Författare Ämne: Press H/L vid under +4ºC  (läst 13691 gånger)
Utloggad Quiz
  • Stad/land: Vellinge/Sverige
  • Antal inlägg: 19
SV: Press H/L vid under +4ºC
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2010, 20:58:05 »
Flödesriktningen är rätt.
Ska prova sänka laddpumpen.
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2010, 21:43:03 »
Och då kan det bli så att vattnet passerar för sakta igenom
plattvärmeväxlaren.
Vilket leder till att problemet kvarstå.
Själv tippar jag på att radiatorerna inte
kan göra sig av med värmen vilket leder till
förhög returtemp till pannan.
Fler/större radiatorer behövs.
// G
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2010, 23:35:26 »
eftersom den något överdimensionerade anläggningen funkat tidigare vintrar så  hade jag börjat kolla så att systemet (radiator/exp kärl) är avluftade.
"Dr House"
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2010, 14:24:12 »
Jag hade samma problem förra vintern, men hade inte tid att göra något åt det då.
Radiatorer och expansionskärl är avluftade.
När jag stänger av innegivaren så går den bättre. Hade inget larm i natt.
Det blir dock 1-2 grader kallare inomhus med innegivaren avstängd, så det lutar väl åt att skaffa ett par radiatorer till och mecka in dem.
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 21:03:28 »
En tanke..
Kan en klen/kass cirkulationspumpen till radiatorerna göra att högtryckspressostaten löser ut?
Försökte läsa mig till vad kraven för den pumpen ska vara, men hittar bara spec. för laddpumpen (6 m tryckhöjd).
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2010, 21:27:12 »
Vilka värden har du? vp in/ut?
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2010, 21:55:36 »
Kollade i Diagnos-menyn, men det står bara temperaturen på VP (49ºC) och dess börvärde (49ºC)
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #22 skrivet: 01 februari 2010, 16:10:01 »
Diagnos meny? kolla i Aktueldrift info. Sc:,h vad är det för prylar du har?
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 01 februari 2010, 17:43:33 »
Eco el med en Eco air. Modellen som ser ut så här: http://www.halmstadtorget.se/images/img_0_28579_1256976046.jpg
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #24 skrivet: 01 februari 2010, 18:10:43 »
Att det blir någon grad kallare inomhus, när du koppla bort innegivaren, betyder bara att du kör med för låg huskurva.
Stäng av innegivaren och öka lutningen 1º i taget tills du får önskad innetemperatur. Vänta en dag mellan ökningarn, så att tempen hinner sätta sig.
När du hittat rätt kurva, kan du sätta på innegivaren igen.
//Ronnie
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2010, 18:22:39 »
Ronnie, det är inte det som är det huvudsakliga problemet, men tack för tipset.
Utloggad kwh
  • Antal inlägg: 44
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2010, 18:39:57 »
O.k den gamla mod. Den före 1550/1800. Tyvär vet jag inte något om den.
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 01 februari 2010, 18:48:14 »
Jag vet, såg det bara i förbifarten.
Får du larm på E01 så är det högtryckspressostat som larmar. Det bör ha med cirkulationen mellan panna och värmepump att göra. Alla orsaker till larmet har med cirkulationen att göra, typ fel på laddpumpen, för klen laddpump, luft i ledningen mellan inne och utedel, igensatt kondensor osv. Det borde alltså finns något som har med vattenflödet genom utedelen att göra,som är orsaken till larmet.
//Ronnie
Utloggad Quiz
  • Antal inlägg: 19
« Svar #28 skrivet: 01 februari 2010, 18:56:14 »
Kan man "rensa" kondensorn själv om denna skulle var igensatt?
Utloggad erp
« Svar #29 skrivet: 01 februari 2010, 18:58:49 »
Ta ett snack med CTC, förklara problemet och hör vad dom har för idéer.
//Ronnie
