Författare Ämne: Is bildning under pumpen.  (läst 21670 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« skrivet: 10 januari 2010, 09:01:20 »
Hej, jag har blivit lite fundersam  på isbildningen under pumpen under förra vintern var det
inga problem, men åandra sidan var det ingen vinter nu har vi haft kallt is kallt i en och en halv
mån och rått dis/dimma,
I pumpens botten tråg sitter en värmekabel och i drän röret sitter en på 70W/230V på 0,85 m
samt att drän röret är isolerat fån pump till vägg...
Dren röret monterades i sommras för att avhjälpa isbildningen på garage uppfarten men nu vet jag inte om det blev så bra... :-\ Sc:,h Sc:,h
« Senast ändrad: 10 januari 2010, 18:38:58 av lången »
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Is bildning under pumpen.
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2010, 10:59:47 »
Det verkar nästan som om det har frusit i dräneringsröret. Du ska nog sätta en lite värmekabel i det om du ska fortsätta att ha det.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2010, 18:36:29 »
Jo Blaser det sitter en värmekabel i drän röret på 70W/230v så det borde räcka
har kollat att det är ström på så det är OK, därimot kabelen i bottentråget vet jag
inte om det är ström på... :-\ :-\
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2010, 19:11:31 »
Tror att det är så illa att den inte funkar för då skulle det inte blivit is i tråget.
Utloggad Highcoaster
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2010, 10:37:10 »
Kolla bakom pumpen om det har byggt is upp över flänsarna, Tyvärr så har min pump frusit  efter en period på -30 grader. Hela paketet är böjt och tråget under har knäckts. Den fungerar fortfarande men den ser inte så vacker ut.
Fick bort isen med ljummet vatten när det blev lite varmare ute.
Jag råder er håll koll på isuppbyggnad från tråget och uppåt.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2010, 14:01:34 »
Ja det blev så med min pump oxå så i går när det blev mänskligt ut så smälte jag bort isen,
tråget har deformerats av trycket från isen men funkar.
Ringde installatören han skall komma och kontrollera pumpen, för det kan ju inte vara meningen
att man skall avisa med varmvatten så  fort det blir kallt...det var i alla fall det som var avsikten
med monteringen av drän röret... :( :(
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2010, 14:23:28 »
Har hänt precis samma hos mig!!
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2010, 15:16:13 »
Nån representant för Daikin som känner sig manad att kommentera?? knUp knUp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2010, 16:42:00 »
Är knappast ström på värmekabeln i tråget, du har ju en värmekabel som är på 70w och är 85cm lång och det ska räcka gott. Har själv en värmekabel som är på 7.5w per meter, har två meter i mitt rör och inga problem med isbildning. Har hört att iaf IVT rekommenderar en värmekabel på 15w per meter, borde ju va ngt liknande på andra VP, du har ju 70w på 85cm så du borde ju nästan kunna smälta snö och is på marken runt VP:n oxå  ;) Kolla upp om det är ström på kabeln annars är det väl fel på kabeln.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2010, 10:11:29 »
Jo på kabeln i drän röret är det ström, men hur det är i den som monterades i bottentråget
vet jag inte, då jag sätter kabelsökaren mor skruvarna som håller den kabeln så får jag inget
utslag på att det finns ström i den,,, ???
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2010, 14:04:48 »
Tror jag kommit på varför jag fick så mycket is på pumpen, det finns ju två hål i bottenplattan
dränröret är monterat i det som är i mitten, och det satt en propp i det till vänster nu får jag ingen is i tråget men det rinner vatten både i röret och hålet, måste åtgärdas när det blir varmare. :)
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2010, 20:39:22 »
Jag har en glaciär under pumpen........ :-X
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2010, 21:27:23 »
Kolla säkringen vid strömplinten, brukar gå ibland
Kontrollera även lutningen på maskinen (skall luta in mot väggen) och lätt åt vänster framifrån sett.
Kolla även så att maskinen inte har löv i botten vid hålet
Tomas
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2010, 16:50:16 »
Daikin installatören var här i går, och skall  montera en starkare kabel i utedelen enligt Daikin, har frusit ( sönder? ) allt för många i vinter....hoppas slippa isbildning efter det... :D :D
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 30 juni 2010, 17:24:31 »
Gött det löser sig då  Thumbsup
Men hade dom mkt att göra på Daikin, har väl tagit lite tid det där  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
