Författare Ämne: shunten stänger inte!  (läst 17601 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 08 januari 2010, 19:54:11 »
Någon mer som har detta problem nu när det är kallt?
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: shunten stänger inte!
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2010, 20:10:50 »
Problem vet jag inte men det är väl naturligt om värmen i undre pannan inte räcker till så att värme måste tas från övre pannan. Är det riktigt kallt som nu så orkar väl inte undre pannan "hämta igen sej"?
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2010, 20:16:33 »
Det är väl inget problem, utan så ska ju pump/panna fungera. När inte ecoair kan hålla framledningen via nedre pannan så måste varmare vatten hämtas från den övre mha shunten.  Vill du inte det av nån anledning kan du spärra shunten genom att sätta nerräkningstiden till 240 minuter, då öppnas den aldrig.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2010, 20:50:07 »
Problemet är ju att övre delen bara orkar upp i 40 grader, blir lite tunnt med varmvatten då..
Och spärrar jag shunten manuellt mekaniskt alltså så blir tempen i undre delen för låg..
Nån som har nån ide?
//Tomas
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2010, 20:54:47 »
//Tomas
hur många kW har du på elpannan?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2010, 20:56:02 »
Kör du med övre elpatronen påslagen? Kan du skriva in dina värden, gångtider etc.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 21:13:17 »
Jag kör 6 Kw på övre!
Panna 39 (50)
Framledning 39 (55)
Panna nedre 36 (48)
hetgas 89
Vp in/ut 34/37
Eleffekt 6.0+0
Husparametrar
Max framledning 55
Min framledning från
Huskurva
Lutning 60(vågar inte gå högre pga golvvärme)
Justering 2
//Tomas
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2010, 21:21:29 »
Har du innegivare och kan du hålla innetempen med dom värdena? Om du har golvvärme förstår jag inte varför du har lutning 60?
Vad hade du för förbrukning innan pumpen och vilken pump har du 105:a? Ser ut som om din pump inte orkar med att värma huset nu. Vad är utetempen förresten?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2010, 21:22:39 »
Panna 39 (50)
Framledning 39 (55)
Panna nedre 36 (48)
hetgas 89
Vp in/ut 34/37
Eleffekt 6.0+0
Husparametrar
Max framledning 55
Huskurva
Justering 2
//Tomas
ser lite skumt ut
du har framledningsbör 55 ºC men nedre pannas bör är 48 ºC. borde väl va 60 ºC då?
och öven el pannan borde ha ett bör på 62 ºC. Sc:,h
sen lutning 60 på golvärme låter extremt högt.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2010, 21:32:42 »
Har innegivare. Vet inte varför jag inte kommer upp i dom siffrorna som ni skriver..
Det är en 107 och även om inte pumpen orkar riktigt nu pga kylan så borde ju elpatronen göra det..
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2010, 21:46:38 »
Vad har du för utetemp?
Om du har -10 grader
Prova att stänga av ecoair och låt nedre elpatronen jobba med sina 6kW
Sänk övre elpatron till 4,5 kW. Kolla att dina säkringar klarar det också  ;)
Då har du 10,5 kW  vilket är ungefär lika mycket effekt som du har nu. Kolla om värdena ökar eller inte.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2010, 21:55:35 »
Har 15 grader på utetemp, kanske lite optimistiskt med tanke på att det är gränsfall..
Jag provar att stänga av pumpen och kör på el tills det börjar bli lite varmare ute.
Tack för hjälpen :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2010, 21:58:08 »
Ändra huskurvan, du kan ju inte köra på lutning 60 med golvvärme.
Du har ju 39º på framledningen och ett börvärde på 55º, det motsvarar kurva 40 eller något sådant.
Du måste hitta rätt kurvlutning för det första. Sedan ska du se till att pumpen spärras vid en utetemp, där pumpen tillsammans med övre patronen inte längre orkar hålla börvärdet på framledningen.
Koppla bort rumsgivaren och försök hitta en lutning som ger önskad framledningstemperatur och rumstemperatur.
Skriv in alla aktuella driftvärden så vi andra kan se dom, sedan kan nog någon tippsa dig vidare.
//Ronnie
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 21:59:53 av erp »
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2010, 22:10:13 »
Ska laddpumpen också spärras om man spärrar kompressorn, eller fryser den sönder då?
Provar att sänka kurvan till 42, du har en poäng där Ronnie!
Men vad gör man inte för att för att få det bättre :)
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2010, 22:16:45 »
Laddpumpen går alltid vid kyla, även om pumpen spärras. Det är bara strömavbrott och huvudbrytaren som stoppar laddpumpen om det är kallare än +2º ute.
//Ronnie
  • Dot gäster: 5179
