Författare Ämne: Fråga till Nocriaägarna ang innedelens ljudnivå...  (läst 8898 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fråga till Nocriaägarna ang innedelens ljudnivå...
« Svar #15 skrivet: 15 januari 2010, 13:44:11 »
Tragisk innerdel på Nocira, tyvärr! Funkar inte bra alls hemma hos oss, golvet i hallen är säkert 30gr! ändå inte 100 varmt i rum längre bort, måste fixas, på nåt sätt.
/A.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2010, 16:22:58 »
Får man inte problem kyldriften om man snedställer innerdelen?
Nu har du missförstått mig. Man sätter en tvärslå i hörnet så att innerdelen sitter i våg fast i hörnet, alltså får man snickra ett snyggt hörnplatta, finns trådar här på folk som gjort just detta med foton. Avisningen styrs av en sensor på gasröret, skulle den känna av termostatet ovanpå lamellerna skulle det bli helt fel beroende på innertemp, det finns alltså 2 olika sensorer, den som sitter ovanpå lamellerna är den som styr start/stopp för innerdelen samt ev dess hastigheter beroende på utförande/modell.
« Senast ändrad: 15 januari 2010, 16:28:33 av Art Deco »
Utloggad NeMoo
  • Panasonicskeptiker...
  • Stad/land: NV-skåne
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2010, 15:47:22 »
Då var Nocrian installerad. Det blev den ursprungliga platsen för innedelen och måste säga att jag är nöjd med att inte satte den i vardagsrummet.
Vingen stör mig inte nämnvärt faktiskt. skjutsar på fint med luft.
Gamle Panasonicen får nog tjänstgöra i garaget när jag är klar med det....  *roflmao*
e9-dkew är lite som en fransk bil. Den har inga brister, den har karaktär....  personlighet, det är inte fel på den, den är bara inte på humör för att fungera korrekt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #18 skrivet: 19 januari 2010, 16:28:31 »
Jag fattade fel. Fick för mig att det rörde sig om att sneda den framåt eller bakåt.
Sedan det där med att värmen stiger i trappen är inte alltid så lätt då kalla krafter trycker på ovanfrån. Blir oftas ut i väggarna som gäller.
Mvh
Magnus
« Senast ändrad: 19 januari 2010, 16:37:54 av MGKea »
Utloggad johnny_3x
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2010, 23:57:27 »
Om det nu är så att hallen skulle bli avsevärt varmare än de andra rummen intill borde man ju kunna flyta temp-sensorn, så har jag gjort-jag flyttade ner den snett under innerdelen och fick jämnare värme.
Flytte temp-sensoren, er det mulig? Hva må til for å få gjort dette?
//J
