Författare Ämne: Mäta hur effektiv en luftvärmepump är?  (läst 9161 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 13 januari 2010, 17:31:10 »
Har fått en liten känsla av att min luftvärmepump inte ger riktigt samma värme som den gjorde första vintern. Så jag tänkte fråga om hur man kan mäta att den fungera som den ska. Har läst här på forumet någonstans att man kan mäta temperaturen vid utblåset och "insuget" på innerdelen och på så vis få en uppfattning om den ger rätt effekt. Så jag plockade fram en vanlig digital termometer med utesensor och mätte på min pump. Utetemperaturen var vid tillfället ca -15ºC, och jag ställde upp börvärden till 28 ºC.
Utblås: 41 ºC
Insug: 22 ºC
Kan man dra några slutsatser från dessa värden? Luftvärmepumpen är en IVT12GR-N. Bra? Dåligt?
Jag lyckades inte få värmepumpen att dra mer än runt 1200W enligt min Clas Ohlson mätare. Enligt specifikationen ska luftvärmepumpen dra 1700W vid max. Men det kanske är Clas Ohlson mätaren som spökar och visar fel?
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Mäta hur effektiv en luftvärmepump är?
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2010, 19:53:22 »
Utblås: 41 ºC
Insug: 22 ºC
Hej Pjoffen!  Utblåstemperaturen mäts genom att mäta och jämföra utblåstempen kontra inluftstempen ifh till utetemperaturen. Utblåstempen mäts vid högsta inställda börvärde och med högsta fläkthastigheten för ju lägre fläkthastighet man har dessto högre utblåstemp får man ju självklart, och omvänt då ju lägre utblåstemp dessto högre fläkthastighet. Sen vid rejält kall väderlek så sjunker ju också utblåstempen med fallande utetemperatur precis som pumpens effektivitet minskar med en fallande utetemp, och samma sak gäller med pumpens elförbrukning att den också minskar med pumpens effektivitet och avgivna värme. 1200 watt verkar högst rimligt tycker jag när det gäller elförbrukningen för pumpen vid ca -15 ºC, och pumpens maxeffekt och därmed max elförbrukning är ju satt på specarna vid ca +7 ºC i utetemperatur och +20 ºC i innetemperatur. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 20:07:11 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29397.msg284343#msg284343
Aha där hade vi det ja, tack! Nu blir det till att ta fram kalkylatorn och räkna lite.  :)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 20:15:22 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Jag körde på fläkthastighet 2 av 3 när jag gjorde testet, får väl testa att dra upp fläkten till 3:an och kolla igen vad det ger.
När det gäller maxeffekten så var det jag som hade lite otur när jag tänkte. :-)
Tänkte att värmepumpen drog maximalt med energi när man pressar den max vid kall väderlek. Tack för att du klargjorde hur det funkar.  Thumbsup
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 20:26:31 »
Det är en "tankegroda" många gör så du är definitivt inte ensam där.
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 20:30:53 »
Ang effektiviteten på din pump denna vinter, kan det bero på att det är betydligt kallare ?
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 20:39:01 »
Jo kanske är att det varit kallare och pumpen oftare når smärtgränsen för vad den klarar. Fast jag har försökt kolla på dygn med liknande temperatur när jag har jämfört siffrorna, fast det är ju svårt att jämföra exakt, spelar ju exempelvis stor roll om det varit soligt under dagen osv.
