Författare Ämne: Frikyla i skafferi  (läst 21366 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
SV: Frikyla i skafferi
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2009, 21:39:59 »
Tack för tipset, det där verkar lovande!
Vet inte riktigt vad brine är.. :) Kanske uttrycker jag mig fel, det är kanske inte radiator jag menar? Vi har vattenburet system, och till det ska jag ansluta ett vattenburet "element". Radiator kanske är något helt annat?
Vi är inte ute efter ett kylrum, utan snarare ett rum som kan hålla sig lagom svalt även när det är varmt ute. Landar vi på 18-20 grader där inne så duger det fint. Det var därför jag tänkte att man kanske lösa det på ett enkelt (och billigt) sätt.
Just nu har vi 23 grader inne, så det är alltså en sänkning på 5 grader i 2 kvm rum
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 21:43:57 av chrille112 »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2009, 22:06:21 »
Nu har jag klantat mig, det var Ville vessla som skulle köra konvektor på brine´t till bergvärmen för kyla i skafferiet.
Jag blandade ihop detta med Chrille, som har helt andra ideer.
Har jag förstått det rätt att Chrille också vill ha kyla och också har bergvärme-anläggning där man kan komma åt brine-slangarna ?
Ville du köra kyla på vanliga radiatorer ?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2009, 22:38:15 »
Jag vill köra kyla på det vanliga vattenburna systemet, inte brine.
Har typ ett sånt här stående: http://www.blocket.se/vasternorrland/Vattenburet_Konvektorelement_22804129.htm
men det känns lite klumpigt, eftersom det lär bli trångt ändå i skafferiet. Därför funderade jag på en smidigare lösning.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 08 augusti 2009, 22:55:09 »
Vatten i ett radiator-system är ett slutet system där vattnet saknar syre, kör du in färskt kallt vatten börjar dels alla gamla radiatorer att rosta direkt och du får också kondens på golven.
Simplast i ditt fall är nog olles förslag, köpa en beg nedtagen innerdel, koppla denna till den vattenkran som du kör vattenspridaren på, koppla sen returen ut mot vattenspridaren så vattnar du samtidigt som du kyler ned luften med din innerdel.
Att använda ett konvektorelement både för kyla och för värme innebär många kranar och ventiler m.m, tror att kostnaden för allt löst jox överstiger en billig L/L-pump.
Edit:
Det finns en tråd här på forumet där någon just tog en beg inerdel och körde brunnsvatten via en pump och fick bra kyla, var många bra foton, problemet är att jag inte hittar tråden, någon som minns denna tråd ?
« Senast ändrad: 08 augusti 2009, 22:58:02 av Art Deco »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #19 skrivet: 08 augusti 2009, 23:12:35 »
Jag tror nog vi har färskt "vanligt" vatten i vårt system, det är väl det man fyller på det med påfyllnadskranen? Har dock inte märkt av någon kondens, så det kanske är något annat.
Förstår inte riktigt vad du menar men många kranar, det här:
Är det inte bara att ansluta till vattenburet system (in + retur), sätta i kontakten och ställa in vilken temperatur man vill ha?
Stort tack igen för all hjälp!
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 08 augusti 2009, 23:36:47 »
Ett radiator-system är slutet och endast avsett att värma. Vid värme försvinner/spjälkas syret bort, det är därför som det inte rostar i detta system. När du fyller på så är det bara ett par liter åt gången och under värme så försvinner syret i färskvattnet ganska snabbt, det är därför som radiator-vatten kalas för "dödvatten" = saknar syre = saknar förmåga att orsaka rost.
Men om du nu skickar in färskvatten i systemet kommer både gamla järnradiatorer och stålrör att börja rosta direkt, det enda som kan klara sig är ditt konvektor-element som är gjort i koppar. Ska du alltså kunna fixa både värme och kyla måste då konvektorelementet ha avstängningskranar på till och returledningen för radiatorvatten från panna, samt ventiler att kunna mata in färskt vatten osv, börjar man då räkna på alla prylar som behövs för att göra detta säkert lär priset bli högre än en billig fulpump. Sen kan det bli extra bökigt de vår och höstdagar när man behöver värme under natten samt kyla på dagen med gassande sol.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #21 skrivet: 08 augusti 2009, 23:44:35 »
Aha, nu börjar det klarna för mig. Jag har ingen aning om hur konvektorelementet funkar, det är nog det stora problemet :P
För att kyla måste jag alltså tappa hela systemet på varmvatten, och istället cirkulera runt kallvatten?
