Författare Ämne: Frikyla i skafferi  (läst 21332 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Frikyla i skafferi
« skrivet: 11 september 2007, 10:25:44 »
Köksrenoveringsplaner har dragits upp och ett skafferi på ca 100*100cm kommer att byggas. Placeringen är utvald inifrån utan hänsyn tagen till utsidan vilket givetvis blev i det soligaste hörnet på huset så en ventil ut ger nog ingen direkt svalka under stora delar av året.
Däremot ligger brinerören direkt under och det borde ju gå att utnyttja.
Någon som provat detta och med vilken utrustning, en liten fläktkonvektor eller vad?
Tips mottages tacksamt.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
SV: Frikyla i skafferi
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 13:32:03 »
En liten fläktkonvektor är nog det bästa men rent teoretisk kan du nog få en liten temperatursänkning bara genom att dra upp kopparrör i en liten slinga utmed en vägg. Helt oisolerade rör. Se bara till att du samlar upp kondensvattnet på lämpligt sätt och transporterar bort det (ut).
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007, 14:59:45 »
Kommer säkert att fungera, varför inte en vattenburen handukstork kompleeterad med vad som förelogs en kondensskål kopplad till avlopp.
///AndersA
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2007, 00:25:22 »
Temperaturskillnaden du eventuellt kan få genom att bara dra upp en slinga med oisolerat rör är inte värd pengarna för fem öre som du också egentligen skriver. RENT TEORETISKT får du säkert en skillnad, men skall du ha ett skafferi så rekommenderar jag att köpa dig en fläktkonvektor från t ex www.kinnan.se. Deras FST 14 kostar inte många kronor, men är rackarns effektiv. Jag kyler vårt sovrum på 16 kvm från +35 grader till 18 grader på sommaren och då ligger solen på från det att den går upp till det att den går ner mot sovrummets båda fönster.
//Rob
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2007, 05:48:55 »
//Rob
Inte många kronor? Runt 5000 kr?
Kyler 16 m2 från 35 till 18°C - Överdimensionerad med minst 16 ggr med andra ord...
Borde gå att lösa med nåt enklare, varför inte en vanlig begagnad radiator?
Eller ett vattenkylningskit till en PC http://www.gtek.se/index.php?mode=item&id=1743&session=49587867fc6ebb326e6a68a82e51744d
Utloggad Robster
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 30 oktober 2007, 21:52:44 »
//Rob
Visst går det bra med en avsevärt mindre konvektor, men jag orkade inte göra hans jobb och leta. Bara nämnde en som jag vet och som är "billig" (du betalar ca 2200 kr för en tvårörs efter prut). Hade den kostat 5000 kr så hade jag inte kallat den billig. =)
//Rob
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2008, 21:35:15 »
Jag drog in brinen i en gammal radiator i mitt skafferi. Det blir inte askallt men höll ca 15 grader där förra veckan då det var närmare 30 grade ute. Skafferiet är i källaren och utan kylan är det ca 19 grader där på sommaren så några grader får jag av radiatorn. Radiatorn är ca 100x50 cm. Skafferiet är ca 2x2 m. För att få lite bättre snurr kör jag även en liten bordsfläkt i utrymmet som blandar om luften lite samt naturligtvis ger en liten konvektoreffekt. Snacka om lågbudget! :)   Kostade dock bara 3,5 meter 15 mm kopparrör samt några böjjar. Dvs nån hundralapp. Radiatorn stod i källaren och skräpade när jag köpte huset...  Återstår att se hur bra den klarar kondensen på sikt, dvs om den kanske börjar rosta.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 12 juni 2008, 01:13:03 »
I detta exempel borde väl en mindre bilkylare funka utmärkt, dockar man sen på 1-2 120 mm datafläktar och varvar ner från 12V till ex 7 v borde det både bli kallt och tyst från fläktarna. En vanlig radiator av gjutjärn lär nog rosta och bidra med slagg i längden medans en bilkylare (idag av aluminium) inte rostar, tror en sprillans bilkylare går på c:a 6-700:- på Biltema och dom bör väl klara trycket också.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 07 augusti 2009, 17:10:16 »
Sorry att jag drar upp ett gammalt ämne, men vi sitter i liknande situation - vi ska bygga 2 kvm skafferi precis i mitten av huset. Förvisso precis intill murstocken. Det finns ett igenmurat uttag i den, jag vet inte om man kan knacka upp det och använda på något sätt, vad tror ni?
