Författare Ämne: mycket problem med filterrengöringen?  (läst 15049 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: mycket problem med filterrengöringen?
« Svar #30 skrivet: 24 januari 2010, 17:59:27 »
Tjenare Kingen!  Jaså du blev också lite purken när jag råkade anmärka lite på Fujitsus elektriska kopplingsplintar Krister. ;) ;D Jodå det du säger här att det fanns även synpunkter på min kabeldragning innanför dörrfodret givetvis men det blev verkligen både snyggt och dessutom praktiskt, sen vad denna min kabeldragning i det här fallet nu har med Fujitsus undermåliga kopplingsplintar att göra det förstår jag inte alls måste jag säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Nej blev inte det minsta purken......det enda jag ifrågasätter är dina ev elkunskaper då du bara kan dömma ut saker så där..... om man läser många av dina inlägg så kan man ju tolka det som om du vore expert inom det mesta..... el,kylmontör,vvs,luft/klimat tja du torde väl oxå vara expert på kirurgi oxå..... enj Raffen det är tur att du kan googla......som vi andra...... ;)
//Krister
Tjena Krister!  Jovisst blev du väl lite purken på mig och reagerade direkt när jag kom med något lite negativt om Fujitsus pumpar. ;) Men så farligt var det väl ändå inte tycker jag eftersom jag har ju inte klagat på pumparna för övrigt, och det jag sade ang pumparnas kopplingsplint är ju rena fakta givetvis, och alldeles spec dålig är faktiskt plinten för jord.
Sen har du helt rätt i att visst är jag expert på det mesta här i livet inkl att jag googlar ibland vid behov som de flesta andra, det som jag inte vet direkt själv det tar jag reda på naturligtvis på något sätt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 24 januari 2010, 19:51:27 »
Någon som kan lägga upp bilder på kopplingsplintar från olika pumpar?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #32 skrivet: 24 januari 2010, 20:29:24 »
Nu måste jag kommentera lite Raffen.  ;)
För det första en kopplingsplint är en anordning vanligen i plast (va backelit en gång i tiden) som isolerar en elektriskt anslutning från en annan, med andra ord kallas inte en skruv i en plåtbit för plint.
I våra fina Toshiba pumpar sitter mycket riktigt en kopplingsplint för jordanslutningen mot ytterdelen från nätanslutningen.
Däremot är anslutningen för jord in mot innerdelen både i ytterdel och innerdel endast en skruv i plåten.
Man kan lägga en enkardelig (EK) kabel under den vilket då snurras runt ett halvt varv och då inte kryper iväg om man drar åt, jag skulle då inte lägga varken en (1st) flerkardelig (FK, RK, MK) kabel eller fler (2 st eller flera) av någondera sort under denna skruv.
Skall man lägga flera så erfodras ringkabelskor som man pressar fast på kablarna med ett godkännt verktyg med rätt pressmoment (typ Abiko), sedan drar man fast kabelskorna under skruven. Jag personligen lägger inte en (1st) under denna skruv för vad händer med kopparen mot den elförzinkade plåten eller vad det är under tidens tand. Det är inte så kul att upptäcka att skyddsjorden försvunnit när den behövs. :)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #33 skrivet: 25 januari 2010, 17:59:12 »
jag håller med om att jordanslutningen på fujitsu var B! jag drog sönder originalskruven så jag fick sätta i en större plåtskruv.
 jag använder alltid EKK som kommunikationskabel så jag gör en ögla på varje tråd och drar åt med skruvarna för att få en säker kontaktering, men fujitsuns jordskruv gick alltså inte dra tillräckligt hårt.
detsamma gällde jordskruven på innerdelen.
Toshiba har bra plintar, men ännu bättre är det på mitsubishis utedel, dock är innerdelens plint placerad på ett jobbigt ställe och aldelles för liten och trång. Panasonic har aldelles för klena dragavlastningar som lätt går av om man lägger en stel EKK under dom (antagligen gjort för RDO gummikabel)
toshiba polar2 hade på innerdelen en jordskruv som låg vid sidan av ordinarie plint och var trång och jävlig.
och alla kinespumpar verkar ha skruvar sköra som knäckebröd då man lätt drar av skruvarna på plinten om man vill dra "så det sitter"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #34 skrivet: 25 januari 2010, 18:25:12 »
Som med allt annat ska man inte våld dra, Raffen, inte är väl detta utfört av fackman? Nog inte sett värre lösning! Sätt uttag vid innedelen och dra kabeln i rännan, och till central eller dosa..eller fast anslutning och trådlös energimätare..
