Författare Ämne: är det någon som vaccumsugit sin egen anlägning själv  (läst 8979 gånger)
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
vad jag undrar över är
hur ser det ut där man kopplar på vaccumpumpen "kranar ventiler"
som jag fattar det
man monterar innerdelen o kopplar den till ytter delen + drenering
1 kabel 2rör och en slang
sen kommer vi till problemet vaccum
visst man måste kunna hyra en sådan pump hoss vilken maskinuthyrare som helst
om jag då fattar saken rätt kopplar man då på i någon sorts Y-gren typ och skapar vaccum och sedan stänger
man röret och släpper på gasen troligen med någon kran typ från inner/ytter delen vet ej
fins det någon som kan ta lite bilder på var/hur man fixar vaccum ???????
bilder på en komplett instalation vore super bra steg för steg
mvh
fredde
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: är det någon som vaccumsugit sin egen anlägning själv
« Svar #1 skrivet: 07 april 2005, 09:39:24 »
Står det inget i manualen ??
Kolla kitcop,s hemsida.
Din vän i nöden.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #2 skrivet: 07 april 2005, 11:18:23 »
Jag har gjort det själv, det stod steg för steg i monteringsanvisningen hur man gör (Sharp). Jag jobbar med bilkyla så jag har tillgång vacumpump men jag fick tillverka en egen nippel då det inte passar med de från en bil.
Jag har en egen pump hemma, var bor du?
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
om jag förstår det hela rätt
monterar man ihop inne och ytterdel
med 2 rör och en kabel
sen är frågan var suger man ??? sitter det någon backventil någon stans ???? och hur ser den ut ???
sen skapar man vaccum med pumpen och den ska då pumpa tills det är tomt ???? hur tomt??? hur vet jag ???
 ser att vissa pumpar i en timma tar det den tiden eller bara höftar man ???
bild någon snälla
jag har en vaccumpump köpte nyss en för 2000:-
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
kolla: www.citcop.se  där finns det en film som visar..
sen om du laddar ner manual till någon av deras pumpar så finns det väldigt väl beskrivet med bilder hur du gör!
det är 2 rör och en kabel mellan ytter och innerdel, det är allt.
man behöver ett manometerställ + pump för att fixa det!
Mvh
Robban
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 07 april 2005, 16:39:38 »
Du är rätt ute med rören dessa konas och ansluts på innerdelen mot 2 andra rör och på ytterdelen mot två specialventiler där sitter ett uttag för att vacumpumpa och mäta tryck, där krävs en specialnippel (jag tillverkade en själv). Du ska suga länge, ju längre ju bättre och trycket skall vara ca -0,8 bar el nåt i 1-3 tim.
Sedan backas två skruvar i nippeln tills de stoppar i ändläget åt andra hållet, typ klart studs
Har du en beg pump el annars står det nog mer exakt i manualen  :,v( hur man gör, el är du bara vetandesjuk Sc:,h.    mvh joakar  *vinkar*
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #6 skrivet: 07 april 2005, 16:49:26 »
På denna sida finns det en steg för steg beskrivning, men de verkar ha färdigkonade rör ???.   Du får klicka dig fram   www.nordenpumpen.se/
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
köpte en ca 1-2år gammal vaccumpump beggad den kommer ursprungligen från citcop
jag tänkte att det kunde vara bra att ha en till lite av varje då jag pysslar med bilar "bygger lotus seven"
och om någon av polarna vill låna en för typ ett flak öl eller så
eller om man vill sätta något billigt system i garaget gillestugan eller någon annanstans typ
jag är typen av person som hälst gör saker själv
så alla hantvärkare är typ ocker dyra osv
en sak jag dock undrar över är dessa flare-muttrar hur funkar dessa är de något special man behöver för
att fästa dessa eller kapar man bara rören i rätt längd spänner dit muttrarna på röret och spänner dom
på plats på inne och ute delen ?????
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #8 skrivet: 07 april 2005, 20:03:55 »
Man konar rören likt bromsrör, men grövre.
