Författare Ämne: Is bildning under pumpen.  (läst 21671 gånger)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: Is bildning under pumpen.
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2010, 17:56:53 »
Förvisso är vinter över,,,, men bättre sen än aldrig,,,  ;) ;)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2010, 18:04:17 »
Ja det är sant, nu är du redo för vintern 2010/2011  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #17 skrivet: 23 november 2010, 09:25:39 »
Väntar fort farande på montören, vet att han varit sjukskriven, efter att opererat i sin axel, får se om han kommer, såg att han börjat jobba nu....Annars får jag ringa.Vill undvika detta problem i vinter..
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #18 skrivet: 28 november 2010, 11:19:07 »
Jag lade ett par meter stupränna under pumpen ut från huset....det funkat bra tomte::.
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #19 skrivet: 03 december 2010, 15:02:49 »
NU har jag fått en ny kabel i botten på pumpen, krävdes att jag ilsknade till innan montören kom, han fixade allt utom Cp så jag får åter komma med resultat, den nya kabeln är betydligt längre och starkare.... ;D
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 14 december 2010, 09:01:21 »
Hur har det gått Lången, funkar det bra utan isbildning i tråget? Har själv fått varit ut med VV hinken 2 ggr hittills i år. fick 1,5m T2 röd kvar när jag la golvvärme i hallen, funderar på att lägga den i tråget. Några synpunkter på det? (förutom att jag överhuvudtaget  lade elgolvvärme ;0) )
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #21 skrivet: 14 december 2010, 16:54:30 »
Ja nu verkar det som allt är Ok dock måste jag ha en balja vid det avrinnings hål som sitter på vänster sida, kommer inte så mycket vatten där så det spelar ingen roll, tömmer en gång i veckan och då bara halva baljan. :) :)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #22 skrivet: 14 december 2010, 17:27:47 »
Tömmer du bara baljan en gång per vecka??
Hur ofta avfrostar din pump?
Själv måste jag tömma varje dag. skulle jag ha en balja kanske det skulle räcka med varannan dag.
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #23 skrivet: 15 december 2010, 09:19:22 »
ebbot 33 ja jag tömmer bara en gång i veckan för det mesta vattnet far ut i det hålet som sitter mitten, där har jag ett dränrör med el-kabel som går till brunnen i pannrummet, så det är bara det som rinner ut i det vänstra hålet.
Avfrostningen sker var 45 min enligt loggern.... ;D
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #24 skrivet: 13 december 2012, 08:33:19 »
Skrev lite om is under pumpen för något år sedan, vill medela att jag inte fått någon ordning mes för att killen som utfört arbetet inte tycks klara av detta, det visade sig att ingen ström fans i värmekablarna mm.
Utloggad KentJohansson72
  • Glad amatör som tror att han..
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 90
  • En gång nörd - alltid nörd! :)
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2013, 10:43:12 »
Jag måste ha haft tur med min avrinning, för det har faktiskt fungerat bra i vinter utan extra värmeslinga.
Se bilder, skickar vattnet rakt ner i ett markavlopp.
Nya kåken: 1.5 plan+källare (132+100kvm) i Småland. Daikin Altherma 11.3kw luft/vatten + 260 liter vvb, installerad i februari 2013.
Tidigare: 1.5 plans träkåk från 1976 i Småland med vattenburen värme. Daikin Altherma 8.8kw + 200 liter compact vvb.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2013, 11:53:20 »
Nä min avrinning har gått till klagonämden, montören var tydligen inte kapabel att fixa detta, han har vari här varje vinter men nu lessnade jag. Tänk att försvara ett arbete som inte fungerar och bli förnärmad när kunden inte är nöjd, det är vad jag kallar yrkesstolthet..... ??? :-\Hur kunde jag var så elak >:D >:D
Utloggad UffeTrader
  • Mitsubishi rules
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 7
  • Har insett att LL-Värmepumpar är jäkligt bra!
    • HOPPECKE NiCd Batterier
« Svar #27 skrivet: 31 augusti 2013, 17:13:48 »
Är på gång att köpa en LVVP, förmodligen en Daikin.
Har erfarenhet av LLVP och vet att de producerar vatten, lindrigt sagt ;)
Spontant fundering: Bör inte ett avrinningsrör vara väl isolerat för att det inte ska frysa när det blir minus 20 grader ute, även om man har en värmekabel i röret! 75 W är ju inte mycket ändå vid minus 20 grader!
ME är bäst!
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #28 skrivet: 31 augusti 2013, 18:28:31 »
Fick en 8 m kabel som är på 60 w Således 7.5 w per meter . Ligger i en 4 meter lång 32 mm pvc slang med 1.5 cm tjock Armaflex/Microban isolering och blev försäkrad att det skulle hålla till - 15 ! Bäst för dom att det stämmer :)
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #29 skrivet: 23 oktober 2013, 13:23:51 »
Hej fick beslut från klagonämden i måndags, dom tyckte att inget fel hade begåtts vad gällde instalationen 70 W elkabel skall räcka att tina röret, men dom till dömde mig 50 € för den defekta avbrytaren.
Tog hjälp att demontera röret med värmekabel och kom på felet, kaben monterad innefrån och ut så att termostaten satt i röret på insidan av pannrummet med ca 15-20 grader + vilket inte fungerar, :o nu med termostaten på utsidan är röret varmt... ^-^
Ja vad skall man säga.. dontknow
« Senast ändrad: 23 oktober 2013, 13:28:49 av lången »
