Författare Ämne: Elförbrukning  (läst 10857 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
Elförbrukning
« skrivet: 10 januari 2010, 17:50:23 »
Nu har jag fått insatt min elmätare till pumpen, tyvärr inte när det var som kallast. Detta dygnet har jag gjort av med 42 kW på värme, är detta normalt?
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 17:55:16 »
Hur kallt har du? Vi gör av med ca 22-26kwh/dygn när värmepumpen orkar själv värma huset, annars när det var som kallast -26, ca 60kwh/dygn i endast värme .
/A.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Elförbrukning
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 19:17:08 »
Ja jösses vilken idiot jag är inte skriva hur kallt det är, har varit ca minus 1 till -2 hela dygnet men blåst som tusan, huset är ju inte nytt som du ser och det är mycket "självventilerande" :)
Jag har försökt att hitta vad som är en "normal" förbrukning/m2 men hittar inget.
Utloggad Apan
SV: Elförbrukning
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 19:34:10 »
Blåsten har stor avkylning, och gör större inverkan på äldre hus, tycker dina siffror låter normala.
/A.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Elförbrukning
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 21:07:04 »
Har nu haft -8 grader i ett dygn och förbrukningen ligger på 100 kwh inkl.hh el :( :(
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Elförbrukning
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 21:23:04 »
Ungefär samma temperatur som här.. 42 kWh för värme och vv under det senaste dygnet, men då har ju du nästan dubbelt så mycket att värma upp. Så totalt 100 kWh låter inte orimligt.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 21:39:26 »
Tycker att det är lite mycket... :(
Jag har ju en större utedel än dej!
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
SV: Elförbrukning
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2010, 10:39:25 »
Större utedel ja, men samma verkningsgrad! Vid vinterklimat sparar vi båda cirka halva uppvärmningskostnaden. Det är oberoende av pumpens storlek, men ditt effektbehov är större eftersom du har ett större hus, och därför har du en större pump.
Din besparing i kWh och därmed kronor räknat är också större än min, men i procent räknat blir det samma. Men det är kronorna som räknas  :)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Elförbrukning
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2010, 18:29:01 »
Tack för en klockren analys!
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
SV: Elförbrukning
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2010, 18:55:17 »
Gjorde av med 3600 kw under dec månad...
Detta är dubbelt så mkt än okt-nov tillsamman.
Från den 1 jan tillochmed den 17 har det gått 3136 kw.
När vi hade 17-18 grader kallt så tog huset närmre 300 kw per dag.
Är detta rätt..............ingen vidare ekonomi när det är 10-20 minus
« Senast ändrad: 18 januari 2010, 10:22:02 av Tallträsket »
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Elförbrukning
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2010, 18:36:08 »
Temperaturen ligger runt -2 grader, Förbrukningen ligger på 60 kwh/ dygn inkl hh-el.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Elförbrukning
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2010, 13:59:46 »
 Hej här ligger tempen kring -12-14 ºC och min dygns förbrukning på 88 kwh totalt.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad förbannad
SV: Elförbrukning
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2010, 18:16:06 »
jag har en nyinstalerad daikin 007 och vad jag hunnit se går det ca 80kw dygn. hade förut en invest lv06 som ej gav mer än 31 grader varmt vatten vid +2 samt drog ca33kw dygn och det räcker ju ej långt. så den är avställd. jag har pratat med trendimport om  återköp, men dom lyssnar inte på det örat, så jag har pratat jurist som annser att det bör vara några till som har samma  problem vilket underlättar vid lagföring. finns det någon mer som jag kan få kontakt med. jag är amatör på data så jag vet ej hur det går till att få kontakt. kanske någon kan kontakta mig.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Elförbrukning
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2010, 21:19:52 »
Till "förbannad"
Vid vilken temperatur drar den ca 80kwh??
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Elförbrukning
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2010, 09:26:55 »
Det hade varit intressant att få reda på hur stor kåk du har, vilken temperatur du har ute osv, tycker 80 kW verkar lite mkt, ok det har min oxå varit uppe på när det blåst som tusan och varit minus (dragigt hus) o 55 i framledning men normalt så ligger den mellan 45-55 nu när det är minus dygnet runt, igår när det var uppe vid nollan hade jag 42 i dygnsförbrukning.
