Författare Ämne: Backventil vilken sort  (läst 4276 gånger)
Utloggad Tutank
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 januari 2010, 21:14:17 »
Jag har läst igenom forumet och är lite förvirrad angående vilken sorts backventil det skall vara för frikyla avsticket. Jag har köpt en dim  25 för kallvatten på rinkabyrör. Nu börjar jag bli orolig att det behövs en klaffventil istället. Ger min fjäderventil för mycket förluster? Någon som vet vad det skall vara för backventil.
Jag undrar även om någon har dragit plusprisol till sin fläktkonvektor dvs klarar det sig utan fuktproblem?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Backventil vilken sort
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2010, 21:00:29 »
Alltid klaff!  Både ytan och fjäderkonstanten bidrar till att endera strypa flödet eller om du har stor nog pump öka el åtgången för att öppna en vanlig plattförsedd backventil.  Enda problemet är väl att klaffventiler vill stå horisontellt. Sök på alla tidigare kommentarer i detta ämne
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2010, 22:52:37 »
Det kan vara bra att gå upp en dimension på backventilen om man är orolig för flödet.
Tex, en 32 backventil för 28mm. ledning.
Är det inte alltför långa köldbärardragningar inomhus så klarar man sig nog på en 28 backventil också.
Plusprisol har funkat i dom anläggningar jag gjort i alla fall, fast fuktproblem kan man få ändå.
Det beror lite på ur du tänkt förlägga rören osv.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2010, 23:18:17 »
jag har en vanlig 28 backventil och har överskridit rekomenderad max slanglängd med 50meter men det fungerar ändå
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Tutank
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2010, 10:45:47 »
Tack för svaren. Jag tror jag väntar med avsticket för det låter som om klaffventil är det som gäller.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2010, 16:30:56 »
Jag undrar om det går att få en vidareutvekling på detta ämnet kortfattat i denna tråden,
jag har nämligen gjort avstick på köldbärare in till ev frikyla men missa detta med backventil så nu sitter det i stället 3 kulventiler för avstängning.
1 på varje utstick och 1 emellan, är detta inte brukligt för att köra? stänger man inte bara den emellan på sommaren när man vill köra brinen genom fläktkonvektorn som ja ska ha sitta så fall bara 2 meter från pumpen. Att pumpen behöver göra varmvatten på sommaren förstår jag, men då kan den väl använda brinen som redan gått igenom fläktkonvektorn och då dessutom blivit något varmare?
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2010, 10:46:13 »
Man brukar låta ett delflöde gå upp till frikylan. Inte hela flödet.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2010, 21:12:17 »
mvh daniel
Går alldeles utmärkt, jag har gjort så med kulventiler, men den mellan de 2 utsticken ska man nog inte stänga helt, som
VP ORAKLET säger ett delflöde, lite trixit att få till det bra, men det går, tar lite tid med finlir bara, notera sedan inst. till nästa säsong.
 Novisen
