Författare Ämne: Avfrostning NE9GKE  (läst 21057 gånger)
Utloggad NE9GKE
  • Antal inlägg: 50
  • Panasonic NE9GKE+ Toshiba RAS-B10SKVP-E
SV: Avfrostning NE9GKE
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2010, 18:10:06 »
Hei
Min NE9GKE har også hatt av-isingsproblemer i vinter. Jeg har vært bortreist i 2 måneder og problemene oppstod 2 uker etter at jeg hadde reist. Det var -27 grader her og utdelen var full av is. Når jeg kom hjem kastet jeg på 10 bøtter med varmt vann slik at pumpa blei helt is-fri. Og den har gått fint i 5 dager nå og av-iser som normalt. Jeg har ikke varmekabel på den, men vurderer nå å montere varmekabel.
Bor i 1,5 etasjes hus 78m2 + 78m2 + 40m2. Montert 1 stk Panasonic NE9GKE 16/9-08 i hovedetasjen. Montert 1 stk Toshiba RAS10-B10SKVP-E i kjelleren 2/10-08. Panasonic er solgt, og Toshiba er flyttet opp til hovedetasjen 23/9-11
Utloggad lassepasse
  • Antal inlägg: 12
« Svar #31 skrivet: 05 februari 2010, 16:01:09 »
Kan väl tillägga att använda het ånga för att ta bort isbildning på t.ex. förångare och bottentråg är en helt suverän metod, avsevärt mycket bättre än att använda varmt vatten.
Får man hoppa in här bland experterna  ::) Jag tänker på det här med att Boek använder het ånga för avisningen, har för mig jag sett i nån tv-reklam för nån rengöringsapparat av typ "se här nu behöver du aldrig mer kemikalier för att tvätta golv, tak , katter hundar etc. "
Nu kommer jag inte ihåg vad apparaten hette men här kan man läsa om ångans magiska effekter:
http://www.specialrengoringar.se/tjanster/angrengoring
Vad jag menar är att, kan det vara så att ångan, förutom att isa av, även får bort skit som samlats i t.ex. lameller på utedelen? Kunde du se om det vatten som droppade ned var skitigt eller klart som glas? OM det skulle vara så att ånga p.s.s. som i tv-reklamen tar bort även skit i lameller är väl detta ett utmärkt sätt att få rent lamellerna även på innerdelen  :o
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2010, 09:44:41 »
Nu har jag inte sett den TV-reklam du hänvisar till, mycket beroende på att jag konsekvent undviker reklamfinansierade TV-kanaler. Bortsett från detta så var faktiskt det vatten som droppade från utedelens lameller inte rent utan ganska skitigt. Så man kan nog med fog påstå att ångan även hade en rengörande effekt förutom att den tog bort isen helt suveränt. Som du skriver så vore det kanske en god idé att praktisera ångmetoden för rengöring av innerdelen också. Har dock inte provat ännu, vem hinner först?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2010, 12:37:06 »
Min NE12GKE har det inte varit några isproblem alls med under vintern...Grannen hade problem med is i tråget som gjorde att jordefelsbrytaren löste ut,men det är inte en NE9 eller 12 han har..Han frosteade av den med bressening över och kupevärmare innanför....ånga lät ju bra,,hälla hetvatten vet jag inte om jag skulle vilja göra för jag skulle säkert lyckas hälla fel och paja något ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Bjornepop
  • Bjornepop
  • Stad/land: Tyresö Sverige
  • Antal inlägg: 3
« Svar #34 skrivet: 18 februari 2010, 20:56:32 »
Hej BoEk!
Jag har precis samma problem som du hade i början av januari! Efter manuell avfrostning tog det två dagar innan den var komplett igenisad.
Jag gissade också på gasbrist men blev av expertisen hänvisad till en eltekniker.
Har idag haft en elektriker här som kostaterade "felaktig installation". Utedelen (Panasonic E9 EKEB installerad 2006) står nämnligen numer på ett betongfundament (inte bredare eller djupare än själva enheten). Den ansåg han vara problemet, smältvattnet kunde inte rinna undan. Detta kostade 1300kr och jag tror inte ett dugg på det. Finns inga anvisningar i installationsanvisningarna om detta, tvärtom skall pumpen göras "fast ordentligt på ett betonunderlag eller stadig ram" enl. installationsanvisningarna.
Jag kan inte hämta felkoder på denna maskin.
Kan problemet ha att göra med fundamentet?
