerad
  Vad tycker du om den efter 3 ? dygn i drift ?  PS : du har stavat Nocria fel i din profil .  Thumbsup
  • Dot gäster: 1192
