Författare Ämne: Uppgradering av värmesystem  (läst 5469 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: Uppgradering av värmesystem
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2010, 12:34:34 »
Svårt ämne.
Var i kontakt med ett företag för att komma och se över värmepumpen idag och passade samtidigt på att fråga om/hur uppgradering av värmesystem kunde göras. Hans förslag var att inte göra något utan låta elpatron stötta under kalla perioder och sedan den dagen värmepumpen behöver bytas ut sätta in en större (jag kan tydligen använda en 7kW värmepump till mitt borrdjup).
Om det är -10 eller -15 grader ute, vad är det för verkningsgrad på en LLVP? Den är väl inte så hög?
Det är ju bara när det är riktigt kallt ute som värmepumpen stöttar ordentligt med elpatron och som en komplement skulle behövas, känns som LLVP eller LVVP inte skulle betala igen sig? (LLVP=25kSEK, LVVP=60 kSEK?).
Hur räknar man fram enklast hur mycket elpatronen behöver arbeta under ett år (för att beräkna återbetalning på tex en LLVP)? I värmepumpen syns bara hur mycket effekt den tagit ut via elpatron totalt sedan start.
Funderat att sätta in en kamin men då detta inte är förberett så känns det som både arbetssamt och dyrt.
Har idag problemet med att jag får bra temp på övervåningen men för kallt i källaren. Är det via någon strypning man reglerar flödena till övervåning vs nedvåning eller är det för få radiatorer i källaren?
Värmen stiger uppåt från källaren så källaren fordrar högre framledningstemperaturer än övervåningen. Ökar du på radiatorerna så får nog eltillskottet ökas.
I ditt fall hade jag monterat luftluft pump. Återbetalningstiden blir inte så förfärligt lång pga pumparnas låga priser. Får du fart på värmen i källaren och den värmen stiger ju uppåt så kanske du kan minska framledningstempen till elementen och sparar på eltillskotten.
Det ÄR ganska bra verkningsgrad på luftluft pumparna även vid minus 15. Märkesgrejorna alltså. *vinkar*
Inte mer än 20000:- ska du inte betala för en LL pump. Är du händig kan du montera det mesta själv och låta en kylfirma kona rören och waakum suga. Då sparar du säkert 5000:- för det är hiskiliga arbetskostnader för lite jobb.
Ja jag har flyttat min LL-pump till dottern och eget arbete plus 400:- waakum sugning. Två timmars jobb inklusive håltagning i vägg. :)
« Senast ändrad: 12 januari 2010, 12:38:52 av hulta »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2010, 13:22:47 »
Luft vatten funkar inte vid svinkyla då blir det elpanna.
Så har du redan "riktig" värmepump ska du inte byta till luft vatten (tycker jag)
Att spetsa med en kamin är toppen all spetsning utanför värmepumpen är bra på flera sätt.
Flödet bör strypas på övre våningen värmen vill ju uppåt...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2010, 14:32:16 »
Prova att höja effektiviteten på radiatorkretsen i källaren genom att byta ut någon/några radiatorer till större eller fläktkonvektor. Gör väldigt gott! Jag har gjort detta på min övervåning (främst för frikyla men även med värme) och planerar att sätta in en till fläktkonvektor på markplan.
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad nho1
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2010, 20:39:04 »
Vad är det för verkningsgrad på en LLVP vid -15 grader?
Vad är kostnaden för att sätta in en kamin i efterhand? Antar att man kan göra det mesta själv så det är ju mtrl kostnaden.