Art deco: Har du möjligtvis ett artikelnummer eller liknande på biltema? Jag lyckas inte hitta någonting där :(
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #9 skrivet: 08 augusti 2009, 00:05:45 »
Jag slängde ut min radiator i våras och monterade istället in en vanlig fläktkonvektor som jag råkade snubbla över billigt på Blocket. Nu håller jag ungefär samma temperatur i skafferiet som brine/vattnet har från borrhålet nu. Kring 11 grader. (trots att det är 22 i källaren utanför oisolerad dörr). Klart nöjd!  Håll ögonen öppna efter ett liknande fynd så har du kallt och fint i ditt skafferi.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #10 skrivet: 08 augusti 2009, 00:30:13 »
Det billigaste kylet på Biltema
http://www.biltema.se/carparts/carpart_info.asp?iSecId=1628&strCarId=Volkswagen&iItemId=123828&iRelItemId=123820
om du kör med bilkylare kanske du behöver en ordentlig fläkt för att få rotation på luften
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=145289
men jag måste nog hålla med jonasmj att en fläktkonvektor nog skulle vara det bästa
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 08 augusti 2009, 10:53:35 »
Denna fläkt lär höras rejält - ta den på öppet köp om du ev köper denna.
Fläkt överlag bör ligga på max +45dBa i ljudtryck, annars kan det höras i huset, så vida du inte gör någon typ av låda med allting i.
Det finns också skafferi-lösningar där man grävt ner 100mm plaströr i marken som kyler ned sommartid och värmer vintertid, finns någonstans här på forumet eller på byggahus.se, men man lär hamna på runt 20 m rör att fixa detta.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #12 skrivet: 08 augusti 2009, 12:13:46 »
Tack för länkarna! Ska åka in till Biltema och kolla på dem.
Det kommer att sitta en radiator på utsidan av väggen, kanske skulle man satsa på en fläktkonvektor på insidan då? Vet ni om det finns några "lågprofils" varianter? Vill gärna inte ta för mycket utrymme från väggarna.
Jag har 2-rörssystem med bergvärme. Idag sitter en radiator på en vägg som måste bort, och det är den jag tänkt sätta på den nya väggen istället. Min tanke är att göra en U-sväng på rören som kommer upp, och gå ner i golvet för att sedan komma upp i rätt vägg. Det är väl bra? Alternativet är att sätta en T-koppling på "stammen" i golvet, men det känns inte bra med dolda skarvar (även om jag tror det är tillåtet på värmesystem?).
Hur som helst, detta "avtag" från stammen - kan jag köra både en vanlig radiator och fläktkonvektor på den?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #13 skrivet: 08 augusti 2009, 21:25:55 »
Du kan försöka få tag på en innedel från en havererad luft/luft pump.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #14 skrivet: 08 augusti 2009, 21:26:09 »
Hörde ett pris runt 1500:- till konsument för denna produkt:
http://catalogue.systemair.com/SE/index.aspx?doc=http://194.17.239.19/SE/item/home.aspx  klicka på vattenbatteri, se klicka på vbc eller cwk, det är vbc:n som skulle vara runt 1500.
Visserligen för att värma men då går det att kyla också, man får däremot bygga till kondensfälla.
Den fins även som kyl, cwk, men landar då runt 2 papp.
Du tänkte väl inte köra en vanlig radiator på brine ?
En vanlig radiator är avpassad för "dött vatten" = inget syre då radden är gjord i järn, kör du brine lär det nog rosta...?
Edit: olles inlägg om att använda en beg innerdel till en gammal L/L fungerar, men bara under förutsättningen att kopplar på en extra vattenpump då en innerdel brukar motsvara c:a 20m rör som är veckade en jäkla massa gånger och ligger i diametrar runt 8-12mm.
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 21:36:04 av Art Deco »
