Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 10857 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Elförbrukning
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2010, 09:31:19 »
jag har en nyinstalerad daikin 007 och vad jag hunnit se går det ca 80kw dygn. hade förut en invest lv06 som ej gav mer än 31 grader varmt vatten vid +2 samt drog ca33kw dygn och det räcker ju ej långt. så den är avställd. jag har pratat med trendimport om  återköp, men dom lyssnar inte på det örat, så jag har pratat jurist som annser att det bör vara några till som har samma  problem vilket underlättar vid lagföring. finns det någon mer som jag kan få kontakt med. jag är amatör på data så jag vet ej hur det går till att få kontakt. kanske någon kan kontakta mig.
Läs denna tråden så blir du kanske lite klokare http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28801.0
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Elförbrukning
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2010, 14:42:06 »
Kollade el-förbrukningen senaste dygnet med en medel temp på -16 ºC den totala förbrukningen
blev 132 kwh men det ju en del extra med motorvärmare och dylik.  ???
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
SV: Elförbrukning
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2010, 14:52:47 »
I januari månad har jag gjort av med 5500 kw.
Alltså 177 kw per dag......
Hela huset.
Daikin Altherma 16 kw
