Författare Ämne: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22  (läst 9305 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: 2010 startar inte efter strömavbrott vid -22
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2010, 20:26:59 »
2010 funkar endast ner till -10 ºC
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2010, 18:32:48 »
Själv har jag lärt mig (rätt eller fel), att även balanstemperaturen måste understigas för att pumpen skall starta igen, i detta fall. Dvs om det är varmt, och man ramlar under balanstemperaturen, så går fortfarande 2010:an ner till Stopptemperaturen, men när det har varit kallare än stopptemperaturen, så måste det bli varmare än balanstemperaturen igen, innan pumpen drar igång.
Jag har ställ -10 stopp, och -8 balans. Fast nu har det varit kallare än minus 10 alldeles för länge...  :(
Utloggad FRJO
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2010, 19:05:57 »
Så funkar det inte på 2020 jag har stopp -20 och balans -10 och den startar så fort det går under 20
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 16:16:18 »
Hej.
Jag har en Nibe fighter 2010-8 med VVM240. Inköps datum dec 04.
Så som den är inställd nu så hjälper el patronen till redan vis 4-5 minus, och vid 10 minus så stannar pumpen.
Kollar man i instruktionsboken så står det att:
I instruktionsboken för FIGHTER2010:
”Vid normalt radiatorsystem och vid varmvattenberedning bör stopptemperaturen, ej understiga -7 C. Inställningen av stopptemperaturen, stillstånd, görs i kanal 18”
I instruktionsboken för VVM240:
”Stopptemperatur, inställd uteluftstemperatur då stilleståndsrelä i fighter 2010 aktiveras, fighter 2010 stannar. Värdet är inställbart mellan -12 och 0.”
Kollar man nu på min inställning på VVM240 så står den på -10.
Då undrar jag varför vill man inte att den ska gå ner till -12 istället för ”bara” -10 grader?
En liten fråga är också, finns det någon inställning som man kan ändra på för att inte el patronen ska gå in redan vid ca -4.
Min utrustning är ju rätt gammal  :). En jobb kompis har köp en ny VP av märket Thermia
Både inne och ute del, och den skulle klara -23grader. Vi pratade just om detta med att min stannade vid -10 och att patronen hjälpte till vid -4.
Då sa han att hans el patron inte alls hade behövt hjälpa till och hans VP inte hade stannat.
Då börjar man ju undra varför min hjälper till redan vid -4. Har det hänt så mycket på bara 5år?
Ska ju säga också att jag bor i Skåne och här har väl varit ca -13C som kallast.
\\Kongolasse
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
