Författare Ämne: Placering av inne & utedel i garage?  (läst 9537 gånger)
Utloggad kickassford
  • Stad/land: Nordmaling
  • Antal inlägg: 133
« skrivet: 08 januari 2010, 22:46:24 »
Hej allihopa.
skulle vilja ha lite hjälp med var jag ska/bör/kan montera min luftvärmepump (colix 3520) i mitt garage på dryga 60kvm (6x10).
bifogar en simpel skiss och jag har markerat ut vart jag tror blir bäst.
då det bara är en betongplatta utan isolering så är det rätt golvkallt så jag monterar gärna innerdelen så lågt som möjligt
och därav en av placeringarna under arbetsbänken.
kom precis på att hela högra långsidan är ledig för montage också om det är nåt att rekomendera.
Edit; skissen är inte på långa vägar skalenligt så tro inget annat =)
vad tror ni om placering?
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 22:53:43 av kickassford »
Villa 250kvm,  golvvärme ÖV, radiatorer NV + 80kvm gästhus med golvvärme via kulvert
Ctc EcoAir 520m + EcoLogic Pro + EcoEl 1550.
Garage 300kvm med 4,5m takhöjd och 4 portar, golvvärme
CTC EcoAir 111 + energicentra lvvp + panasonic llvp
  • Antal inlägg: 133
SV: Placering av inne & utedel i garage?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 22:57:39 »
nej det blir nog inte så mkt "på golvet mekande" och jag har rätt lågt i tak. ca 220-230cm så det kanske kvittar..
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 23:06:12 »
ok, det är säkert så.
är det bättre att sätta den längst bort så varmluften blåser mot dörr o port eller bör man sätta den ovanför dörr/port så den blåser "inåt"?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 23:16:47 »
om jag installerar den längst in så varmluften blåses mot dörr/port så hamnar utedelen under det utbyggda skärmtaket inne i hörnet (ska dock få den så fri som de medföljande slangarna medger), rätt luftigt o högt i tak där och den sitter helt skyddad från snö/regn men det kanske ändå försämrar effekten med tanke på den stora takytan.
sätter jag den direkt i början av garaget så kommer utedelen att hamna på den högra långsidan och mynna ut mot "innergården", och jag tror att hela garage och förråd/vedbod kommer bli en stor förstärkare av utedelens oljud.. (jag vet dock inte hur högt denna utedel låter, det kanske är försumbart)
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 23:21:52 av kickassford »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2010, 09:54:25 »
 tänk på att det blir mycket is under pumpen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2010, 11:16:16 »
yes, den kommer att hamna så högt som möjligt.
Jag har fått mycket varningar angående isbildningen.
går detta att lösa på något smidigt sätt mha en uppvärmd slang eller nåt likn så man får ut vattnet ett par meter ifrån kompressorn?
eller något annat för att underlätta det hela?
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2010, 11:25:08 »
 en slang med tratt och värmekabel ska nog funka
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2010, 23:45:17 »
okej, en colix inhandlas imorrn på jula och ska tillverka ett väggfäste på jobbet.. hur långt ifrån vägg bör utedelen sitta?
sen undrar jag vart man hittar nån pålitlig effektmätare för att plugga in mellan pump och vägguttag?
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2010, 12:31:23 »
 20 cm från väggen blir nog bra
 finns färdiga kabel & rör hängare galvade för industrin
 elmätare ? raffen skryter om sin Woltcraft tror den heter så
 den skulle vara pålitlig
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 133
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2010, 20:46:25 »
shoppade lite på jula idag  ^-^
knåpade ihop ett rejält väggfäste på jobbet, bild på det kommer imorrn.
hoppas att det inte blir alltför mkt oljud pga väggmontaget.
har inte packat upp utedelen men följer det med gummikuddar?
annars får jag skaffa några mjuka motorkuddar  Thumbsup
får se nu när man får tummen ur och monterar upp detta..
tänkte på en sak dock, det står att det ska vara minst 60cm fritt ovanför utedelen.. det har jag nog svårt att uppfylla helt..
varför skulle det vara så noga uppåt? är det ett säkerhetsavstånd pga värmen kompressorn alstrar eller har det nån större inverkan på luftflödet in/ut?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2010, 19:31:58 »
monterat o provkört men är absolut inte nöjd med resultatet.. misstänker starkt att det blir helt fel luftcirkulation kring utedelen.
så här sitter den nu:
och jag tror jag får montera den på andra sidan av garaget, där den sitter helt fritt. dock hamnar innedelen oxå mitt på långsidan men det kanske funkar bra om man vinklar luftspjällen åt sidorna.
dessutom finns risk för snöras.
såhär hade ja tänkt mig:
Det röda här är vart den sitter nu. Det gröna är vart ja tänkt flytta den till.
vad tror ni?
  • Antal inlägg: 133
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2010, 13:15:55 »
ingen som har nåt att påpeka?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2010, 20:45:27 »
Två tempmätare. En vid insuget och en framför utsuget.
  • Antal inlägg: 133
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2010, 10:13:08 »
jag hänger inte med?
menar du att jag ska mäta före och efter flytten av pumpen eller?
jag undrade vad ni tror om värmespridningen när ja flyttar innedelen från kortsidan till långsidan.
Utloggad kjell62
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2010, 13:34:55 »
 blir nog inga problem med värmespridningen i garaget
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
