Författare Ämne: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?  (läst 27912 gånger)
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
SV: Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2010, 18:46:11 »
7-8 grader låter mycket, i alla fall om jag jämför med mina ca 4gr som jag justerat in med flödet. Jag har 360 och ingen x-tra cirkpump. Har du kollat om ventilerna till och från cirkpumpen är strypta av någon anledning? Det står även något om rengöring av cirkpump i manualen, om du av någon anledning fått stopp i pumpen. Det är inte så att du överventilerar dvs över BBR och får in massa kalluft som kyler huset, har du pillat på tilluftsventilerna, för hög plint på fläkten, i början av tråden beskrev du att ni hade 21 000kWh på 150m2, jag har 20-21 gr inne med 135m2 och elförbrukning på 11500kWh, något är skumt. Min vent är inmätt och justerad enl BBR, ligger på plint 3.
/THJH
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2010, 20:50:56 »
Har beställt injustering av ventilationen och de kommer nästa vecka. Hoppas innerligen att det är något fel där så jag kan få ner förbrukningen!
Just nu är det inte mycket sug i frånluften.. Knappt att ett papper fastnar i vardagsrummet om man håller det vid donet. (Filtret är rengjort..)
Ska kolla vilken plint jag kör och kolla vid cirkpumpen också.. Låter skumt att man skulle strypa flödet där!?
Hur räknas flödet ut? Har 150kvm, ett stort vardagsrum med ryggåstak på 70 kvm, resten "vanliga" rum.
/Jonas
150m2 enplanshus,-04 i Skåne, värmegolv i betong. Nibe Fighter 360P, Extra VVB till hörnbadkaret, Braskamin.
Medelförbrukning på 21000kwh sedan 2007. 2 vuxna + 2 små barn. Eldar ca 1,5m3
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2010, 21:59:38 »
BBR finns på boverkets hemsida, utdrag nedan från kap 6 :
"6:25130 Ventilationsflöde
Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m2 golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används."
Har du normal frånluft och avluftstemp, om pumpen fungerar som den ska indikerar det på luftflödet. Jag har nu frånluft 24,2 och avluft 3,5, innetemp i brösthöjd i vardagsrum 22gr (42 tums TV är på). Skillnaden brukar normalt ligga på ca 20-23 gr för mig beroende på luftfuktighet och då alltså luftflödet. Ditt hus är bara något större så jag tycker att du inte borde ligga så långt från mina.
Ibland händer det ju att någon av misstag råkat skruva på någon ventil utan att riktigt veta vad som händer och de problem du upplever är mycket märkliga så lika bra att avskiva punkt efter punkt, tillslut löser det sig.
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2010, 22:13:25 »
Jag har liknande värden som du skriver. 22 graders frånluft och 3,5 grad avluft.
Då har jag iofsg eldat i kaminen hela dagen..
Tyder det på att mitt fläktsystem ändå är ok kanske?
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #34 skrivet: 03 februari 2010, 17:57:21 »
Något som fastighetsägare brukar glömma är att man ibland måste rensa kanalsystemet :o
MvH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #35 skrivet: 03 februari 2010, 19:03:35 »
Ja tempdifferansen verkar ju var hyggligt normal tycker jag, kan det vara så att du tar in för mycket tilluft i de kalla rummen, men det förklarar ju inte 21000kWh eller den tempdiffen i slingorna som jag tycket är hög enl egen erfarenhet, kanske finns någon med bättre kunskap om det. Så om vi summerar så långt så har du kollat att alla ventiler i dina 2 (?) cirkpumpar är öppna, både till och retur, du har avluftat slingorna och VP vid säkerhetsventilen. Du har även kollat trycket i blåsan i exp.kärlet. Det känns som vi gått igenom många saker som skulle kunna påverka systemet, något är det ju som spökar. Kan tänka mig att elptr skickar på ofta, gärna och mycket om väldigt kallt vatten kommer in i VP och tempen dyker men jag gissar. Föresten när jag lånade hem värmekamera så passade jag på att titta på väggar, dörrar och tak. Båda dörrarna läcket rejält samt ett betydligt kallare områden i taket där jag efter besök på vinden såg att isoleringen var slarvigt utlagd, du kanske också har köldbryggor i huset du inte känner till? Vilken plint hade du på fläkten?
/THJH
Utloggad e98jole
  • Antal inlägg: 67
« Svar #36 skrivet: 17 februari 2010, 18:53:10 »
Kollade nyss exakt tryck i blåsan. Har ungefär samma tryck i blåsan som jag har på visaren på pannan..
Är det bra eller dåligt?
(Har nu även haft en ventilationare här och justerat in fläktsystemet. Det var bra inte bra inställt.. Sög ut alldeles för lite luft tydligen..)
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2010, 21:30:41 »
Tömde du trycket med säk.ventilen innan du mätte trycket, annars blir mätningen fel. Enl manualen är "Förtryck i expansionskärl (0.5 bar vid leverans)" vilket endast kan mätas med tömt tryck som du gör via säkventilen. Efter  mätning och ev pumpnng till 0.5 bar fylls VP med påfyllningsventilen enl Nibe "Normalt tryck är 0,5 – 1,5 bar", ligger själv på 0,7-0,8 bar i enplanshus. Se sidan 20 manualen, kan även komma luft när du öppnar säk.ventilen med tanke på dina tidigare funderingar ang luft i systemet.
Utloggad pelle900
  • Antal inlägg: 7
« Svar #38 skrivet: 02 maj 2010, 15:19:18 »
Han du med att få någon uppfattning om problemet löste sig innan kylan försvann??
Pelle
2 vuxna, 32" LCD TV, 4 datorer.
Nibe Fighter 410p, 85m2, 1 innomhusgivare, ingen yttre givare (än).
Tidigare installerad panna: CTC 103, 15000-17000Kwh
