Författare Ämne: Fråga till Nocriaägarna ang innedelens ljudnivå...  (läst 8897 gånger)
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 13 januari 2010, 18:43:40 »
Efter noggrannt övervägande så verkar bästa placeringen för innedelen vara i vardagsrummet.
Placeringen skulle då bli cirka 2-3m från tvsoffan på bakväggen...
Skulle detta funka att samtala och se på tv med innedelen såpass nära?
idag har jag en paniksonic e9dkew med ny fläktmotor i hallen cirka 7-8 meter bort delvis skymd av en vägg och på fläkt 4-5 så stör den mig inte nämnvärt..
Om jag dock sätter jag mig 3m från den så är det inte längre speciellt trevligt... rätt störande.
Hur sitter era och hur finner ni ljudet från dem?
Nocrian är tänkt att svara för merparten av uppvärmningen så långt det går kommer den värma ensam....
Huset ser ut enligt skissen i denna tråden:  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28840.0
Tacksam för svar..  b00k
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Fråga till Nocriaägarna ang innedelens ljudnivå...
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2010, 15:12:29 »
Ut med E9;an och sätt Nocrian där den sitter, så slipper du bekymmra dig om fläkt ljud osv.,  din hall är inte så liten med tanke på att det är stora öppningar till kök och v-rum det är ju öppet mellan v-rum och kök också. Thumbsup
Meanstreak.
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2010, 15:35:49 »
Sätt aldrig värmepump i kök eller vardagsrum! Än hur tyst den går, läser man i instruktionen hur tyst de går, de är på lägsta fläkten, som knappt rör luften.
Tycker personligen, bäst i hall, där man sällan är, men planlösningen skall tillåta det.
/A.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2010, 15:56:46 »
Nocrian klarar av att knuffa 860m3/tim, så att sätta den i vardagsrummet blir delvis fel gällande värmespridning, och direkt störande ljudmässigt. Din gamla placering i hallen tycker jag funkar bra även med en Nocria. Däremot finns det en chans till att verkligen optimera värmespridningen fast det handlar om estetik, en del på detta forum har hörnmonterat sina innerdelar, om vi antar att du hörnmonterar innerdelen i hallen (hallvägg+sovrumsvägg), kommer pumpen även att klara av att trycka upp värme till övervåningen via trappan.
Utloggad NeMoo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2010, 21:22:59 »
Tack för synpunkterna.  Är det ingen risk att hallen  snabbt blir uppvärmd och nocrian trottlar ned medans valven begränsar luftcirkulationen så att jag har en temp i hallen och mycket svalare i ytterändarna av de stora rummen??
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2010, 21:30:28 »
Kan nog finnas en viss risk. Även om man kör Nocrian på manuell fläkt så anpassar den hastigheten beroende på värmebehovet, dvs fläkthastigheten sänks då och det kan bli svårare att få ut värmen tack vare det.
Utloggad NeMoo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2010, 21:36:28 »
Så vart hade du satt innedelen om du fick välja? alla tips är välkomna
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2010, 21:44:05 »
Nja, rent generellt undviker jag att ge råd om placering, tycker det är för många faktorer som spelar in. Och du bör nog försöka få tips av Nocriaägare i första hand kanske.
Men för min egen del kommer jag troligtvis att sätta min nya VP i vardagsrummet för att maximera värmespridningen. Hallen är lite för stängd för att jag ska få en bra värmespridning därifrån är min bedömning. Det kan ju bli lite störande kanske att ha den i vardagsrummet men då får jag helt enkelt dra ner fläkten lite.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 21:45:26 »
Hej NeMoo!  Ja personligen så hade jag tveklöst behållit samma placering i hallen som du har nu alltså. För såvitt jag kan se på din planlösning så blåser väl innerdelen ganska rakt in i vardagsrummet ifrån sin nuvarande placering i hallen eller?? :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 januari 2010, 21:52:13 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2010, 05:54:25 »
Nocirans 2 synder, vingen och fläktstyrningen, men håller hyffsad fart på fläkten..men vingen, varför?? Men givetvis byggd för kyla..
Utloggad NeMoo
  • Antal inlägg: 28
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2010, 08:04:32 »
Tack för alla svar.
Lutar lite åt kompromisslösning nu med montering där Paniksonicen nu sitter. I värsta fall får jag ta fram släggan och öppna upp valvet till v-rummet lite till.  knUp
(Om nu inte installatören kommer på någon genial placering som jag kan köpa.)
Mycket bra forum med hjälpsamma människor och väldigt trevlig stämning.  Thumbsup
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2010, 09:31:09 »
Att värmen i hallen skulle stänga ner innerdelen tidigare tror jag inte riktigt på, du har ju en trappa upp till övervåningen så då stiger ju värmen upp, och med snedställd innerdel kan du då även få så mycket tryck att du ev kan värma upp övre våningen också. Om det nu är så att hallen skulle bli avsevärt varmare än de andra rummen intill borde man ju kunna flyta temp-sensorn, så har jag gjort-jag flyttade ner den snett under innerdelen och fick jämnare värme.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2010, 10:17:50 »
Får man inte problem kyldriften om man snedställer innerdelen?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2010, 11:21:08 »
Jo det är ju en lösning om det ev. skulle bli problem med att det blir för varmt där innedelen sitter.
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2010, 11:48:20 »
En lösning är att via att ta kall luften och trycka den mot insyget på innerdelen med något snyggt rör och en fläkt.
