Författare Ämne: shunten stänger inte!  (läst 17578 gånger)
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
SV: shunten stänger inte!
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2010, 22:26:54 »
Jag förstår.
Provade och öka innetemp från 20 till 21 och ligger på 42 i huskurva. Blir intressant och se om det blir någon skillnad :)
När du skriver att jag ska prova att koppla bort innegivaren för att sen försöka hitta rätt temp, vad blir skillnaden med den in elller
urkopplad?
//Tomas
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2010, 22:34:01 »
Kurvan ger ju en framledningstemperatur i förhållande till utomhustemperaturen. Rätt kurva ger den önskade rumstemperaturen. Blir det för kallt, öka lutningen, blir det för varmt, minska lutningen.
När man hittat rätt kurva, ställer man rumsgivaren på samma temperatur som man lyckats få kurvan att generera. Då kompenserar rumsgivaren för sådant som utegivaren inte reagerar på, som blåst, ösregn, solsken etc.
//Ronnie
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2010, 09:02:05 »
Har kvar samma problem som tidigare trots 6 kw på båda patroner :(
Nån som har samma problem?
//Tomas
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2010, 09:21:28 »
Någon mer som har detta problem nu när det är kallt?
Hallå
Har du golvvärme i hela huset?eller ett par slingor och även radiatorer?
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2010, 09:34:40 »
Golvvärme 200 kvadrat och element 50 kvadrat..
// Tomas
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2010, 09:47:03 »
Hur stor förbrukning hade du per år innan installationen? Känns som om ditt hus förbrukar en hel del energi.
När är huset byggt,dvs hur bra isolering finns det?
Var i Sverige ligger huset?
Med 6+6kW borde du kunna värma huset tycker jag. Är det fortfarande -15 grader ute oc har värdena förbättrats någonting?
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2010, 09:47:43 »
Har innegivare. Vet inte varför jag inte kommer upp i dom siffrorna som ni skriver..
Det är en 107 och även om inte pumpen orkar riktigt nu pga kylan så borde ju elpatronen göra det..
Det är väl så att du gör av med mera eller lika mycket som 6kw orkar med,varför har du inte satt 9kw?
Prova med att låta pannan hämta sig,det tar max 30min med 9kw.
Dra ut shunten i manuellt läge och sänk 10gr eller ett par gr under framlednings temp.
Låt gå så tills pannan kommit upp till ditt värde 50gr?
Välj bort inne-givaren och försök trimma in anläggningen,välj ev tillbaka innegivaren när intrimmning gjorts.
Själv kör jag utan innegivare och har satt "max framledning 42gr" och "min framledning 35gr".
Innegivare passar bäst vid öppen planlösning,har man t.ex många rum kan tempen variera i rummen.
Väljer man inte innegivare och kör med "max o min" framledning istället så får man jämnare värme i alla rum-
om radiatorventilerna är öppna vill säga,utav 19 radiatorer har jag bara 2st termostater på dom andra sitter det
handventiler.
Men som sagt prova med att låta pannan hämta sig först.
Ha dé
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #22 skrivet: 09 januari 2010, 09:55:43 »
// Tomas
Då kan du gott ha kurva 60 om du behöver det,(men jag tror inte det)för då ska du ha en push som shuntar ner golvvärmen till lågtemp för att du ska kunna köra högtemp på radiatorerna.
Jag vet inte"skuggan_pm"hur du tänker, jag tycker 9+6 är ett bättre alternativ.
6+6 är ju bara 6+0 så länge pumpen går,och det är ju så han kör,(om jag läste rätt).
Bättre och sätta 9+6 det blir 9+0 så länge pumpen går.
Ha dé
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 09 januari 2010, 10:03:16 »
Får prova att koppla ur innegivaren :)
6 kw är max effekt, är ju en 107..
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 09 januari 2010, 10:03:50 »
Så länge pumpen går, är det väl i alla fall 6 + pumpen.
//Ronnie
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #25 skrivet: 09 januari 2010, 10:05:50 »
// Tomas
Ha dé
Visst är det bättre med 9 kW i övre pannan men då krävs en omkoppling i EcoEl, du kan inte ställa in 9kW direkt från fabrik. Sen får man nog kolla över sina säkringar också om man ska köra 15kW.
 -- edit: 9kW funkar fint vid 3-fas. 6kW är max vid enfas  -----
Men det är ju inte riktigt 6+0 när pumpen går, det är ju 6+"effekten av pumpen". Beroende på utetemp så ger en 107a mellan 3,6 och 6,5 kW. När pumpen stannar pga låg utetemp eller hög VP-IN hoppar nedre elpatronen in.
Tanken med att testa de inställningar jag skrev ovan var att se om värdena ökade, dvs kolla om pumpen ger den ger den effekt som den ska eller inte. Nu verkar det i och för sig som om 6+6kW inte räcker heller.
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 14:59:49 av skuggan_pm »
Utloggad cbr900
  • Antal inlägg: 56
« Svar #26 skrivet: 09 januari 2010, 10:14:30 »
Men när jag spärrar shunten och ställer den i mitten av skalan mekaniskt så orkar ju övre pannan hålla 50 gr med ett börvärde på 50 så det är ju bra :)
Framledningen ligger på 42 med ett börvärde på 44 och panna nedre ligger på 37 med ett börvärde på 55..
Kan det vara normalt?
// Tomas
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2010, 10:17:43 »
Hallå
Hm vad menar du"men då krävs en omkoppling i EcoEl, du kan inte ställa in 9kW direkt från fabrik)?
Är det inte en vanlig eco-el vi pratar om?jag kanske har missat det.och vi pratar väl om den övre patronen?
Annars är det ju bara att höja kw-antal i menyen från 6,0 - 7,5 - 9,0kw
Visst Ronnie men om det inte räcker!!!!!
Han kanske behöver 7,5+pump eller 9,0+pump,i hans fall verkar ju än så länge inte 6,0+pump räcka.
Finns det sen inte kräm fram så man kan köra t,ex 9+6=15kw eller 9,0+pump så tycker jag att man är lurad som konsument.
i ett sånnt fall brukar ctc få en massa skit när det igentligen är installatörer som inte påtalat eller gjort så man kan utnyttja sin anläggning fullt ut.
Ha dé
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2010, 10:24:56 »
// Tomas
Panna nedre beror lite på hur kallt ni har just nu,pumpen ger kanske inte mera nu.
kolla aktuell driftinfo vp in-vp ut ska normalt vid kallare väder skilja 2-3-4gr
Nu när pannan är uppe föreslår jag att du sätter max framledning på ca 42gr,då kommer shunten inta att släppa ut mera än inställt hur kallt det än blir ute,så man kan få ändra lite själv om det blir kallare.
Kolla sedan att pannan orkar hålla 50gr hela tiden sen
Ha dé
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2010, 10:35:50 »
Hallå
Fel av mig, testade just på min egen elpanna, det går att ställa in 9kW.  Har för mig att vi diskuterat detta i en tidigare tråd ang. omkoppling. Glöm vad jag skrev  :-[
 -- edit: Ecoels manual sid 39 säger "Pannan är internt färdigkopplad från fabrik och inställd för 6 + 6 kW eleffekt."  Sc:,h
Kolla säkringen först står jag dock fast vid
« Senast ändrad: 09 januari 2010, 15:12:57 av skuggan_pm »