Det här elementet satt förut i köket, men vi tog bort det vid renovering. De har väl antagligen aldrig använt den för kyla!
Om jag har förstått dig rätt så låter det som att man ska glömma konvektorelementet?
Läste någon stans om att använda ett vattenkylningssystem för PC, vad tror du om det?
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 09 augusti 2009, 00:21:19 »
Nej - du behöver inte tappa ner hela systemet, det handlar om att stänga av direkt före/efter konvektorelementet  och sen köra kallvatten enbart i denna - men det blir bökigt och dyrt. En del här på forumet tar i stället och kopplar detta konvektorelement på de kylslangar som går mellan bergvärmepumpen och borrhålet, där inkommande brine (etanol+vatten) till bergvärmepumpen leds över konvektorn som då ger frikyla samtidigt som temp in till bergvärmepumpen höjs lite till och gör även denna effektivare, men detta bara under sommaren när kyla behövs, sen får man även där slabba med ventiler etc om man ska köra värme.
Vi talar alltså om 2 olika system:
Brine är ett slutet system som går mellan borrhålet och bergvärmepump.
Radiatorvatten (dödvatten) går mellan bergvärmepump och radiatorerna i huset för enbart värme.
Den pc-kylning du skriver om är en aluminiumplåt med kopparledning i som man leder vatten som då kyler ned datorns processor. Denna alu-plåt är helt ointressant för att kyla ett stort skaferi- än mindre för hela rum.
Vad som funkar är ditt konvektorelement, en ombygd inerdel eller ett vattenbatteri eller en bilkylare för enbart kylning.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #23 skrivet: 09 augusti 2009, 15:26:01 »
Chrille. Jag blir lite förvirrad av alla varianter här men stämmer det att du vill köra kyla i fläktkonvektorn du länkar till? Den ska då anslutas till ditt kalla vatten innan det går in i bergvärmepumpen. Det mer största sannolikhet brine-lösning där. Om du nu inte råkar ha en värmeväxlare med vatten mot brinen. Blanda inte ihop detta med radiatorer och värme. I dina värmerör har du vanligt vatten som är kopplade till dina värmeradiatorer. (eller fläktkonvektorer för värme) Om du menar att du ska köra kallvatten i ditt vanliga värmerörssystem tror jag du ska tänka om. Det kommer att kondensera friskt i hela huset. (dvs där alla rör går)
« Senast ändrad: 09 augusti 2009, 15:28:08 av jonasmj »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #24 skrivet: 09 augusti 2009, 16:28:23 »
Tack för svaren! Jag förstår nu att kyla med fläktkonvektor inte är något för mig. Jag trodde det fungerade så att fläktkonvektorn på något sätt använde det varma vattnet och vände det till kyla. Skrotar idén med fläktkonvektor!
Hur skulle ni ha löst mitt problem? Jag behöver sänka 2 kvm rum med typ 5-7 grader.
Räcker det kanske att ha en luftspalt vid golvet för dörren, och sedan en fläkt uppe vid taket som blåser ut den varmare luften?
Kan jag på något sätt använda den massiva murstocken som jag har tillgång till?
Utloggad jonasmj
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #25 skrivet: 09 augusti 2009, 20:12:46 »
Jag hade installerat en fläktkonvektor och cirkulerat brinelösningen från borrhålet :) Frikyla. Fungerar klockrent i mitt fall.
Man kan inte skapa kyla med ventilation. Det blir aldrig svalare än luften runt omkring... Din murstock kan möjligen bidra till att du får ett "trögare" klimat i ditt skafferi, som en utjämnare. Den har en stor massa och är den kall tar det lång tid att värma den och därmed även utrymmet intill den. I sig självt är den dock rätt obrukbar...
