Författare Ämne: Press H/L vid under +4ºC  (läst 12474 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #30 skrivet: 01 februari 2010, 19:03:13 »
är det kalk brukar man köra med  citronsyra.  Kolla så du inte hittar något smutsfilter borde sitta på alla installationer
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad FRJO
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2010, 19:03:55 »
glömde skriva att du kan prova med cirkpumpen på max
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2010, 21:04:07 »
Kan man "rensa" kondensorn själv om denna skulle var igensatt?
Hold it....
ja du kan rensa den. Men det är ett slabbjobb som du lämpligast gör utomhus under sommarhalvåret.
Och monterar smutsfilter samtidigt.
Har du provat att ändra laddpumpen (Den som sitter i Ecoel)?
Cirkpumpen är den som går mot radiatorerna och den tror jag är oskyldig i detta fall.
Utloggad FRJO
« Svar #33 skrivet: 01 februari 2010, 21:19:46 »
det var c pumpen till vp jag menade
Utloggad Quiz
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
« Svar #34 skrivet: 01 februari 2010, 21:25:54 »
Laddpumpen går som den ska.
Ska försöka kolla upp hur kraftig den är. Den sitter lite dumt till så det är inte det lättaste att kolla.
Utloggad FRJO
« Svar #35 skrivet: 01 februari 2010, 21:34:54 »
Du brukar ha 3 lägen på den kolla så den står på 3
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #36 skrivet: 01 februari 2010, 21:38:53 »
jepp, det gör den
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #37 skrivet: 01 februari 2010, 22:39:09 »
Det sitter en Grundfos 25-60 130
Vad jag kan hitta så är den kraftig nog.
Kan fortfarande inte hitta något smutsfilter.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #38 skrivet: 01 februari 2010, 23:01:19 »
CTC rekomenderar som laddpump antingen Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, så din pump ska väl vara helt ok.
Du httar info om laddpumpar på sid 15 i manualen till EcoAir.
//Ronnie
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2010, 22:52:05 »
Hade en installatör här idag. Visade sig att det var 4-vägsventilen i VP som inte fungerade som den skulle.
Som grädde på moset gick cirkulationspumpen till radiatorerna i sönder nu ikväll. Så nu har jag 15ºC inomhus.
Någon som vet vart man får tag i en cirkulationspump i 040-området en lördag?
  • Antal inlägg: 31144
« Svar #40 skrivet: 06 februari 2010, 07:41:29 »
Kolla på Jula.
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #41 skrivet: 06 februari 2010, 08:33:05 »
Jag hittade en Myson där. Tack för hjälpen
Detta blir ett intressant lördagsprojekt =)
  • Dot gäster: 1672
