Författare Ämne: mycket problem med filterrengöringen?  (läst 15050 gånger)
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
SV: mycket problem med filterrengöringen?
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2010, 23:17:09 »
Dette du omtaler her raffen er vel ingen Nocria pumpe,alle nocria har varmekabel fra fabrikk.Å hvis du hadde problemer med å montere en varmekabel i en varmepumpe så sier det mer om dine evner som montør synes jeg.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2010, 00:09:57 »
Hej Runis!  Nej i det här fallet var det ingen Nocria pump men väl en annan Fujitsupump, och när det gällde den här värmekabeln så var den inte heller till pumpen utan avsedd att läggas i evakueringen för kondens och avfrostningsvattnet från pumpen, och jag använde givetvis pumpens elektriska kopplingsplint för inkopplingen. Sen behöver du väl inte bli så snarstucken för att jag nämnde att Fujitsupumparnas kopplingsplintar inkl jorden är en riktig B-lösning alltså för det tycker med all säkerhet de flesta som har lite insikt och som kommer i kontakt med dem det är jag ganska övertygad om du, eftersom något sämre det har jag inte sett tidigare ivf det kan jag verkligen försäkra dig. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2010, 00:18:05 »
he he,bra det finns 5 års garanti på våre  pumper da isåfall hvis de er så dårlige som dere vil ha det til.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2010, 00:29:42 »
Hej Runis! Ja det kanske är en fördel du, nu har jag ivf inte sagt att jag tycker att fujitsus pumpar är dåliga på något sätt som pumpar sett, däremot anser jag att Fujitsus elcentral (kopplingsplintar mm) är en riktig B-lösning alltså om man jämför med många andra pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2010, 09:42:09 »
Mvh Raffen.
Vet garanterat elkopplingar som är sämre......minns Raffens kabeldragningar bakom dörrfoder och dyl från en tråd där han redovisade hans förträffliga lösning med värmekabel och en strömbrytare som jag tycks minnas att det fanns en del elektriker här på forumet som var speciellt imponerade över.....
//Krister
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2010, 10:29:45 »
Jag har också haft mina två Nocrior i drygt två år nu och har faktiskt (ta i trä) inte haft några problem med filterrengöringen.
 8) Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2010, 11:32:52 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  Jaså du blev också lite purken när jag råkade anmärka lite på Fujitsus elektriska kopplingsplintar Krister. ;) ;D Jodå det du säger här att det fanns även synpunkter på min kabeldragning innanför dörrfodret givetvis men det blev verkligen både snyggt och dessutom praktiskt, sen vad denna min kabeldragning i det här fallet nu har med Fujitsus undermåliga kopplingsplintar att göra det förstår jag inte alls måste jag säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #22 skrivet: 24 januari 2010, 11:52:15 »
Så pass avvikande inlägg bör nog åtminstone markeras med OT.  tomte::
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 24 januari 2010, 12:03:20 »
Hej Ubbe!  Ja jag håller med dig, men det borde väl varit riktat till Kingen då isf kanske ja. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #24 skrivet: 24 januari 2010, 12:20:50 »
Ja,er det noe som minner om et amatør/hemmabygge så må det nå være denne varmekabel dragningen på bilde ovenfor. :'(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 24 januari 2010, 14:01:25 »
Hej Runis!  Ja jag vet inte riktigt nu om du kan hålla isär begreppen här Runis, men bilden visar nämligen ingen värmekabeldragning utan den visar elanslutningskabeln till pumpen, och det är nog inte så många tror jag som har en så pass snygg och diskret eldragning till sina pumpar kan jag säga. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #26 skrivet: 24 januari 2010, 14:18:45 »
oki,da misforsto jeg litt.trodde bilde her hadde sammenheng  med din varmekabel dragning som var nevnt i ovenfor her. studs
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #27 skrivet: 24 januari 2010, 16:56:43 »
Mvh Raffen.
//Krister
Mvh Raffen.
Nej blev inte det minsta purken......det enda jag ifrågasätter är dina ev elkunskaper då du bara kan dömma ut saker så där..... om man läser många av dina inlägg så kan man ju tolka det som om du vore expert inom det mesta..... el,kylmontör,vvs,luft/klimat tja du torde väl oxå vara expert på kirurgi oxå..... enj Raffen det är tur att du kan googla......som vi andra...... ;)
//Krister
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #28 skrivet: 24 januari 2010, 17:18:03 »
Mvh Raffen.
Diskret? Diskret är väl ändå ej synlig kabel?
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 24 januari 2010, 17:36:56 »
Hej Thpagu!  Håller helt med dig här att det bästa hade varit en helt osynlig kabel/anslutning till pumpen, men eftersom jag har pumpen ansluten via jordad stickpropp så gick ju inte detta utan jag fick vackert nöja mig med att bara ha huvuddelen av kabeln osynlig. ;) :)
Mvh Raffen.