Kan påfyllnad gas behövas (har kopplat ur och tillbaka en gång sedan 2006 pga fläktmotorbyte)?
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #35 skrivet: 18 februari 2010, 22:11:26 »
Kan inte ens i min vildaste fantasi tänka mig att fundamentet har något som helst att göra med ditt problem. Problemen med min pump uppkom efter att det varit väldigt kallt en längre period. Vet inte om du har haft väldigt kallt den senaste tiden. Efter att jag gav pumpen ångbadet och lade några brickor under de högra vibrationsdämparna, så har den fungerat oklanderligt utan några som helst problem. Väldigt svårt att säga om din pump har gasbrist. Har du några bilder på pumpen så att man kan se hur isbildningen ser ut?
Utloggad Bjornepop
  • Bjornepop
  • Antal inlägg: 3
« Svar #36 skrivet: 18 februari 2010, 22:41:15 »
Jag ska nog prova ångbadet innan jag beställer kontroll och påfyllning av köldmediet. Kan inte förstå varför detta löste ditt problem men kopierar gärna om det löser problemet. Kanske gjorde ångan att ärg och beläggningar på eventuell anliggningsgivare försvann? Någon skrev att smältvattnet var smutsigt.
Varför brickorna under vibrationsdämparna?
Det var kallt vid första igenfrostningen, vid andra var det inte mer än kring -5/-6 grC
En annan teori är att någon tempsensor skadats vid byte av fläktmotor eller återinstallation.
Vad tror du efter att sett bilden?
« Senast ändrad: 18 februari 2010, 22:49:29 av Bjornepop »
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #37 skrivet: 18 februari 2010, 23:54:56 »
Ja det där såg ju definitivt inte bra ut. Ser ut som om pumpen står med bottenplåten direkt mot betongfundamentet och det försvårar ju avsevärt avrinningen av avfrostningsvattnet. Får nog rätta mig själv beträffande betongfundamentet. Du bör nog höja upp pumpen så att avfrostningsvattnet har en möjlighet att rinna undan. Annars så byggs det på med is underifrån och uppåt. Sedan så kan du ju ta bort det svarta gallret på baksidan av kondensorn, det gör ingen som helst nytta utan kan istället bidra till att kondensorn isar igen.
Ang. brickorna under vibrationsdämparna. Dessa placerades där för att höja upp den högra delen av pumpen så att avfrostningsvattnet inte skulle samla sig under kompressorn utan kunna rinna ut ur slitsarna i bottenplåten till vänster. Pumpen bör alltså luta en aning till vänster och en aning bakåt.
« Senast ändrad: 18 februari 2010, 23:57:46 av boek »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 19 februari 2010, 00:02:31 »
Hej Bjornepop!  Du kan inte ha en pump direkt stående på ett betongfundament som täcker hela bottnen på pumpen. Precis som elektrikern och Boek säger här så kommer ju inte kondens och avfrostningsvattnet ut ur pumptråget på ett riktigt sätt utan det fryser nedifrån och uppåt i pumpen. Du måste ha ivf minst 50-60 cm helt öppet rakt under pumpens trågplåt så att vattnet kan komma ur pumpen. Det kommer ju en massa vatten ur pumparna och spec en sådan här kall vinter. Här har du ett exempel på hur en pump kan se ut som sitter i en bra höjd och är helt öppen undertill. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #39 skrivet: 19 februari 2010, 00:05:42 »
Ännu bättre än bilden ovan är att ha en plastbalja eller liknande under pumpen så att man inte får ett isberg under pumpen. Baljan måste givetvis tömmas då och då men det lilla besväret får man ta utan knot.
« Svar #40 skrivet: 19 februari 2010, 00:06:57 »
Tycker den som gav dig rådet att placera den direkt på betongplattan skall åtgärda det  Sc:,h
Utloggad Bjornepop
  • Bjornepop
  • Antal inlägg: 3
« Svar #41 skrivet: 19 februari 2010, 12:47:34 »
Tackar för inläggen. Jag provar ångbadet och distanser för avrinning samt lite lutande innåt och åt sidan.
Jag får hitta på en bestraffning åt han som gjorde jobbet, mig själv.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #42 skrivet: 19 februari 2010, 12:55:41 »
avliva installatören direkt innan han hinner ställa till med nå mer elände ;)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #43 skrivet: 19 februari 2010, 14:54:40 »
... och så vill vi ju gärna se en bild på hur det ser ut efter att han som gjorde jobbet har gjort om jobbet... ;)
