Författare Ämne: INVEST  (läst 21375 gånger)
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
INVEST
« skrivet: 20 december 2009, 09:59:43 »
Jag var inne på Hetluften.se och titta på några L/V pumpar från Invest. Och där var en pump med en kompressor som var en TWIN ROTARY. Vad är detta för en kompressor och är det en bättre eller sämre typ.
Vpbacken
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: INVEST
« Svar #1 skrivet: 20 december 2009, 11:30:33 »
Hej Vpbacken!  En twin rotary är en klart bättre konstruktion normalt sett än en vanlig enkel rotarykompressor. :)
Mvh Raffen.
Utloggad wilma58
  • Antal inlägg: 2
SV: INVEST
« Svar #2 skrivet: 20 december 2009, 18:26:49 »
 fiR: Köpt en invest luft vatten värmepump och har inte haft annat än problem med den har haft den instalerad i tre veckor men inte fått någon klok värme ännu.
Har pratat med företaget som installerade den men inte fått någon gehör .Har haft ca 15 - !6 grader fast det inte varit kallare än ca 15 minus.
Har nu tröttnat på att sitta att frysa. Sjit pump
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
SV: INVEST
« Svar #3 skrivet: 20 december 2009, 20:22:30 »
Det andra kallar schroll-kompressor är bättre än TWIN-ROTARY förmodar jag.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
SV: INVEST
« Svar #4 skrivet: 21 december 2009, 08:55:20 »
Vad är det du haft innan? Du kanske har köpt en för liten pump?
-15 grader är ganska kallt för en värmepump. Tror invest 6kw levererar 3 kw då. Klarar du dig p 3kw?
/N
Utloggad wilma58
  • Antal inlägg: 2
SV: INVEST
« Svar #5 skrivet: 21 december 2009, 14:12:06 »
Nej köpte en pump lve-09 som skulle räcka till 240 kvm och vårat hus är 160 kvm.
Har en kombipanna innan som har eldats mest med ved och har även en elpatron.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
SV: INVEST
« Svar #6 skrivet: 21 december 2009, 14:47:05 »
En sån levererar ca 4,5kw när det är -15. Räcker det till att värma huset?
Var bor du? Har du bra isolering och bra fönster så räcker kanske 4,5kw, men jag skulle tro det är för lite vid -15.
/N
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: INVEST
« Svar #7 skrivet: 21 december 2009, 15:21:07 »
Om man tittar på deras "effektkurva" så är det 3.2kW vid -15 ºC
och då återstår frågan om det är med eller utan avfrostningar.
MVH Teltur
« Senast ändrad: 21 december 2009, 15:25:28 av Teltur »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: INVEST
« Svar #8 skrivet: 22 december 2009, 09:24:10 »
MVH Teltur
Bah vad dåligt....
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
SV: INVEST
« Svar #9 skrivet: 22 december 2009, 10:38:55 »
MVH Teltur
Bah vad dåligt....
Finns det någon annan pump med samma nominell effekt som nämvärt mer vid -15 grader?
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
SV: INVEST
« Svar #10 skrivet: 22 december 2009, 16:52:42 »
MVH Teltur
Bah vad dåligt....
Bah igen, trodde värdena gällde 09:an...Sorry....
Har kollat nu och värdena gäller 09:an hmm inte bättre än Nibe 6kwattaren. Och samma pris... Att den ger mycket effekt vid mångplusgrader är inte så viktigt bättre med mycket effekt vid mångminusgrader....
Ja fungerar Investen tillförlitligt så är det hugget som stucket....
« Senast ändrad: 22 december 2009, 17:06:03 av hulta »
Utloggad Grevens3
  • Antal inlägg: 2
SV: INVEST
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2010, 17:17:30 »
 fiR: Det borde vara förbjudet att sälja sån d-la DYNGA som invets lvn-06, gick på BLÅSNINGEN att köpa en; dyr i drift,dyr i inköp: 40000 fiR: ingen värme alls, "orkade" med 30 grader framledningstemp när det var +5 ute WOW _/-!!! sen när det blev minus var det bara att dra ur sladden och elda ved igen!
KÖP INTE DENNA DYNGA  knUp
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: INVEST
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2010, 17:50:01 »
Varför köpa en Invest för 40k när den hela tiden kostat runt 24k?, och varför godta +30 i framledning vid +5, redan då är något väldigt fel. Sen har någon/några registrerat in Greven+nummer på sista tiden, inte att förväxla med energicentra-greven.....
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: INVEST
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2010, 18:49:17 »
På tal om Invest ,
så har det skett lite nyheter.
Förutom att "effektkurvorna" för LV6 och LV9 har
modifierats (för elfte gången) så har man börjat
sälja L/V varmvattenberedare.
Som jag har förståt det hela så tar den 500W och
lämnar 1500W.
Det som slog mig direkt är att då tar(kyler) den ju 1000W från luften
i det utrymme som den står i.
Det klart , under sommaren är det inga problem och värmer
man huset med en pellets/olje panna under vintern med mycket spillvärme
så funkar det kanske men annars får man ju på ett eller annat sätt tillsätta de 1000W. :o
Eller ?
MVH Teltur
Utloggad kisse
  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
SV: INVEST
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2010, 21:10:08 »
Kisse här har en 6a funkar skitbra gav 20 för den fick benställning gånger 2 den ena ska jag ha till min l/l när jag får tid att flytta ner den.Det gäller att förhandla går säkert med andra märken också.
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.