Utloggad otto zx-7r
  • Antal inlägg: 15
gör man det eller får man dom färdigkonade när man beställer
sen undrar jag lite om röranslutningen på pumpen där man vaccumsuger
är det så att den självtätar när man skruvar ut skruven och släpper på gasen
eller är det någon bakvänd typ bilhjuls nippel som stänger sig när man lossar vaccumpumpen ????
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 08 april 2005, 06:54:55 »
Färdigkonat är väl ganska svårt då du kan få en massa rör som ska gömmas!
Ja! det sitter en bilventil i nippeln, den måste som du förstår tryckas in av specialnippeln som man ansluter.
Utloggad gäst
  • Antal inlägg: 317
« Svar #11 skrivet: 08 april 2005, 22:34:12 »
Kanske en liten dum tanke?
Men går det inte lika bra med insuget till en vanlig garagekompressor, 0,8 bar är ju ingenting.
T.o.m. typ bollpumpskompressor som får stå och suga i några timmar?
Är det bara tätt med backventil osv så behöver ju kompressorn bara suga upp (under)trycket, och sen får den stå
avstängd i x-antal timmar. Då skulle det fungera med vanlig handpump?
I så fall, gör det något om man skapar betydligt högre (lägre) undertryck, typ 8 bar?
 / mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001  16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh).  Köpa billigt kan bli dyrt!!
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #12 skrivet: 08 april 2005, 23:43:08 »
Med 1 bars undertryck så har du nått absolut vacum, 8 bars undertryck Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Tillbaks till skolbänken.
Sorry. ;)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #13 skrivet: 09 april 2005, 00:07:43 »
Jag tror han menade 0,8 bar! b00k *vinkar*
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Kylpinnen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 09 april 2005, 22:47:05 »
Torkning och evakuering av kylsystem
Utrustning:
1. Vaccumpump
2. Manometerställ
3. Vaccummeter
En enstegs vakuumpump bör klara ett sluttryck på ca 400 micron, en tvåstegs bör nå 100 - 50 micron. Erhålls inte dessa värden bör i första hand oljan i pumpen bytas, eventuellt renovering/byte av pump.
(1 torr = 1000 micron = 1,33 mbar = 133 Pa)
Omgivande temperatur skall vara lägst +10°C för hela systemet. Tryck- och täthetsprov skall vara klart. För tryckmätare gäller att man skall kunna läsa trycket i hela systemet samtidigt, med föreskriven noggrannhet.
För platsbyggda system gäller:
1. Systemet evakueras till ett tryck av 4 mbar (5000 micron) varefter ventil mellan vakuumpump och system stängs.
2. Systemet fylls till atmosfärstryck med t.ex. torr kvävgas (akta tryckmätaren).
3. Systemet evakueras till minst 1,5 mbar (2000 micron), varefter ventil mellan vakuumpump och system stängs.
4. Trycket i systemet får under följande fem minuter inte stiga. Om tryckstegring sker repetera från punkt 2.
5. Systemet skall fyllas med köldmedie till lägst atmosfärstryck snarast efter färdig evakuering och kontroll.
Om omgivande temperatur och alla systemdelar håller lägst +20°C får trycket i punkt 3 höjas till lägst 4 mbar. För effektivare evakuering och kontroll, bör sluttrycket enligt punkt 3 ovan sätts till 0,7 mbar eller 500 micron.
Tid för evakuering
Den tid som erfordras för att avlägsna vatten och luft beror på följande faktorer:
1. Storleken på systemet
2. Den mängd vatten som finns i systemet
3. Kapaciteten på vakuumpumpen
4. Storleken på anslutningsledningarna
Storleken på anslutningsledningen och rörledningarna i systemet är en begränsande faktor. Anslutningsledningarna skall vara så stora och så korta som möjligt. Det tar åtta gånger så lång tid att uppnå samma undertryck genom en 1/4" ledning som genom en 1/2" ledning. Det tar dubbelt så lång tid att uppnå ett önskat undertryck genom en 2 meter lång ledning som det tar om den är 1 meter.
Tillförsel av värme till systemet är fördelaktigt. En höjning av temperaturen påskyndar förångning av vattnet i systemet. Värmelampor, elektriska kaminer som byggtork eller kupévärmare, varmluftspistoler kan vara lämpliga värmekällor.
Allt enligt säkra källor..... Lycka till  ;D
