Författare Ämne: Kan värmepumpen skapat fuktproblem på vinden?  (läst 38900 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad connybloom
  • Antal inlägg: 44
SV: Kan värmepumpen skapat fuktproblem på vinden?
« Svar #60 skrivet: 25 januari 2010, 09:01:07 »
Det stämde! Med fullt drag på köksfläkten sögs det in kalluft i frånluftarna. Dock inte på lägsta hastigheten som lyckligtvis är den enda som behövs för att evakuera även det värsta bacon-os. Men jag får väl skaffa kallrasspjäll vad det lider.
Jag plastade det trasiga elskåpet igår och sprutade fogskum runt vp-genomförningarna nertill. Har inte isolerat ännu eftersom jag ville se om det blev någon kondens och bara efter  några timmar var det ganska mycket kondens bakom plasten. Alstrar VP-rör så pass mycket värme eller är det troligt att all kondens kommer från bostadens varma luft? Jag får väl se till att isolera ovanpå plasten pronto. Jag plockade även upp golvet  (spånskivor) på sidvinden och kunde konstatera att de grova VP-rör som kommer från huvudsäkringsskåpet i garaget låg helt oisolerade ovanpå bjälklagsisoleringen. Det är väl lika bra att ge även dessa rör ett täcke med isolering?
1 1/2 plan, 172 kvm, byggår 1971, betongplatta, självdrag, direktverkande el. Kåken står i Örebro. Köpte en en Panasonic Sverigepump 9:a vid husköpet 2003. Årsförbrukning ca 21000 kWh. Brakade ihop för gott december -09. Ny pump Toshiba Ras-13SKVP-ND införskaffad oktober -10.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #61 skrivet: 26 januari 2010, 15:38:15 »
I nyare hus med mycket isolering och fullgod ångspärr brukar man reducera ventilationen för att få behålla en del värme på vinden. För mycket ventilation gör att man transporterar bort så mycket värme att den relativa fuktigheten ökar.
Gamla hus får man se upp med, och att säga att de är bättre är att göra det enkelt för sig. Den dagen man stänger av oljepannan och skorstenen kallnar kan var den första dagen det går utför med ett gammalt hus. Likaså om man tilläggsisolerar. Grundproblemet är att ångspärren upp till vinden läcker alternativt att det inte finns någon ångspärr alls. Fuktig luft stiger upp genom isoleringen och kondenserar inuti. Räddningen för vindar i många gamla hus är intakta spännpappsinnertak (ja, de fungerar som ångspärr faktiskt) och en eldningstokig gammal gubbe som aldrig duschar och som vägrar flytta ut.  ;) ;D
Att säga att det alltid är bra med så mycket ventilation som möjligt är inte korrekt. Att jämföra med ett uthus hör inte till resonemanget eftersom man inte bor där, i ett hus tillförs hela tiden fukt genom utandningsluft och användning av vatten, matlagning etc.
Om man vet hur man ska hantera ett Mollierdiagram för fuktig luft har man ett mycket bra utgångsläge för att bedöma vad som är bra för ett hus, oavsett konstruktion. Ångspärren är hur som helst nyckel till framgång.
MVH/Gano
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #62 skrivet: 27 januari 2010, 11:47:59 »
Säkerställt undertyck inomhus är väl en god hjälp i 60-70tals husen ?
Problemen reduceras DRAMATISKT då, som jag upplevt det iaf.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
