Författare Ämne: Avfrostning NE9GKE  (läst 21058 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Avfrostning NE9GKE
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2010, 16:55:46 »
Jag har faktiskt använt min tapetborttagare till att just ta bort tapeter i fyra rum när jag tapetserade om och den fungerade då helt utmärkt för detta ändamål. Underlättade borttagandet av tapeterna en hel del och några skador på taket uppstod inte. Detta beror kanske lite på handhavandet skulle jag tro. Som bonus kan man alltså även använda den till avisning av värmepumpar vilket inte är så illa.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2010, 17:08:20 »
Jo så kan det vara förstås. Rätt handhavande är ju A och O.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2010, 17:13:34 »
Från tapetsnack till värmepump.
Pumpen har nu kört ett antal avfrostningscykler och tycks fungera helt normalt.  Sc:,h
Även inomhustemperaturen har stigit till drygt 18 grader och fläkten blåser på bra, strömförbrukningen är även den normal, runt 6A.
Banne mig om inte jag får ge Raffen rätt i detta fall fast det gör ont... ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2010, 17:19:08 »
Ja nån gång ska väl haren bli skjuten iofs.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2010, 17:34:00 »
He he... jo handhavandet måste vara rätt. Ävensom fungerar det nog bäst om tapeten är mottaglig för fukt. En vinyltapet eller målad tapet är säkert svårare att bemästra.
Det kan ha varit en ångtvätt den där första manicken han fick låna.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2010, 17:40:46 »
Det satt vinyltapet i två av rummen men det gick galant att få bort dem med.
Handhavandet vet du... ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 17 januari 2010, 18:11:04 »
Hej Boek!  Ja jag ju håller tummarna både för dig och din pump och tror självklart att allt skall ordna sig förstås! Thumbsup Och jag kan mkt väl förstå att det värker ordentligt i själen på dig nu Boek om nu det underliga skulle inträffa att det skulle visa sig att jag fick rätt, men hoppas givetvis bara att du överlever det också. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #22 skrivet: 17 januari 2010, 18:23:26 »
Tack för att du håller tummarna Raffen! Om det nu bara räcker med det så gör jag det också. Thumbsup :)
Visst ska jag väl överleva detta också Raffen, värre har man ju varit med om. :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 17 januari 2010, 18:30:14 »
Ja men det låter ju riktigt bra Boek, och det är alltid en fördel att ständigt vara optimist vet du, en egenskap som vi båda verkar dela och det är ju positivt. Thumbsup :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #24 skrivet: 17 januari 2010, 18:34:18 »
Jajamensan Raffen där är vi helt överens du. Thumbsup
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #25 skrivet: 18 januari 2010, 17:10:44 »
Uppdatering.
Det hjälpte att hålla tummarna! Thumbsup
Pumpen fungerar nu helt normalt, avfrostar som den skall och ger värme från innerdelen.
Vad pumpen behövde var uppenbarligen ett riktigt hett ångbad. :)
När gav du din pump ett ångbad senast?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 18 januari 2010, 18:31:52 »
Ja man får bara säga grattis då till att allt ordnade sig med din pump Boek! Thumbsup Och riktigt skoj också att min teori om pumpen höll i det här fallet även om den behövde ett riktigt ångbad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2010, 22:20:28 »
ja det här med ånga var verkligen smart, mycket bättre än att söla med vatten som kan rinna in på fel ställen.
och mycket effektivare än att bränna kwh med en kupevärmare
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2010, 16:17:09 »
Dags för en uppdatering.
Efter att pumpen fått ett välbehövligt ångbad förra söndagen så har den tuffat på och fungerat perfekt, både avfrostning och värmeavgivning har fungerat utan anmärkning. Thumbsup
Så jag upprepar frågan, när gav du din pump ett rekorderligt ångbad senast...?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2010, 16:30:04 »
Skulle vara mycket intressant att testa detta med ånga som metod för avisning, men min ME FD25 tuffar på utan någon is och trots att jag nu pressar den ner mot 7-8ºC i rumstemp.
Om jag köper en sån apparat kommer den nog endast att bli använd för tapetborttagning som det verkar. ;)
Jag skulle ju kunna köpa någon variant av Panasonic eller Sanyo till nästa vinter och testa lite iofs...
« Senast ändrad: 24 januari 2010, 16:32:03 av Ubbe0 »
