Författare Ämne: Hushållsel - ni med separat elmätare  (läst 9739 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hushållsel - ni med separat elmätare
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2010, 20:56:35 »
Rollster, tycker du har bra förbrukning, menar de som ligger 6-7-8000kwh, kan inte vara svårt och sänka..
Är inte superimpad över Nocria, svårt med värmespridningen, men effekt finns det! Men lite bortkastad när värmen värmer golvet i hallen!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2010, 21:48:36 »
Hej Andreas!  Ja du skulle nog ha tagit den där Toshiba RAS 13 ND-pumpen istället som jag föreslog dig redan från början,
då hade du säkert blivit riktigt impad för omväxlings skull. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2010, 23:49:20 »
Kändes för vek! Denna går så luugnt så luugnt att utedelen inte ens hörs! Värmer fint, och funkar hyffsat nu, men vingen rakt ut, vill inte ha som Toshiban att fläkten går fast kompressorn stannat, snilledrag! Sista pumpen i detta hus är monterad..
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #18 skrivet: 23 januari 2010, 00:05:29 »
Ha ha kaxigt apan, ta gärna in vad andra tycker och meddelar innan du irrar dig in i djungeln igen ;D
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2010, 07:36:14 »
Nej sista pumpen i detta hus! Alla pumpar har nåt som skulle vara modifierat på, Nocrians vinge stör, samt ev manuell fläkt..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2010, 10:45:39 »
Tjenare Andreas!  Nja du förstår nog inte riktigt det här med fläktfunktionen på Toshibas pumpar tror jag, och det är du nog inte ensam om. ;) Det är ju precis som du säger att innerdelsfläkten snurrar ju alltid vid en manuell inställning även om den skulle gå i off-läge, men nu är det så också att Toshibas pumpar kan då samtidigt gå ned till en väldigt låg värmeavgivning så man kan säga att så länge det finns ett mkt litet värmebehov i huset så stänger kompressorn inte ned alltså utan det kommer minst +25-26 ºC varmluft ur den och därmed finns normalt inget bekymmer med detta. Finns det inget värmebehov alls i huset så stänger givetvis pumpen ned men då stänger man ju ändå normalt sett av pumpen helt ändå.
Det är nästan endast om du tillsätter värme från annat håll i huset som t.ex från en braskamin e.d som pumpen går ned i off-läge och då är den också givetvis till nytta genom att denna hjälper till att sprida kaminvärmen i huset isf. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #21 skrivet: 23 januari 2010, 12:01:15 »
Jag har 4448kWh HH :D
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #22 skrivet: 23 januari 2010, 12:08:18 »
HH ca 400kWh/mån
2vuxna 2 barn.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #23 skrivet: 23 januari 2010, 12:44:03 »
Mvh Raffen
 M.a.o är Toshibas maskiner mycket bättre än vad många tror !?  Kanske bättre än vad jag ochså trott hittils ?   Tror det kunde vara ett verkligt bra alternativ till vårt kommande "allaktivitetsrum" som byggs ihop med befintligt garage förråd . Blir på drygt 30 kvm så där borde det vara bra med en pump som ochså kan ge "låg" effekt .
Har nog hittils fått bra priser på MEs pumpar men de går som sagt ej ner i effekt ordentligt = On/Off .
Och vad skulle det spela så stor roll om fläkten går konstant ? De flesta maskiner som ME , Toshiba , Nocria  mfl  går tyst i.a.f så de hörs knappt  Sc:,h
« Senast ändrad: 23 januari 2010, 12:47:03 av rollster »
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 23 januari 2010, 14:47:33 »
Jag vill inte att fläkten skall gå när inte värmebehov finnes, har inte heller bilen på tomgång när den inte används!
Sen verkar lager på alla dessa pumpar vara av dålig kvalitet, så ska inte gå mer än nödvändigt..
Toshiba är ingen unik värmepump! Alla värmepumpstillverkare har sin tro och funktioner..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 23 januari 2010, 19:46:19 »
Hej Andreas!  Ja nu hör man här att du har en fortsatt felaktig uppfattning ang Toshiba, undrar var du har fått den ifrån egentligen?? Sc:,h Toshiba är faktiskt en helt unik luftvärmepump alltså, eller om jag skall vara riktigt vänlig och ödmjuk nu som jag iof alltid brukar vara, dvs det mest unika pumpfabrikatet av alla förekommande luftvärmepumpar på hela den svenska marknaden ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2010, 13:00:04 »
Konstigt då att de inte säljer fler pumpar då! Ser som sagt inte många uppsatta..
Utloggad Rollster
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2010, 20:44:10 »
  Håller med Andreas att man ser inte så mycket av Toshiba . Men jag tror nog att det långt beror på De som säljer pumpar i området där man bor .
  Här i nejden ser man mest ME på Husväggarna , men då finns det ochså ett otal som säljer/monterar dem .
  Vore intressant som sagt att veta hur "hårt" en Toshiba skulle behöva köra på vintern med stark köld i vårt "allaktivitetsrum" på 30kvm+ som just nu byggs. Kanske Raffen vågar sig på en gissning/uträkning ?   ;)   Som exempel att om den kunde köra på låga varvtal även då kunde COP bli bra hela vintern igenom  Sc:,h
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2010, 10:34:56 »
 fiR: *mutter, spott, fräs* Jag får nog ta ett varv till med kalkylator och elmätare. Ingen av er andra i tråden är ju ens i närheten av våra siffror.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
