Brine-kylt kylskåp?
Ämne: Brine-kylt kylskåp? (läst 2978 gånger)
steppen7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
steppen7
Brine-kylt kylskåp?
18 januari 2010, 13:21:53 »
Funderar vidare på energibesparande åtgärder till nya huset och kom på att kylskåpet kanske borde vara kylt med brine? Eller håller det inte tillräckligt låg temp på sommaren?
I annat fall kan man ju göra ett skafferi kanske som håller runt 10C?
srick
Expert på värmepump
Antal inlägg: 458
srick
SV: Brine-kylt kylskåp?
18 januari 2010, 13:35:22 »
Min brine var vid installationstillfället 7 grader, så varm lär den knappt bli igen och det låter ju som en lämplig temp för ett kylskåp. Möjligen skulle jag tro att det inte lönar sig iom att cirkpumpen för brine troligen drar ungefär lika mycket som kylskåpet.. om det är någorlunda modernt vill säga.
Men mitt i sommaren, om man ändå kör frikyla (så CP ändå går konstant) kanske man tjänar lite på det?
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Hjopek
Knappt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 576
Hjopek
18 januari 2010, 14:16:15 »
I mitt förra hus, byggt 1981, med en Thermia som original uppvärmning och huset ritat med tanke på värmepump t ex stora radiatorer, 3-glasfönster m m, förbrukning 11000 Kwh inkl hh-el hade man monterat kranar som möjliggjorde omdirigering av brine, man kunde ställa in så att inkommande brine först gick genom en slinga som gjutits ner i garagegolvet till en matkällare där röret var böjt i slingor på väggen och sedan tillbaka in i värmepumpen.
Det var ju inget kylskåp, men kostade inget extra genom ytterligare cirkulationspumpar utan drevs av originalpumpen, och höll i 21 år innan det var dags för byte till en modernare som också fortsatte på samma sättt.
Kondens blev det ju när det var extra varmt ute, men det var svalt iallafall. Trots att brinen endast cirkulerade då värmepumpen kördes.
Senast ändrad: 18 januari 2010, 14:20:34 av Hjopek
2010-15618 2011-14789 2012-13672 2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
18 januari 2010, 14:30:28 »
Vårt kylskåp ligger på 90w! Och är man inte och sliter i dörren hela tiden så går det inte många min/timme.
/A.
steppen7
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 125
steppen7
18 januari 2010, 16:45:57 »
Nej det blir naturligtvis ingen stor besparing, men det kan bli en liten kanske. En modern kyl drar väl runt 200kWh/år så det är ju det man kan spara som mest om man nu ändå skulle ha en cirkpump som alltid gick så att man har "gratis" kylflöde.
Nej det är nog inte värt jobbet ur besparingssynpunkt men däremot har jag inte släppt idén om att bygga ett skafferi som kyls när cirkpumpen går. I ett skafferi är det inte så kinkigt med temperaturen, bara det är lite svalt i genomsnitt. Man kanske kan ta en garderob, måla med nån fuktbeständig färg invändigt och sätta en bilradiator högst upp som man kör brine igenom.
jonasmj
Kan inte påstå att jag är en:
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Frikyla!
jonasmj
21 januari 2010, 22:39:43 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15864.0
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
22 januari 2010, 16:51:35 »
Glöm inte kondenstät isolering, varma augustidagar kan man få en daggpunkt på 19 grader, och man vill inte ha kondens i väggarna.
Brine-kylt kylskåp?
gäster: 2058
användare: 0
